沈淼章 发表于 2014-4-11 22:54:55
【大力电子】JR PROPO遥控器技术术语名词翻译
THRO油门
AILE副翼
ELEV升降舵
RUDD方向舵
GEAR收轮脚
AUX 1 辅助频道 1(主旋翼螺距)
AUX 2 辅助频道 2
AUX 3 辅助频道 3(陀螺仪感度)
AUX 4 辅助频道 4
AUX 5辅助频道 5
BATT接收机电池插座数码    萤幕显示
功能说明:
REVERSE SW 设定伺服机的逆转开关
TRAVEL ADJ. 调整伺服机的最大行程量
D/R & EXP大小动作比例及指数曲线的调整
SUB TRIM辅助微调
THROTTLE HOLD 调整油门锁定位置及设定延迟时间
FUNCTION SEL. 设定特技飞行模式#3及#4、高低螺距微调控制杆及数位式微调
THRO CURVE 设定油门曲线
AUTO D/R 自动大小动作比例
DATA RESET清除模型的资料
RUDD→THRO MIX 方向舵→油门混控
AILE→THRO MIX 副翼→油门混控
ELEV→THRO MIX 升降舵→油门混控
GYRO SENS ADJ调整陀螺仪的感度
TAIL CURVE 设定尾舵曲线
PROG. MIX1~4 标准程式混控1~4
PROG. MIX5~8多重控制点程式混控5~8
SWASH MIX 选择十字盘类型
PITCH CURVE 设定螺距曲线
SERVO MONITOR伺服机位置显示器
FAIL SAFE失控保护及锁定
MODEL NAME模型命名
TRIM OFFSET微调补正
TRIM RATE设定微调开关的单位移动量
MODEL SELECT选择模型
MODULATION设定发射机的电波调变方式
TRANSFER传送或接收模型的资料
TIMER设定倒数计时器以及将遥控器使用时间归零
KEYBOARD LOCK设定键盘锁定的密码
coss 发表于 2014-4-11 23:08:54
:L
深爱那片海 发表于 2014-4-11 23:09:03
沈淼章不错
sbkl 发表于 2014-4-12 17:52:37
山炮 发表于 2014-4-12 17:57:05
海明 发表于 2014-4-13 07:43:16
海明学习了
云雀 发表于 2014-4-14 00:54:59
云雀学习了
刀客 发表于 2014-4-14 16:44:27
刀客到此一顶
查看完整版本: 【大力电子】JR PROPO遥控器技术术语名词翻译
