【pix飞控】PIX飞控资料......更新中
本帖最后由 炸香机 于 2014-4-26 13:19 编辑PIXHAWK产品介绍:
Pixhawk是一种先进的自动驾驶仪,由PX4开放硬件项目设计和3D机器人制造。它具有来自ST公司先进的处理器和传感器技术,以及NuttX实时操作系统,能够实现惊人的性能,灵活性和可靠性控制任何自主飞行器。
该Pixhawk系统的优点包括:集成多线程,类似Unix / Linux类的编程环境;全新的自动驾驶功能,如任务和飞行行为的Lua脚本;一个自定义PX4驱动层以确保在所有任务具有严格的时序。这些先进的功能确保在你的飞行器上不存在任何限制。 Pixhawk允许现有的APM和PX4能够无缝地过渡到该系统,并降低进入门槛的新用户参加自主飞行的精彩世界。
Pixhawk旗舰版模块将伴随着新的外设选项,包括数字空速传感器,外部多色LED指示灯支持和外部磁强计。所有的外围设备自动检测和配置。
特点:
1.先进的32位ARM CortexM4高性能处理器,可运行NuttX RTOS实时操作系统;
2.14个PWM/舵机输出(其中8个具有安全和手动控制功能,另外6个辅助,兼容高功率);
3.外设丰富(UART,I2C,SPI,CAN);
4.余度设计,集成备份电源和基本安全飞行控制器,主控制器失效时可安全切换到备份控制;
5.备份系统集成混控功能,提供自动和手动混控模式;
6.冗余电源输入和自动故障转移;
7.外部安全按钮以容易启动电机;
8.多色LED灯;
9.高功率,多音蜂鸣器;
10.Micro SD,长时间高速率记录飞行数据
硬件参数:
A处理器
1.32位 STM32F427 Cortex M4,,带硬件浮点处理单元
2.主频:168MHZ,256K RAM,2M Flash
3.32位 STM32F103备份协处理器
B 传感器
1.ST公司L3GD20 3轴数字16位陀螺仪
2.ST公司LSM303D 3轴14位 加速度/磁强计
3.Invensense公司MPU6000 3轴陀螺/加速度计
4.MEAS公司 MS5611高精度气压计
C接口
1.5个UART 1个兼容高电压,2个带有硬件流控制
2.2个CAN
3.Spektrum DSM/DSM2/DSM-X 卫星接收机兼容输入
4.Futaba SBUS兼容输入和输出
5.PPM 信号输入
6.RSSI(PWM或者电压)输入
7.I2C
8.SPI
9.3.3和6.6VADC输入
10.外部MICRO USB接口
D供电系统
1.带有自动故障转移的理想二极管控制器
2.舵机最大7V和高电流
3.所有外设均有过流保护,所有输入为ESD保护
重量和直径:重量和直径:
1.重量:38g
2.宽度:50mm
3.厚度:15.5mm
4.长度:81.5mm
飞控的检查
http://v.youku.com/v_show/id_XNjk4NDgzODMy.html
装机初检http://v.youku.com/v_show/id_XNjk4NTA0NTcy.html
PIX飞控刷机
简单说说pix飞控是数据及连接数传的方法。下载这个刷pix固件http://firmware.diydrones.com/Copter/2014-01/2014-01-03-07:01/PX4-hexa/ 刷apm固件就能和APM一样用。
单独使用PIX4FMU组装四轴
1.介绍:
本文介绍 PX4 飞控的安装,是单独使用 PX4FMU 的方案。
2.在四旋翼飞行器上安装 PX4FMU
1)基本需求
a)你需要先准备好 PX4FMU。
b)如果你需要的飞行器比最简单的四旋翼复杂,那么你还是应该配备 PX4IO
板。
c)PX4 的“Muliti”主接插件需要配套一个特殊的电缆,需要准备好。
d)如果需要,你可以剪短信号线,直接焊到电路板背后的相应焊盘上。
e)电路板需要减振。
2)将 PX4FMU 安装在四旋翼飞行器的中心顶部
