[转] kt板接缝的粘合与分离
本帖最后由 LIAIWEN 于 2014-6-1 17:09 编辑通常用的最多的是淘宝9.0元一罐的胶水,但他瞬间粘合力不是太好,所以飞机有些部位需要用到热容枪,这个粘合力不错,就是有点重,所以要适量。
事先假象好怎么粘,用那种方式,材料是否齐全,再动手,出了错问题也不大,这两种胶也都好分离。对于辅助加强这些大面积的,直接涂上去,涂抹后1分多有点干了再弄到机身上。前些天模型店老板说的胶多不沾就是这样。看看把我机身腐蚀得
粘合后用重物施压使板与板之间充分符合也可以把多余的胶水挤出来。对于狭小的部分可以用注射器(医用,诊所可以要到,可以买新的,用过的要用热水消毒),把胶水吸进去,用大针头挤出,一般细针头是不行的,那种铁针头内径应该就可以了,有魔友用。
分离:用刀子切割开就可以了'沿着粘缝切,用心。
http://www.moz8.com/data/attachment/album/201406/01/170841sl4zrhzozdrgl2i4.jpghttp://www.moz8.com/data/attachment/album/201406/01/170840y5mumeo3moryb5yb.jpghttp://www.moz8.com/data/attachment/album/201406/01/170839a63sj1f3rzr8s843.jpghttp://www.moz8.com/data/attachment/album/201406/01/170838c57cm5sbtdss336d.jpghttp://www.moz8.com/data/attachment/album/201406/01/170837iplnawk2t5rkrcnw.jpg
胶棒法:胶棒售价5毛以下,不管粗的细的。胶枪有各种功率的,在家用大功率,在野外用小的12V就可以带起来。对于大面积,将热熔胶加热好后走着挤着。对于有不耐腐蚀得地方不能用太热的胶,自己控制好温度,不要一挤出来很多,那样势必毁坏KT等不耐热的材料。
分离:以前在电视上看了一个巧方法,对于粘贴物,胶纸,贴纸,贴在器物上想揭去,但是留下很多残留物,可以用吹风机对粘贴部分进行加热,然后弄下贴纸,还不留痕迹。一般胶都有遇热融化的特性,胶棒也是,可以用吹风机以适当热度,对着有胶的位置加热进行分离,重新粘时也可以再对有胶的部位进行加热再合在一起。
也要小心吹风机的热度,太热烧化材料
求沙发 LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~ 感谢楼主分享。 珍爱生命,果断回帖。 111111111111 学习一下 酱油 占位编辑 路过的帮顶 …… 小白一个 顶一下 站位支持 很好的论坛 玩飞机比泡妞好 占坑 学习了 没人回帖。。。我来个吧 海波挺住!和狼哥玩飞机吧,别总去泡妞 佩服佩服!
