【moz8-2014】我的9x2经山寨版改造成为2.4g(转TASAM)
本帖最后由 精灵 于 2014-12-21 15:29 编辑向往2.4g已经很久了,因为我的9x2配兼容舵机一直不是很好用,总有点跳,先后用过GWS8通和6通、西安孵化、BlueArrow还有corona的二次变频接收,多少都有点跳,其中corona和GWS 8通效果最好几乎不跳,而BlueArrow就一直跳个不停,所以买来根本就没用。后来看到台湾一篇关于2.4g设备的测试,于是关注了一下corona的2.4g模块,其价格还不错,配接收机也便宜,正好新败了一架电直,于是想搞一个corona的2.4g模块试试。因为平时常飞的还有一架电动板身3D,所以就多配一个接收机,免得换来换去。
到手后先在家里试了一下,我家有无线网,而且还有蓝牙的鼠标和键盘,都是工作在2.4g的设备,可以当成干扰源。按照说明书,很容易就完成了对码,而且非常的稳定,没有一点跳舵的迹象,看来无线网和蓝牙对它影响不大。原来用兼容设备时,在挂上吊带挂钩的时候总会有点干扰而引起跳舵,现在一点都没有了。隔了一个房间测试,没有问题,虽说2.4g是微波频段的,主要靠直线传播,但同时还可以经反射来传播,这也是为什么无线网在建筑物内还是可以覆盖的原因。
今天终于有时间装到飞机上试飞了。先试飞的是我的电动板身3D,然后又试了450电直。飞之前先拉了一下距,因为场地原因,只走了100米远,然后把天线指向几个不同的角度试了一下,舵面相应很迅速,也很稳定。正好场地边上有个大约30公分高的土包,把发射机放到土包后面试了下,似乎没有影响,信号正常。至于实际飞行,因为飞机都不大,而且本人又是近视,所以没有飞得太远,估计最大距离也就100米左右,所以距离上一点问题都没有,而电直是第一次试飞,最远也就飞到20来米,所以并没有测试到长距离的效果,只是感觉控制很稳定。另外,因为本人水平有限,飞机也不怎么样,所以也没有感觉出来和原来的PPM及PCM设备有什么速度的差异。总之,初步使用来看是非常不错的,以后要考查的是它的寿命和可靠性了。
corona 2.4g高频头
http://byfiles.storage.live.com/y1pBTMpJZElrBEurlczmQk-Nw0rk3xeQc3scVqNtijq3GYC9-MF_BUX4RSMHI2PPDoV
http://byfiles.storage.live.com/y1pw99kjj0s5zoEvPhmkFUocIa4GW6p_R_56GZA3g_kHFA57-duFSI-KjOKaI1Ck7V8
原装天线又长又难看,正好有个DLink无线AP没有用,都是2.4g波段的,正好借天线来用
http://byfiles.storage.live.com/y1pw99kjj0s5zqNa7kBsAjBbebSSzJGKADC1EaNV-gidmqncR4tCVRtR57Pqef4yQ53
装好后经实际试飞信号并没有太大影响,当然,我的飞行距离都不大
http://byfiles.storage.live.com/y1pMA0DkMhbsbUuf_NJVb7Iw5mGteR-xL6ExsjrXZAUOD6GEcBAVdgPnTRxhZxx6Gcy
装在3D板机上的2.4g接收,按照说明,天线成互相垂直布置,保证效果,不过另外一个装在电直接收就只有一根天线了,厂家说效果是一样的,所以直接省掉了
http://byfiles.storage.live.com/y1pDi9wT6WFNGXi4AMSMaszf9SOsoBPvTd7aAX-EUdRYn1opFyFgAyn2aCLo-_Iri-s
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20081122154119850.jpg
最后的山寨关键:重心调节器
因为不用拉天线了,所以破坏了原来的重心,挂起来很不舒服,所以想搞一个重心调节器,不过看到那个小小的东西也要20块钱,有点舍不得,经过苦苦思索,找到了一个山寨解决办法,缺米的同好可以参考哦
http://byfiles.storage.live.com/y1pBTMpJZElrBEpI_6LQNyO5rXZ-uPCMJlEIv28GicXI_Ensum5I_VxvCKo-duTZa3i
看看效果,因为下面的帽子,所以吊带是不会滑出来的,当然能加个限位的更好
http://byfiles.storage.live.com/y1pBTMpJZElrBH_V0IOcD_eToYSl-KSiEtsatQaw7U8sCyO1cdgfj6BMXXzW-RnAuHB
如果要说有什么不太满意的地方,就在设备对码设置方式上,具体说就是发射机和一个接收机对码后可以一直用,如果不更换接收机,就不用重新对码了,可是如果换一个接收机,即使这个接收机原来对过码,还需要重新和发射机进行对码才能用,对于飞机换来换去的人来说就比较麻烦,如果接收机对码后能够记住发射机就好了,只要发射机不换,可以不用重新对码就能省不少事,因为有些接收机装在飞机里面的。没用过其它的2.4g设备,不知道在这个问题的处理上其它牌子是如何处理的。另外,corona又出了V2的2.4g设备了,而且V2与原来的2.4g设备不兼容,不知道以后corona还会不会生产V1的产品,将来这个V1设备要配接收机是不是会很困难了。唉,进步也太快了点。
以上仅是我个人的一些体会,希望与大家分享,总的来说2.4g已经逐渐成熟,价格也不断降低,会有越来越多的人跨入2.4g的行列了
精灵谢谢分享 精灵不错 吸血鬼能多点图片吗 刀客到此一顶 山人希望多多分享 :)