a)正常情况下 PX4FMU 的 SD 卡座(TF 卡座——译者注)在上方。
b)但是将 PX4FMU 的另一面朝上会比较方便观察 LED 的状态显示。
c)如果将 PX4FMU 的元器件的一面安装在顶部,那么就不用在 Mission
Planner的高级选项中的“Board Orientation (AHRS_ORIENTATION)”选项中
选择“Roll 180”。
d)电路板上的箭头应该指向飞行器的前方。
e)如果使用减震器,最好在固定前将一个 O 型圈放在 PX4 电路板下方,用
来保护电路板。
f)但是减震器往往不足以提供良好的减振,请参考 Wiki 网站上关于减振的
部分内容。
3)在向上无遮挡物的位置,面朝上安装 GPS 模块
a)GPS 可以稍微架高,这样可以在更大的范围接收卫星信号。
3.单独使用 PX4FMU 的接线示意图, 使用四旋翼和 PPM 接收机
注意:15 针 Muliti 接插件的地线和电源线是错误的,图中第 15 针为地线,第 1
针为电源线。
4.连接 PX4FMU 与四旋翼飞行器
1)使用粗线连接电调的地线和电源线,并连到电池接插件。
b)可以使用电源转接板
2)将 BEC(接收机电源转接器——译者注) (5V 电源)连接到电池输入脚。
a)连接 BEC 的地到 PX4 的地(Multi 接口的第 15 针)
b)连接 BEC 电源到 PX4 的电源输入(Multi 接口的第 1 针)
c)注意:如果不使用分离的 BEC,请将集成 BEC 的电调中的一个电调的电
源和地线连接到 Mulit 接口的 1 和 15 针,用于给 PX4 供电。
3)PPM 接收机可以按照上面图中的连接方式与 PX4 相连
a)或者将 PPM 接收机的信号、电源和地线从 15 针 DF13Multi 接插件上引
出,连接到接收机的 3 针接插件上。
b)连接 PPM 接收机的信号线到 Multi 接插件的第 6 针
c)连接 PPM 接收机的地线线到 Multi 接插件的第 15 针
d)连接 PPM 接收机的电源线到 Multi 接插件的第 1 针
4)将 PX4 的 4 个舵机输出信号连接到电调上。
a)你可以使用一个总的接插件连接全部电调信号,使用热缩管将他们焊接
牢固。
b)PX4 的 PWM 输出信号 4(Multi 接插件的第 9 针)连接到 4 号电机的电
调信号线。
c)PX4 的 PWM 输出信号 2 (Multi 接插件的第 10 针)连接到 2 号电机的电
调信号线。
d)PX4 的 PWM 输出信号 1 (Multi 接插件的第 11 针)连接到 1 号电机的电
调信号线。
e)PX4 的 PWM 输出信号 3 (Multi 接插件的第 12 针)连接到 3 号电机的电
调信号线。
5)使用一条线连接 PX4 的电池监视器(Multi 接插件的第 5 针)到电池正极。
6)注意, UBLOX GPS 提供的塑料外壳接插件使用了白色 6 针接插件,与 PX4FMU
板并不兼容。 (我们常用的 gps 模块已经改好,基本不用下面步骤——译者注)
a)正确的电缆是将接插件里面的线分开使用,一端是 5 针的黄色接插件,
另一端是白色的 6 针接插件。
b)正确连接 6 针接插件到 GPS 上面的 6 针插座。
c)将黄色 5 针接插件连接到 PX4FMU 板上相应接插件上,这个接插件的位
置在 PX4FMU 板 15 针 DF13 小型接插件旁边。
7)将 2 针的蜂鸣器接插件连接在相应的蜂鸣器接口上,这个接口在 PX4FMU 的
SD(TF——译者注)卡座的同一侧。
5.单独使用 PX4FMU 的接线原理图, 使用四旋翼和 PPM 接收机
6.“X”和“+”模式的飞行器的连接和设置
7.下面是使用 PPM 转接器的方法
顶 厉害 学习了 使用 PX4FMU 和 PX4IO组装四轴
1.介绍:
本文介绍 PX4 飞控的安装,是使用 PX4FMU 和 PX4IO 的方案。
2.PX4FMU 与 PX4IO 的组装
