沈淼章 发表于 2014-4-12 10:15:31
【大力电子】学会使用遥控器的高级功能
前言
科技的曰新月异,使得多功能化的遥控器已成为未来的趋势,而一般被视为各厂高级版本的遥控器,大都具备有了超过30种以上的各式功能。但如果以初学者的立场来看,想要熟练地使用这些功能却是非常的困难,而相信让大多数功能处于冬眠状态的老手绝对也不少。在这里我们就以Futaba的3PJ Super为例,对近来的遥控器上所拥有的代表性功能进行解说。
在许多国际性的大型比赛场上,就算是参加世界赛的冠军车手,喜欢使用简单的遥控器也不奇怪。然而相反的,有许多新手们却强烈倾向于购买多功能的高级遥控器。当然,以长期投资的角度来看,因为遥控器的使用非常频繁、且寿命也非常的长,因此是一项非常值得投资的遥控项目,只不过很可惜的是,对大部份的玩家们而言,都没有完全发挥高级遥控器所特有的功能。
对于新手们不能熟练的运用这些功能的最大原因,毕竟还是在于无法弄清楚设定的效果吧。要让车子维持在固定的路线上行走,都已经感到非常的吃力了,而在这种情况下,还要再进一步感觉到微妙的变更设定所造成的差异,可以说是非常的困难。除此之外,不知道在何时该使用何种功能,应该也是一太原因吧。
为了清楚知道设定的结果,唯有靠使用者自己实际去操控,才能了解不同设定值之间的差异。但是关于功能的使用方法.我们就可以以下的介绍,来让各位读者们更快速地来掌握这些功能。因此,在这一单元里,我们就选择在台湾地区相当受欢迎的Futaba的高级遥控器“3PJ Super”为例,来介绍一般玩家们必须熟记的十项最常用的功能。
还有,关于各功能解说的部分,由于各厂商之间的命名方式不同,因此.最常见到的就是功能项目相同,但是显示的名称却不一样。因此,我们也同时写上了其它厂商,包含KO的《Mars》、JR的《R一1》以及SANWA的《M一8》等遥控器的类似功能的名称,所以很高兴的,就算是Futaba遥控器以外的使用者,也可以当作参考。
1、ST.ATV一转向舱角总行程量
——改变转向舵机的动作量(左右各别)
ATV (舵角总行程量),可说是目前遥控器最大、也是最常被使用到功能;而其目的,就在于改变舵机最大舵角的总行程量。在Futaba上以“ATV”称呼,对应在转向舵机方面,就成了“ST.ATV”(转向舵角总行程量);而在KO上,则为“ST:BLANC”(转向平衡);SANWA为“ERP-A”(舵角总行程量调整)、JR则显示“TRVL ADJ”(转向调整)的字样。另外,由于在这几年里,即使是以初学者为诉求的遥控器,大多有装载这项功能,因此,如果只以枪型遥控器为范围,现行产品大都会配备有这项功能。
转向舵机的动作量,是否左右一致,只要让车子实际去跑看看就一目了然了。如果左右的转向角度不同时,对于转向量的大小,就可难去掌控。
舵角总行程量的调整之所以重要,最主要的原因,是以目前现行的遥控车而言,大都很难让底盘的左半部与右半部的重量完全相同,因此常常会导致左右车体产生不同的重量差。另外,在组装时的连动系统也是一大问题,从转向舵机所对应的缓冲器保护组、转向拉杆、转向座以及轮胎。等,所形成的转向系统,而难保证一定可以出现左右一致的情况。因此,无论是左右车体的重量差,或是连动处理之类的问题,导致左右输出现不同的回转半径可说是常有的事。也就是说,会出现明明转动方向盘左右的多寡都相同,但右侧是小转弯,左侧却变成大转弯。
飞鹰 发表于 2014-4-12 11:27:27
飞鹰帮顶
冷酷到底 发表于 2014-4-12 11:28:34
飞哥 发表于 2014-4-13 05:41:20
飞哥顶你到天亮
成追忆 发表于 2014-4-13 23:13:52
沈淼章希望我们成为朋友
小宇宙 发表于 2014-4-14 14:12:42
小宇宙顶你到天亮
濮真 发表于 2014-4-15 05:14:40
濮真希望多多分享
查看完整版本: 【大力电子】学会使用遥控器的高级功能
