19704查看 | 50回复
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告
发表于 2014-5-10 01:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        继上次的GPS模块DIY后,这次带给大家的是集成电调分线板的APM电压电流计的测试结果。
有模友问到,小七DIY的GPS、电压电流计等模块是否可以出售,这个是必须的,只是现在GPS模块发现一个BUG,正在修正,大约一个星期后大家想要的话就可以购买了,小七的经济能力有限,目前只有8套GPS、电压电流计,如果大家需求量大的话,等小七回血了再买零件再DIY~~~【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 6470
切出来的板子,10套电流计,小七资金有限,只买了8套的元件
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 7798
板子背面印有我们论坛的LOGO,背面是电池负极的走线,并特意开窗了,大家可以在上面镀锡,或者焊上铜条等,以便承受大电流(推荐)!
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 7562
板子中心就是 APM 的电压电流计了
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 7275
准备焊接,施工中,请勿靠近!哈哈
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 5764
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 7092
一套的元器件,整套成本20元左右,主要是Apm的电流计模块的插头贵,一个DF13-6插头就要3块钱!
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 5431
先焊接主要IC,电流的检测就靠它了
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 1436
然后焊接采样电阻,4W,0.0005欧姆(5毫欧),理论上最大可以通过  根号(4/0.0005)= 89.442 A的电流,如果换成0.001欧(1毫欧),那么最大可以通过45A电流,换成0.25毫欧则可以通过180A电流!!当然,精度也会下降
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 1075
焊上电阻分压网络,电压检测是通过两个电阻分压得到的
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 1914
DF13-6P ,APM的电压电流计的新型接口,同样,我们也做了两种接口方式,默认是卧式的,大家也可以换成立式的
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 3621
如果没有电压电流计的接线,也可以通过杜邦线等连接板子上的3个插针到APM的电压、电流输入口,其中板子上标有“G”的是地线(电池负极),接到下图中的“G”,"V"是电池电压信号,接到下图中的“V”,"A"则是电流信号,同样也接到下图中的“A”,另外,还需要在地面站进行设置
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 9020
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 8865
镀锡,可以承受大电流,正面镀锡的是电池正极
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 7521
背面镀锡的是电池负极
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 3889
一共做了8套
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 930
大家可以看到,集成了电调分线板后,布线更加简洁、美观!板子上设有8个电调接线位
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 7460
接上电池进行测试,并串接万用表测电流,三个V2216电机去掉桨叶(有个电机坏了。。。。。)
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 799
BB显示电池电压11.2V
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 7435
呃???貌似图片压缩严重!只好明天再测一次了
依稀记得,此时在APM的地面站中,
电压:11.1-11.3V之间波动
电流:0.45-0.5A之间波动
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 6276
与万用表测的电流差不多一致
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 3260
图片压缩过头了。。。
解锁后电机开始缓慢转动(怠速??),此时电流0.7-0.9A左右,慢慢加大油门,变成 1.3-1.4A
油门推到中,此时电压11.1~11.2V左右波动,电流1.7-1.8A
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 5793
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 4222
然后给一只电机装上12寸桨叶,其他2个电机依旧空转
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 9581
油门到5分之2处,电流3.1-3.3A左右波动,继续推油门电流也随之增大,怕电流太大把万用表烧了,就没继续测,按理来说应该是没有问题了
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 2119
【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:小七 5903
发表于 2014-5-15 21:32:12 | 显示全部楼层
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
发表于 2020-1-5 09:49:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2020-1-2 19:40:11 | 显示全部楼层
有无pcb文件啊
发表于 2019-12-13 22:36:00 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2019-5-9 13:18:21 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习学习
发表于 2017-4-21 09:26:41 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-18 14:53:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-17 19:45:04 | 显示全部楼层
楼主好样的
发表于 2017-4-17 07:20:50 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-4-16 23:47:52 | 显示全部楼层
求教!这个板子怎么切?我也需要做一些有用,提供什么图纸还是什么?
发表于 2014-5-10 01:33:59 | 显示全部楼层
向楼主学习
发表于 2014-5-10 01:34:13 | 显示全部楼层
锄禾日当午,发帖真辛苦。谁知坛中餐,帖帖皆辛苦!
发表于 2014-5-10 07:59:05 | 显示全部楼层
顶楼主【DIY进行时】集成电调分线板的APM电压电流计测试报告 电池,电调,电机,DIY,地面站 作者:wengchuankuo 6655 楼主加油
发表于 2014-5-10 08:51:14 | 显示全部楼层
飞控 什么时候好呀期待
发表于 2014-5-10 09:05:53 | 显示全部楼层
楼主DIY牛人啊
来自安卓客户端
发表于 2014-5-10 10:10:05 | 显示全部楼层
牛人         DIY         模友之吧的产品就是帅
发表于 2014-5-10 14:04:54 | 显示全部楼层
楼主高手啊支持
发表于 2014-5-10 21:00:36 来自手机 | 显示全部楼层
我先定个电压电流计
发表于 2014-5-10 21:31:46 | 显示全部楼层
小七 gps 电流计 各来一个
来自安卓客户端
发表于 2014-5-11 13:22:23 | 显示全部楼层
介是神马?!!
发表于 2014-5-12 02:30:18 | 显示全部楼层
大人,此事必有蹊跷!
发表于 2014-5-12 15:43:57 | 显示全部楼层
确实不错,顶先
发表于 2014-5-13 04:36:18 | 显示全部楼层
沙发???
发表于 2014-5-13 15:43:14 | 显示全部楼层
没人回帖。。。我来个吧
发表于 2014-5-14 02:13:38 | 显示全部楼层
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
发表于 2014-5-14 14:08:12 | 显示全部楼层
very good
发表于 2014-5-15 01:00:19 | 显示全部楼层
狼哥威武
发表于 2014-5-15 12:17:20 | 显示全部楼层
撸过