1)首先将 PX4 套件中 PX4IO 板上的 9x3 针的接插件焊接在板子右侧(这是舵机
连接接插件——译者注) ,那边有“PX4autupilot” (应该是 SERVOS——译者
注)的字样。
注意:接插件的方向是塑料绝缘层朝向电路板后方(就是向外因为要插舵机
——译者注)
2)将小型的白色接插件 2 针的 PAP-02-VS 焊接到 PX4IO 板电池焊盘的正后边。
3)安装 PX4IO 到 PX4FMU 板上
a)气压计需要保护,免于受到风,乱流,运动和螺旋桨涡流的影响,需要
进行如下步骤。 (如果是多旋翼飞行器,我认为气压计距离螺旋桨较远应
该可以省略这步,这是给直升机预备的——译者注)
i.剪下大约 1/2 英寸大小的一块软泡沫,要比 PX4FMU 板载接插件小
一些。
ii.在插接 PX4FMU 和 PX4IO 之前,将这块泡沫放置在两块板中间。
iii.这块围绕的附件能够减轻气压计的问题,但是需要确保其不干扰磁
力计。
b)将 PX4FMU 板和 PX4IO 板的接插件连接,需要检查确保全部阵脚没有弯
曲并且完全插入。
c)将组合完成的 PX4 飞控牢固的水平安装在旋翼飞行器的中心位置。
d)正常情况下 PX4FMU 应该安装在顶部。
e)但是如果将 PX4IO 安装在顶部则有利于的接插件安装与卸下。
f)如果将 PX4IO 安装在顶部,那么就不用在 Mission Planner的高级选项中
的“Board Orientation (AHRS_ORIENTATION)”选项中选择“Roll 180”。
g)电路板上的箭头应该指向飞行器的前方。
h)MicroSD 卡(TF 卡——译者注)插座应该指向飞行器后方。
4)使用硬件中包含的固定螺丝
a)无论那个电路板的哪面朝上,使用黑色尼龙螺栓(一面是螺纹,一面是
螺纹孔的应该叫做尼龙螺柱——译者注)从下向上穿过上面那个电路板
固定孔,并且在顶上安装尼龙螺母。
b)重复上一步安装其他三个固定螺栓。
c)确定接插件上面所有针脚没有弯曲后连接 PX4FMU 和 PX4IO。
d)然后在四个固定螺栓(尼龙螺柱——译者注)里面再穿四个螺钉。
5)为减小电源模块对磁场传感器的电磁干扰,请进行磁传感器的校准工作。
6)你需要对飞控进行额外的减振处理
a)最低限度应该将固定螺栓安装在中间转接板上。
b)将转接板四角安装减震垫或者凝胶,推荐 Kyosho Zeal 和 Moon Gel。
7)将 GPS 天线安装在向上没有阻挡物的位置
a)将 GPS 接插件连接到 PX4FMU 的相应接插件中。
b)GPS 的安装位置必须保证电缆不会被 PX4FMU 的 GPS 接插件拉伤。
c)GPS 可以稍微架高,这样可以在更大的范围接收卫星信号。
3.PX4FMU 与 PX4IO 的接线
1)连接 PX4 板。
a)PX4IO 板载一个电源芯片,可以连接 18V 电源。
b)接入 2 针的 PAP-02-VS 接插件,其中红线和黑线分别连接到你事先焊好
的 PX4IO 板的配套电源接插件上。
c)电源正极(红色线)应该连接到电池的红色线上。
d)电源地线(黑色线)应该连接到电池的黑色线上面。
e)电调的主电源接口也应该相应的连接到电池的这两根电缆上。
f)也可以使用电源分配器来进行电源的分配。
2)将接收机的 PPM 信号电缆连接到 9x3 接插件最靠近电路板角落的最后一排针
上,其中信号线在电路板远处,地线距离电路板较近。
3)将 PX4 的舵机输出信号连接到电调上。
a)将电调的连接线中,只引出一条线与 PX4IO 的 9x3 接插件相连。
b)PX4IO 的第一个电机连接器是离电源接插件最近的那个角落上的针脚。
c)从这个角落起按照顺序连接电调(1,2,3,4 等等) ,4 到 8 电机信号的连接
要根据你的旋翼飞行器而定。
d)你可以使用一个总的接插件连接全部电调信号。
e)这个总的接插件可以连接到 PX4IO 的 9x3 接插件的距离电路板较远的一
端。
