【大力电子】FUTABA 6EX遥控器进入工程模式及调整方法
FUTABA 6EX遥控器进入工程模式及调整方法:
6EX遥控器用量较多。在换电位器后应调整中立点。如果用3S锂电供电,还可将报警电压调高,适应3S锂电的工作电压,不过调高报警电压只能调高大约1.4V,调整后屏幕上显示的电压会比实际电压低,类似于在供电输入接了一个降压器,需要习惯。
下面常用的6EXHP为例,介绍进入工程模式及具体调整方法,供各位模友参考。如有错误及不妥之处,敬请拍砖!
进入工程模式方法:
正拿遥控器,用左手把左摇杆向右打到底,同时按住THR Cut开机。
屏幕显示如下
按+ - mode
select变成第二个图。听见滴滴两声就只是程序测试完成。
http://bbs.5imx.com/bbs/data/attachment/forum/day_110615/20110615_0ca8e5f7a633912d2ff3enyu9lijUA9j.jpghttp://bbs.5imx.com/bbs/data/attachment/forum/day_110615/20110615_aaacd2d7113ad82ebe689zszr08R02rU.jpg
继续。
按mode键进入下一菜单(无图)“D-TR”这是摇杆微调按键测试,分别按完(下边对应比划就不闪了)就可以按MODE进入下图所示,
http://bbs.5imx.com/bbs/data/attachment/forum/day_110615/20110615_1e85255131ad321836feU6DoPfXRHCLE.jpg
继续
该测试位是遥控顶部开关测试,分别扳动之后笔划不闪就可以MODE进入下一环节(中间个小圈是THR Cut按键)
这个环节就是设置摇杆中立位置的(把所有摇杆置中按+即可通过),继续按MODE进入下图,左边
摇杆扳到右下角,并上推“+”键完成左边摇杆校准,同理操作右摇杆
http://bbs.5imx.com/bbs/data/attachment/forum/day_110615/20110615_5f92e8800cd07bac39d5KhbAv4bU3kdk.jpghttp://bbs.5imx.com/bbs/data/attachment/forum/day_110615/20110615_b59289907d9884c87b386dHHEE7YDPFZ.jpg
这个即使测试完成显示笔画
进入下一步“NARW”菜单,摇杆打左上角其他同上一菜单操作,即可完成进入下一菜单
http://bbs.5imx.com/bbs/data/attachment/forum/day_110615/20110615_ff01c6434b8dc401bdebruHb8H6cqrVL.jpg
这个是报警电压设置,正常情况下应将电源供电调整为标准的8.5V推按+-键即可校准报警电压,若在该页面接入的电压是9.9V,标准后控将把9.9V显示为8.5V,但当控的电池电压实际下降到9.9V时开始报警。实际测试此电压最高可在9.5V一9.8V进行校准。完成后就可进入下一菜单
http://bbs.5imx.com/bbs/data/attachment/forum/day_110615/20110615_f6c59e420037bce1df04XTEbSAAwVbBK.jpg
全屏闪动是测试LCD笔画有无漏显!按mode键进入下一LCD测试。
至此测试调整完成。
关机再开机就OK
http://bbs.5imx.com/bbs/data/attachment/forum/day_110615/20110615_8a9298ea16dc103b04dfLNcENqZSYT2Q.jpg
一直在看 嘘,低调。 鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈 零度希望多多分享 好帖必须得顶起 介是神马?!!
