Marshal 发表于 2014-5-3 09:19:21
【大力电子】关于无线遥控的一些事情--之三(二次变频)
二次变频
    由于信号随距离衰减的很快,因此接收机必须将之放大几千倍。
    由于电感线圈、电容、晶体管等元器件性能的限制,直接放大72Mhz的信号是很不合算的。更糟的是,噪声也经常处于这个频段。不过,低频信号的放大很少引入噪声,并且不易损坏信号的品质。打比方说,麦当娜几个毫瓦的喊叫声,通过音频放大,可以以最高的保真度震撼整个体育场。
    1930年代,一个狂热的疯子,同时也是一个天才,Armstrong(阿姆斯特朗,现代无线电之父。好像这个名字挺好,叫这个名字的人都挺牛,比如第一个登月的那个Armstrong,就是一大步一小步的那个;还有著名单车运动员Armstrong,据说他血液的输氧能力比正常人大30%,而且自己战胜了癌症!鸭鸭要是有个儿子,也取这个名字 。不过以上这些都是美国人 )发现当给接收机注入一个确定频率的信号与接收信号混合时,接收机将产生两个新的带着与接收信号相同调制信息的信号,一个的频率为两者之差,一个为两者之和。例如,一个72.5Mhz的PPM/PCM接收信号和一个72Mhz的本振信号混合,将产生一个带着调制脉冲序列的0.5Mhz信号,就像原来该脉冲序列就是调制在这个0.5Mhz上一样。这就叫做超外差混频,或者缩写为超外差。对于几乎所有的现代接收机(包括模型接收机)来说,0.5Mhz的信号远比72.5Mhz信号容易放大。这个差频,或者中间频率IF(中频),大多数的模型接收机都是455Khz(0.455Mhz),与收音机一样。事实上,这意味着模型接收机和其它的无线电接收机一样,能够使用同样便宜的中频放大元件。
    实际上,大多数的广播接收机都只有一个中频,也即是“一次变频”。由于广播频率间隔基本都达到200Khz(例如:FM广播95.1, 95.3, 95.5 ....),因此455Khz中频的接收机可以很容易的在相邻的频道中挑选出正确的频道。单中频在R/C接收机中也很好的应用,直到1991年,当时只为72Mhz的频段分配了7个以100Khz分隔的频道。难以想象在一大堆乱哄哄的爱好者中只使用7个频道。于是1991年AMA(美国管理协会?)减小了72Mhz频段的信号间隔,由100Khz减为20Khz,这就允许1.0/0.002 = 50个频道,在72Mhz和73Mhz之间。
    实际上,大多数的广播接收机都只有一个中频,也即是“一次变频”。由于广播频率间隔基本都达到200Khz(例如:FM广播95.1, 95.3, 95.5 ....),因此455Khz中频的接收机可以很容易的在相邻的频道中挑选出正确的频道。单中频在R/C接收机中也很好的应用,直到1991年,当时只为72Mhz的频段分配了7个以100Khz分隔的频道。难以想象在一大堆乱哄哄的爱好者中只使用7个频道。于是1991年AMA减小了72Mhz频段的信号间隔,由100Khz减为20Khz,这就允许1.0/0.002 = 50个频道,在72Mhz和73Mhz之间。这样当接收机调谐不准确时,相邻频道的发射机和该接收机产生435或472Khz的中频信号,必然对该接收机产生干扰。当前生产的AM接收机都具有很好的选频性能,(它们的信号只有ON/OFF两种状态,记得吗)典型的将通频带限定为小于5Khz,也就是说任何在450-470Khz以外的信号都被抑制。因此,消除了435和475Khz上的干扰. 因此AM接收机对20Khz的频率分隔无所谓,而FM就倒了霉。
    回忆一下FM,或者更准确的说FSK(频移键控),用载频来表示OFF(高电平),用载频加上5Khz的频率来表示ON(高电平)(注:+5 Khz的是Airtronics阵营, -5 Khz的是Futaba阵营)。考虑一下这个问题:一台Airstronics 14#信道(72.070Mhz载频)的发射机表示OFF时发送72.070Mhz,表示ON时发送72.075Mhz。一次变频的FM接收机将在内部产生一个72.070+0.455=72.525Mhz的本振信号。这就意味着中频表示OFF时为455Khz,ON为455+5=460Khz。现在某人出现了(孔雀绿),拿着一台Futaba 60#信道的接收机(72.990Mhz),然后开心的发出72.985的高电平信号。14频道的Airstronics接收机,很无辜的将72.985Mhz和他自己的内部本振信号72.525混频,产生了一个72.985-72.525=460Khz的信号,这是它的高电平!于是...摔吧。超外差混频器通过本振信号和外部信号来产生差频,根本不管谁是谁。假如特殊的滤波器和其它巫术虽然可以解决这个问题,但是这又增加了它的成本和调整工作量。更通用的方法是使用两个中间频率,就像多级火箭一样。第一中频10.7Mhz,然后第二中频455Khz。10.7Mhz中频剔除从其它模友那里来的“带内”干扰。这种“二次变频”使用第二块晶体来进行10.7Mhz到455Khz的转换。于是上例中14通道,如果使用二次变频接收机,第一颗晶体为72.070-10.7=61.370Mhz,第二颗晶体10.7-0.455=10.245Mhz(第二颗晶体永远是10.245Mhz - 鸭鸭)。
    二次变频不是万能药。它会增加成本、重量,导致不可靠的复杂性和坠机中多一颗晶体破裂的可能性。
    概要:
* 二次变频被FM接收机用来消除从其他发射机那里来的带内干扰。
* AM接收机不需要二次变频,这就是为什么它们通常更便宜,更轻和更可靠。
* 接收机晶体的实际频率并不等于它使用频道的频率,对于14通道(72.070Mhz)的接收机,它的晶体并非72.070Mhz,具体数值取决于中频。实际的中频各厂家并不相同,因此,不要混用不同厂家的晶体。(例如:不要指望把Futaba晶体插到Hitec接收机上还能够正常工作。)
* 发射机没有超外差混频,所以发射机和接收机晶体也不能互换。(发射机晶体振荡使用5倍泛音,它们和接收机晶体是完全不同的动物。)
关于无线遥控的一些事情系列链接:
关于无线遥控的一些事情--之一(编码篇)
http://www.moz8.com/thread-28891-1-1.html?x=6404
关于无线遥控的一些事情--之二(调制篇)
http://www.moz8.com/thread-28892-1-1.html?x=6404
http://www.moz8.com/thread-28893-1-1.html?x=6404
关于无线遥控的一些事情--之四(补充篇)
http://www.moz8.com/thread-28894-1-1.html?x=6404
谢谢
逍遥一派 发表于 2014-5-3 10:26:11
楼主呀,,,您太有才了。。。
明天更快乐 发表于 2014-5-3 10:32:09
:funk:
美妙旋律 发表于 2014-5-3 12:07:50
来看看 不懂{:1_1:}
Marshal 发表于 2014-5-3 20:10:31
美妙旋律 发表于 2014-5-3 12:07 static/image/common/back.gif
来看看 不懂
慢慢就会懂的{:1_7:}
爱飞 发表于 2014-5-10 09:16:07
LZ是天才,坚定完毕
海豚的心事 发表于 2014-5-10 09:16:20
LZ是天才,坚定完毕
查看完整版本: 【大力电子】关于无线遥控的一些事情--之三(二次变频)
