精灵 发表于 2014-4-30 19:01:44
【moz8-2014】Futaba T14SG更多细节、功能公布!(转chance)
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/123759z2f0medcnezc50ef.jpg
T14SG一亮相,光是面板上的几个小细节、印刷,就引来热烈的讨论,原厂现在已经公布了T14SG的各项功能与细节图,现在让我们一起来了解一下。
其实从上面这一张开文图片就可以知道,14SG所使用的FASSTest确实可以支援现有的所有Futaba 2.4GHz的接收机,这真的是大好的消息,因为S-FHSS的接收机比较便宜,而且Futaba开放S-FHSS给很多制造商使用,例如亚拓的3GX MR、九鹰在欧洲有S-FHSS制式的全系列直升机等等,都可以直接拿14SG来操控。看起来很像,其实完全不一样!虽然14SG看起来跟8FG非常相似,但仔细看细节会发现许多不一样的地方,先从外观来说。▼从背部的线条看来有着明显的不同,8FG是很单调的平面,14SG则有所改变,我相信这样可以更保护DSC线插头不容易被碰到而脱落。除此之外,两侧的握持部分还有手指扣住的部份改用橡胶,而不是塑胶,这会让使用者有更好的握持手感。从指扣橡胶的结构看来,应该也会像T14MZ那样,不需要拆控也可以调整摇杆的手感。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/123811wus5ou5j566i89l6.jpeg
▼除了DSC线插头(模拟器、教练线、无线教练线)之外,还有一个3ipn的插座。最重要的,看到底下有一个耳机孔了吗?对,那就是让你插耳机用的,是不是可以播放音乐呢?这点还不确定,但是可以肯定的是T14SG加入了震动警报功能。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/124119o6gkbha4hnbdkmno.jpeg
▼记忆卡插槽,可以支援SD卡从32MB-2GB,或者是SDHC卡从4GB-32GB。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/123801mr3r712f2psd5uf6.jpeg
▼原来在摇杆底下隐藏了两个按钮!这两个按键可以让你用来更快速的编程,实体按钮确实还是有着不可取代的优势,我想这按钮的设计应该是方便于用户快速切换资料回传资讯页面,毕竟飞行过程中你摸按钮很容易,摸触控盘就很难知道到底碰到了什么,而且这位置的设计也相当的容易操作,这一点我喜欢!
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/123803zpd434wdiwntwllz.jpeg
▼肩部开关特写,全机使用3段开关。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/124135ucbkqkzpwzddtko5.jpeg
▼挂勾位置在吊挂遥控器后,可以维持完全平衡。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/124123wchqfy9ehlnen9gc.jpeg
首页画面
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/124117zzwcyvfwkk0q2q1w.jpeg
遥测回传数据页面
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/1241387g7w9a18qa7wabaa.jpeg
定速器设定页面
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/1238095li0hvd5hvl5l2qf.jpeg
三轴陀螺仪个别设定页面(目前仅支援Futaba CGY750)
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/124114nne0jxnouw2dv2qn.jpeg
系统页面
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/1241224k5ncxxwdf5wnui5.jpeg
可自定义的触控盘快捷键选择
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/1241266duddzwwipm3dcrj.jpeg
警报功能设置(内建有震动警报功能)
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/1241313w2523c1mwwue8mh.jpeg
舵机速度调整画面
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/1241336so156kw1hhxfozw.jpeg
自定义快捷清单
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201210/27/124141ntmpj2x3vndvh11m.jpeg
Futaba T14SG各项功能列表:
About the 14SG
[*]Channels: 12 proportional, 2 switched
[*]Compatible with FASSTest, FASST and S-FHSS protocols
[*]FASSTest telemetry – compatible with Futaba telemetry sensors (sold separately)
[*]Free user-updatable software
[*]30-model memory
[*]10-character user naming
[*]10-character model naming
[*]Airplane, helicopter and glider programming
[*]Large, 1.75” x 3” backlit LCD screen with 128 x 64 resolution
[*]SensorTouch™ programming
[*]SD Card compatibility for external model memory and software updates (SD: 32MB-2GB; SDHC 4GB-32GB)
[*]Left and right assignable slider switches
[*]Two assignable rotary knobs
[*]Six assignable three-position switches
[*]One assignable momentary two-position switch
[*]One assignable two-position switch
[*]Comfortable rubber grips on the sides and back
[*]Wide top switch spacing
[*]Adjustable stick tension
[*]4 vibration warning types
[*]Home/Exit; User Menu/Servo Monitor buttons
[*]Audio earphone jack (for telemetry alarms)
[*]6V 1700mAh NiMH battery pack
[*]User stick calibration
[*]Trainer system
[*]Servo speed adjust
[*]5 programmable mixes
[*]V-tail, Ailvator, winglet, motor mixing
[*]Trim mix
[*]Logic switch (condition switch only)
[*]Internal programmer for S.Bus servos
[*]User menu
[*]Servo monitor (neutral and moving tests)
[*]2 count up/countdown timers
[*]Integral timer
[*]Model timer
[*]Quick model select
http://www.futabarc.com/images/spacer.gifAirplane Features
[*]7 different wing types
[*]3 different tail types
[*]2 different rudder types
[*]Flap setting menu
[*]Differential ailerons
[*]Aileron to camber flap mixing
[*]Aileron to brake flap mixing
[*]Aileron to rudder mixing
[*]Rudder to aileron mixing
[*]Rudder to elevator mixing
[*]Camber mixing
[*]Elevator to camber mixing
[*]Camber flap to elevator mixing
[*]Snap roll mixing
[*]Airbrake mixing
[*]V-Tail mixing
[*]Ailvator
[*]Winglet
[*]Motor mixing
[*]Fuel mixture mixing (single and twin)
[*]Gyro mixing
[*]Throttle curve (5-point)
[*]Pitch curve (5-point)
[*]Idle down
http://www.futabarc.com/images/spacer.gifHelicopter Features
[*]6 swash plate types
[*]Pitch/throttle curves (5-point)
[*]Throttle hold
[*]Swash mix
[*]Throttle mix
[*]Pitch to rudder mixing
[*]Fuel mixture
[*]Gyro (Flybarless support)
[*]Governor (700-3500 rpm)
[*]Hover pitch
[*]Hover throttle
[*]High/low pitch
[*]Swash AFR
[*]Swash setting (mixing rate, linkage compensation, speed compensation)
[*]Swash ring (electronic)
[*]Throttle cut
Glider Features
[*]11 different wing types
[*]Camber mixing
[*]Butterfly mixing
[*]Butterfly to elevator mixing
红箭 发表于 2014-4-30 22:09:58
珍爱生命,果断回帖。
理想 发表于 2014-4-30 22:10:15
为毛老子总也抢不到沙发?!!
深爱那片海 发表于 2014-5-3 17:26:34
楼猪V5啊
黄河 发表于 2014-5-3 17:34:17
啥玩应呀
查看完整版本: 【moz8-2014】Futaba T14SG更多细节、功能公布!(转chance)
