仓身F15,KT板制作像真机制作全过程 转
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093643fssswhawahyggo4w.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093644o399f80n08nl3bre.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093646lqswwsudiqe3382m.jpg
当然自己制作空机 需要的材料先要准备好
我用的材料如下:
电子设备:遥控器(四通就可以了)天地飞7通 电机(马达)朗宇2212KV2450陪6030浆 或者5030浆(怕过载)电调(电子调速器)好盈天行者40A 锂电(电池)花牌1500mAh 25C 3S 舵机(伺服器 控制飞机动作的)辉胜SG90舵机5个
其他材料:KT板材(一般广告店有的卖)够用就行 我的是1200mm*2400mm*5mm的 1:1图纸一份(打印好的) 塑料瓶(随便找一个)1mm钢丝 2mm钢丝若干 泡沫快干胶 胶带 魔术贴等等....
工具:这个根据跟人需求自己想吧 主要是 美工刀 胶枪 钢尺
现在开始上图啦
首先我们要把所需要的器材准备好 然后把电脑里的图纸拷贝下来拿到打印店去打印一份 我试过了 用A0的纸张缩放到90%就可以了 翼展是650mm左右 打印一张是6元钱
打印好了把他贴到KT板上 开始切割 按照线条仔细用美工刀割下来 注意下刀角度不要太大 要不然割不好的,当然 这个我没有打印 这儿没看到有打印店 所以只好用A4纸放在电脑上苗了,哎 可怜的娃呀 不过下次就好了 因为我前几天叫别人帮我打印了一份 哈哈哈哈
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093641ulmvcfrxghvrtx4w.jpg
按照我们切割下来的板材 照着制作教程用泡沫胶把他们粘合起来 首先粘合机身底板和机头的连接 看图
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093635gr7ttm7t2la7tttt.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093632tdndnbn15bnm6dv3.jpg
再粘上一块小三角形 这里是机舱下面的进气口
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093634j4r22l0w2f4z4d7z.jpg
上面的三角形粘好了(两边都要粘的 有两片的)在补发一张7楼的图片 注意看那中间的 这个一定要粘成前后一条线 一定要直线 中心线 要不然装上机翼容易偏移 我的就被我装斜了跑偏了 呜呜~~~~(>_<)~~~~
然后就该粘装电机的那块板了 我粘错了 不要跟我学 要不然会很痛苦的 我先把两边的侧板粘合起来的 后来才发现这样装舵机 不方便
记住啊先粘这块
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093629t3hkybbbbxgxgb1b.jpg
安装电机板时 记得把安装电机的小木条装上哦 规格是100*10*10单位是mm 然后在安装两边的侧板 侧板有点长 有点大 注意粘合时一定要垂直 方法是涂上泡沫胶水 等胶水干了把飞机底板放到90度墙角贴地面跟墙靠齐 再把侧板贴墙壁装上 用力按几下即可
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093627b35p0dx85esgepld.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093625ygqurv6a69g0um6m.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093623s12cbiiy3yv1z5k8.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093622kylicizipqqlimib.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093620xt921zz42uy93zxj.jpg
现在该我的这个粘合电机安装板了 你们的都装好了吧 如果没装那你傻了 刚刚就叫你装来着 现在装 真是不好装啊 特别是开孔....
