(转INFALL)FPV 图传V型天线制作【制作过程照片】
资料来源:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1159968
制作材料:
SMA头
馈线
12-16 AWG 线
实验板
2.4G图传 计算公式:7125/2400=2.97CM 2.97*97%=2.88CM
2.4G 1/4波长的V型天线 单边导线长度=2.88CM
1.2G图传 计算公式:7125/1200=5.94CM 5.94*97%=5.76CM
1.2G 1/4波长的V型天线 单边导线长度=5.76CM
5.8G图传 计算公式:7125/5800=1.23CM 1.23*97%=1.19CM
5.8G 1/4波长的V型天线 单边导线长度=1.19CM
注:2.4G和5.8G 也可以做成 1/2波长的
红黑导线 夹角 130度
试验板和SMA接头
AWG线 我选用16的
焊接SMA头到 实验板
焊接AWG线到 实验板
红色焊芯 黑色焊皮
修剪长度
天线在飞机上安装角度
长度角度 计算公式 图中是900MHZ的 请按您的图传频率 替换数值
我擦!我要沙发! 这么强,支持楼主,佩服 这么强 原来天线还可以做成这样! 求沙发 支持你哈................................... 效果比三叶草好吗? 大眼睛 发表于 2014-4-30 20:38 static/image/common/back.gif
效果比三叶草好吗?
这种天线覆盖率要高一点 乱心术_﹌ 发表于 2014-5-1 00:34 static/image/common/back.gif
这种天线覆盖率要高一点
哦哦、 求沙发 占位编辑 效果如何? 这样就可以了??楼主??
来自安卓客户端 比起一般的棒状天线 效果如何 距离怎么样? 最后的计算结果7.67。这个数据代表什么。不懂。。麻烦楼主耐心指导。谢谢
好像三叶草出现后 这种天线的整体性能没啥优势了 已经被淘汰了
由于手里只有棒装电线,做了一个试了试。
一点效果都没有啊
拆了天线 接上这个 挨的很近都没有图像
不知道什么原因
