精灵 发表于 2014-5-2 23:37:00
【moz8-2014】fs-it4简单测评~~~(转聿修厥德)
网上看似乎很少测评的~~~反正说明书直接百度都搜不到~~~就简单发个测评吧。这里说下,fs售后还是可以的。gt3b中立点漂移问题返厂以后修好了。
下面说正题,it4才到货,打开第一眼感觉就是样子够骚~~~
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/223952fb30mviwc22dfnnt.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/223957aa6mdqdadu2hz331.jpg.thumb.jpg
这个转轮可以调角度~~~~
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/224000rqpuvfqrq600nsmf.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/224004d2haucqquphiqoiu.jpg.thumb.jpg
电池3.7v~~~~容量不是很高,电池仓空间倒是很大~~~~
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/224008epstb618gjb9e38p.jpg.thumb.jpg
若干的传感器~~~无非就是速度,电压,温度,速度传感器有两个,一个是靠磁性的一个是靠反光的~
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/224011tcizrdj26lkl1jlp.jpg.thumb.jpg
屏幕画面好吧~~~这就是个早期的彩屏手机~~不过翻页居然是靠滑动的~~
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/224013c88dlfb4838gcl11.jpg.thumb.jpg
功能倒是齐全啥都能调,就不一一贴图了
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/224017t5ov7uv6u2obqyqo.jpg.thumb.jpg
主界面显示各项数据,所有的回传模块没上只接了一个接收机,所以显示的只有接收机的电压,还有信号强度
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/224019ttg5drgjc5ljhqv4.jpg.thumb.jpg
~~然后就是我想试失控保护的,但是发现一个问题,如果接收和发射对频成功,那么这个时候想关机就关不掉了,会有一个对话框弹出来“说是请先关闭接收机后再关发射机”~所以失控保护没测试~~最后~实际测试~~~没有最后了~~因为他没电了~~~~3.75v就低压报警了,响个不停,当然有个设置可以关掉声音,不过还是充电吧。这整个盒子没找到充电器,只能通过数据线插在电脑上充电~说明书里写的充电器貌似是选配配件好吧~~还有就是fs的gt3b的接收机cr-3c不能用,貌似只能用这个接收~~~这个还待厂家回复~~(经客服解释,在接受机设置不要勾选AFHDS 2就好了~~~~)。主要是这个接收机体积大啊。干啥不能用小的,有些时候我不需要这些回传功能啊。手感么感觉跟gt3b很像,油门和转轮略软一点,比dx3s硬,不知道可不可调,反正说明书里没说能调。重量上很轻,不知道为什么,装上电池比gt3b和dx3s都要轻很多~~~上个全家福
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230044vffiowzmzdmhveme.jpg.thumb.jpg
补上今天的距离测试~~~~~擦37度扛不住,稍微跑了一下就回去了~~~~~一直开到图中红圈那里,没有失控。遥控还是正常,但已经完全看不清车子姿态了,车子是大f。
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/04/143545dhqbm2bryeilvei1.jpg.thumb.jpg
这里距离预估是大约70米吧,因为我初步点了一下树之间的间隔是5-6米左右算5米。一共是14颗树然后加上站的位置是桥顶大约6米左右。所以80米的遥控距离是绝对有了。从谷歌地图上截图来看用比例尺大约估计了一下也是没错的
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/04/144605qzackap11mnpf90k.jpg.thumb.jpg
可以看出两个红圈距离100米都多。
然后就是还是液晶屏问题。真的如我猜想的,这种彩屏太阳底下完全看不到啊~~~~亮度最大啊还是看不清~~~~~必须手遮住把屏幕竖起来凑近看~~~~~国产干啥喜欢这种噱头呢~~~当年那华科尔的devo8s ,devo12,就是这个问题被诟病~~fs你也来这套~~
精灵 发表于 2014-5-2 23:39:56
最后忘记说了液晶屏幕的问题,这个我以前玩飞机就吃过苦头的,一个问题是液晶屏费电啊,本来电池电量就不足,你还搞这么费电一个屏幕,第二就是你到外面去这个屏幕阳光下看不见啊~~~看不见~~~~你说你看不见那这些回传功能有个啥用?以下是别的的图,直接转来了,因为差不多~~~貌似论坛不能上传文件,说明书没法上了
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230801nqefqafr1lzwnb5k.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230802lrtt5y64yq666lqj.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230803qizui9fa8wyy9xwm.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230804ryzyg0rizwgfixvz.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230805glmcxslf2sc0ejnc.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230806k5c5sjocbrubj86u.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230806rmlo65qdbqm5ul6q.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230807x29hh652eblull5n.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/03/230808ars4703dz6zf6s70.jpg.thumb.jpg
精灵 发表于 2014-5-2 23:41:07
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/04/152610gi8phpe1v8qkrere.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/04/152501ivc5h3wobo4ovw67.jpg.thumb.jpg
http://rcfans-discuzx.b0.upaiyun.com/forum/201308/04/152505k99efq0mmwmtymd0.jpg.thumb.jpg
补充几个对比图吧。红线就是油门扳机的位置。这样也就对控的布置有点直观的印象了
后大大 发表于 2014-5-7 16:17:07
我也来顶一下..
风情 发表于 2014-5-7 16:17:15
确实不错,顶先
查看完整版本: 【moz8-2014】fs-it4简单测评~~~(转聿修厥德)
