神鹰 发表于 2014-5-14 12:26:39
无刷电机有刷电机的具体区别
1、适用范围:   无刷电机:通常被使用在控制要求比较高,转速比较高的设备上,如航模,精密仪器仪表等对电机转速控制严格,转速达到很高的设备商,另外现在最为先进的干手器,迪奥电器产的无刷电机DIHOUR干手器也用的是这种电机,其电机和控制器的成本都很高,所以也之后比较高端的设备才被使用。   碳刷电机:通常动力设备使用的都是有刷电机,如吹风机,工厂的电动机,家用的抽油烟机等等,另外串激电机的转速也能达到很高,但是由于碳刷的磨损,使用寿命不如无刷电机。
  2、使用寿命:   无刷电机:通常使用寿命在几万小时这个数量级,但是由于轴承的不同无刷电机使用寿命也有很大不同。   碳刷电机:通常有刷电机的连续工作寿命在几百到1千多个小时,到达使用极限就需要更换碳刷,不然很容易造成轴承的磨损。
  3、使用效果:   无刷电机:通常是数字变频控制,可控性强,从每分钟几转,到每分钟几万转都可以很容易实现。   碳刷电机:碳刷电机一般启动以后工作转速恒定,调速不是很容易,串激电机也能达到20000转/分,   但是使用寿命会比较短。
  4、节能方面:   相对而言,无刷电机采用变频技术控制的会比串激电机节能很多,最典型的就是变频空调和冰箱。
   5、日后维修方面,碳刷电机需要更换碳刷,如果更换不及时会造成电机的损坏,而无刷电机,使用寿命很长,通常是有刷电机的10倍以上,但是坏了就需要更换电机,但日常维护基本不需要。
  6、噪音方面与是否是有刷电机无关,主要是看轴承和电机内部组件的配合情况。   模型无刷电机的参数指标,除了外形尺寸(外径、长度、轴径等)、重量、电压范围、空载电流、最大电流等参数外,还少不了一个重要指标--KV值,这个数值是无刷电机独有的一个性能参数,是判断无刷电机性能特点的一个重要数据。
海明 发表于 2014-5-21 01:13:52
都是浮云
apy 发表于 2014-5-20 18:21:11
都是浮云
LIUZHOUFEIKONG 发表于 2014-5-20 11:57:55
支持楼主,用户楼主,楼主英明呀!!!
w450101859 发表于 2014-5-20 04:13:01
学习一下
tc6800 发表于 2014-5-19 20:58:06
啥玩应呀
存丙乐24569 发表于 2014-5-19 15:39:20
:em26: :em26: :em26:
zzp_scott 发表于 2014-5-19 08:50:12
占坑
火焰鳞 发表于 2014-5-18 23:45:16
帅呆了
lq62561207 发表于 2014-5-18 17:28:52
这么强,支持楼主,佩服
lidulanchan 发表于 2014-5-18 09:49:15
前排顶,很好!
神鹰 发表于 2014-5-14 12:27:37
{:1_1:}
老大 发表于 2014-5-14 22:25:19
路过
飞贼 发表于 2014-5-15 10:48:58
em14: 看看,不错
阳下的吉他 发表于 2014-5-15 20:24:06
呵呵
老来 发表于 2014-5-16 07:58:51
很不错
顺意 发表于 2014-5-16 17:34:44
占坑编辑ing
许灵 发表于 2014-5-17 03:56:58
看起来不错
fantasysam 发表于 2014-5-17 13:39:58
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
吸血鬼 发表于 2014-5-17 22:33:57
一直在看
查看完整版本: 无刷电机有刷电机的具体区别