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093618wvk1n100oag4h9s6.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093616nvsub4t16ot4w010.jpg
嘿嘿 装的差不多了 忍不住我来假拼下看看效果
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093614lqix7h6z6ahqqotf.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093613xfltfh0zccy00vhj.jpg
哈哈 看起来不错 就是有点大 翼展75了 唉
好吧 再继续安装剩下的几个小东西 我这个照片顺序打乱了 不过也不要紧 能装好就行 呵呵
这块小板 我也不知道叫什么 就叫他小板吧 哈哈 把他从有角的地方切开挖空(注意不要割断 挖掉一点就行了) 这样有便于弯折
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093608cb2sdandivk2qinb.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093607p422jxm2ojdy22jj.jpg
好了 再把刚刚的小板涂上胶水装到飞机屁/股上去
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093606ck5epveuf5yurwfl.jpg
粘好之后 把后盖假装一下看看效果
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093604zmmp2sqnd2bopmyn.jpg
现在在装前面进气口上面的盖子 顺序乱了不要紧啊 能装好就行了 刚刚说了 呵呵
说明一下这个盖子原本图纸上是分开的 是3个小板粘合在一起的 我把他们直接一整块切下来了 不过后来感觉还是不好 因为进气口那里有个角度的 整块的装上就没有那个稍微向下倾斜的角度了 唉 主要是我太懒了 怕麻烦
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093603yzzb4b255zkzn2ah.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093601rtpiqb4ipb6gvuvl.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093600qwwmwwwg7sg9pqsm.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093558z224okpku7auk27k.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093556kokec2222g62kkr6.jpg
嗯 基本完成了 现在该装后面的升降水平尾翼了 装这个要准备一根5mm的碳管和一个没用的圆珠笔 还需要一个塑料瓶 厚度1-2mm就可以了 圆珠笔管要求是能让碳管穿进圆珠笔的笔管里并且可以活动自如 但不要太大 大了会摇摇晃晃的 也就是说碳管外经是5mm那么圆珠笔的内劲5.5mm-6.0mm就可以啦
把塑料瓶剪开 剪出几个圆的用来挡住水平尾翼不会两边活动的卡子 再将圆珠笔管切2段10mm一段即可 先把笔管分别塞到KT板两边相对应的孔里 用胶枪加固 然后再将碳管穿过笔管里 中间记得加上刚刚切好的 卡子 在舵机摇臂的那边穿上摇臂 穿好了再用胶枪加固
然后再把水平尾翼用胶枪粘合到碳管上
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093552xolah1zdfuzuigad.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093549ppe7p9sibglie7yi.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093548q9vghjv7zb0m0htd.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093544dbeyepa98jii6eix.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093543wrtfjftbjj1sij1p.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093542oks47symy0ekm3ss.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093540xd3h4hrzj8h4umjq.jpg
穿好碳管 把水平尾翼粘上去
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093538rzmlqc1qhd3a3qqq.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093537tfgugapvepfn1a7n.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093536d3oh8sf7s3z7pfk4.jpg
好 现在来讲讲机头的制作 这个是许多片KT板粘合在一起然后打磨的 将切割好的11块机头板把两边的膜撕掉 然后加上泡沫胶全部粘合到一起 再把两边多余的切掉 然后用砂纸打磨
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093534dfffr6xfjp5q1pn8.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093533cm160ttt6zjltn9j.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093532frajnjgnrj4anzmy.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093528vwagyuuyqa33xylx.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093526aafqv0ft98fe0aaf.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093519lljbx44342n8h5oj.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093517pjaqndjnznbnkkj4.jpg
上面的机舱盖 也是这个方法在制作的
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093515sja43qj58jh4kq80.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093513s2jx8tdjsnill88c.jpg
全部搞定了 现在上电子设备了 先装升降舵 舵机吧
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093511j0au1i8jz3iaxtzw.jpg
接下来 装上副翼的舵机 和方向舵机 前轮转向舵机 用Y线将副翼舵机装上 另外方向舵和前轮转向也用Y线装好 然后装上电机电调 再把接收机装上 确定电子设备完工了 再把机翼装上 上面的驾驶舱装好 调整好各舵机舵面 一架超帅气的F15战斗机就完工啦 等待一个好天气找一个好地方试飞咯 哈哈哈
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093510q7itg3sc8r88ssa3.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093509rbdtpynrrxzbrrdj.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093506qydbuyweb3lxxulu.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093505yrvr3ktzvwwvtrat.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093504muvz0juz33g0vdke.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093502ngcajctahacjotyc.jpg
前轮转向 和电池的安装
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/095550e2h8kixn6c6z79z8.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/095548i5zvnxa7fa57wqle.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/095547hdmdcrc8fmpubpud.jpg
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/095545iuq26uxbn9y5kxvl.jpg 8644ebf81a4c510f3aa5bd8b6059252dd42aa53a.jpg (23.57 KB, 下载次数: 136)
下载附件保存到相册
2013-4-7 09:55 上传
电池记得要用魔术贴 贴在底板上中间位置 我的这个没有贴 只是随便放了一下而已 如果像我这样放在侧面有可能导致飞机一边偏重 那就不稳了
http://bbs.lemo360.com/data/attachment/forum/201304/07/093501h6k58wzf9krnbnln.jpg 242dd42a2834349bfc6f0e14c9ea15ce36d3be32.jpg (20.37 KB, 下载次数: 135)
下载附件保存到相册
2013-4-7 09:35 上传
自己顶啊 没人{:1_2:} 多么好的帖子哈哈 谢谢分享 用2216飞比较好。