4)注意, UBLOX GPS 提供的塑料外壳接插件使用了白色 6 针接插件,与 PX4FMU
另一端是白色的 6 针接插件。
5)将 2 针的蜂鸣器接插件连接在相应的蜂鸣器接口上,这个接口在 PX4FMU 的
SD(TF——译者注)卡座的同一侧。
6)连接安全按钮到 PX4IO 板上相应连接口上,这个接口在电池插座的另一侧。
4.使用 8 通道遥控器和电台连接 PX4FMU 与 PX4IO
1)你需要首先购买电台。
2)将大的黑色接插件插入电台相应连接器。 (自购的电台需要注意 Rx、Tx、电
源和地的连接,板上接插件 Rx 接电台 Tx,板上接插件的 Tx 接电台 Rx,板上
供电针接电台电源,板上地线接电台地线——译者注)
3)连接黄色接插件到 FMU 板的 Usart5 接口,位置在 PX4IO 板的中部位置。
4)FMU 的 Usart2 接口位置在 PX4IO 板舵机接口的对面。
5.“X”和“+”模式的飞行器的连接和设置
6.下面是使用 PPM 转接器的方法
连接Xebb数传
推荐设置
2.4 GHz v2.0/v2.5模块:
波特率:57600奇偶教验:无数据位:8停止位:1缩写为这种模式:8N1
安装
安装的XBee模块的最简单的方法就是使用这个程序program.。这是从的XBee模块和它的使用非常简单的制造商一个Windows程序。然后,只需连接theUSB的XBee浏览器USB XBee Explorer到Windows计算机。现在,您可以更新您的XBee模块。
注意,如果程序要求您重设的XBee,您必须将RST引脚连接到的XBee浏览器的GND引脚。你可以使用镊子。
建立串行连接1.选择第一个可用的USB串行端口(如COM15)
2.保留所有的默认选项,设置速度为9600波特
3.点击<key>Test/Query</key>
设置数传模块
1.把第一个模块USB的XBee Explorer中。这将是该模块为终端设备。
2.启动X-CTU PROGRAMM并转到调制解调器配置。
3.选择设置ZNET 2.5路由器/终端设备的AT功能。网格的XBee模块(XBP24-DM)略有不同名称的设置。
4.设置PAN ID 123(或其它数目,必须是相同的协调器的PAN ID)。在PAN ID设置XBP24-DM被命名为“调制解调器VID”。
5.设置节点标识符为“PIXHAWK”或其他名称。
6.设置要使用的波特率。在地面站和MAV模块应该有相同的波特率。你也需要知道什么波特率当前连接的XBee了。 57600是最大波特率设置为双向传输正常工作。在更高的波特率设置,传输只能在一个方向上进行。
7.然后刷写固件模块
设置地面站
1.现在把地面站模块放在USB的XBee浏览器中。2.选择设置ZNET 2.5协调器设备的AT功能。网格的XBee模块(XBP24-DM)略有不同名称的设置。
3.设置PAN ID 123(或其它数目,必须是相同的终端设备的PAN ID)。在PAN ID设置XBP24-DM被命名为“调制解调器的VID”.
4.设置目标地址低(DL)到FFFF
5.设置节点标识符为“GROUNDSTATION”或另一个名字。
7.然后刷写固件模块
连接数传到飞行器
现在,你必须把微型飞行器模块连接到你的板子。你只需要四根线。一个用于地线,一个用于电源,一为RX和TX。从的XBee模块连接DIN引脚到你的板子的TX引脚,并与RX引脚连接DOUT引脚。
看看{:1_12:} 求详细。。。 coss 发表于 2014-4-27 04:36 static/image/common/back.gif
求详细。。。
还在更新中 楼主呀,,,您太有才了。。。 楼猪V5啊 佩服佩服! 看起来不错 {:1_23:} 楼主自己做的还是买的现成飞控啊?? 楼主可否麻烦传下飞控固件啊?我在组装这个飞控,,还有烧写软件。。。 正需要这种文章,,教我怎么做{:1_12:} 赶紧更新,等不及了
来自安卓客户端 太厉害了
谢谢楼主分享{:1_1:} 谢谢分享
