【moz8-2014】飞梦2.4G DIY改装版(IS-8D)改装全攻略(转精卫...
本帖最后由 精灵 于 2014-12-24 19:47 编辑IS-8D,是一款专门针为没有独立模块接口的遥控器升级2.4G的改装套件。通过使用此设备,可以把传统的拥有PPM功能的遥控器升级成2.4G。
IS-8D套装包含:
1、5p线(连接发射主板和操作板用)
2、发射天线(3dB)
3、发射主板1块(含天线座)
4、操作板1块(含2个按键和1个双色LED)
5、3p线(白、红、黑)
安装步骤:
打开控,确定操作板、2.4G天线座、发射主板的位置;
在遥控器的主电路板上确定好三根线的位置(信号、电源线、地线);
固定操作板、2.4G天线座、发射主板,焊接好PPM /BAT/GND三根线;
使用说明:
IS-8D的使用说明同IS-8F和IS-8J。和正式版模块不同的是,绑定按钮、低功率测试按钮和三色指示LED独立分布在操作板中。和正式版模块相同的是:先绑定,后使用。要注意,飞梦2.4G设备,TX和RX主要绑定一次就可以了,下次使用不需要重新绑定。
注意:
1、因为此改装过程要打开原遥控器的塑料外壳,这样遥控器会失去保修机会。所以请确定好您已经决心升级飞梦2.4G再拆开遥控器。
2、IS-8D工作电压为直流电6V~18V,可以直接从控电开关后引线,而信号线(PPM)接线可以参考下面例程。千万不可乱接,如果不确定可以联系厂家或者经销商。
3、为了兼容更多遥控器,此发射模块IS-8D备有切换正负脉冲开关。在使用中,先测试负脉冲使用情况,如果负脉冲无法正常工作,再切换到正脉冲工作。
4、操作板上的LED意义为:绿灯常亮 正常使用状态; 黄灯常亮低功率状态;红绿交替闪烁对码状态;红色闪烁更改ID状态(如何进入这个状态是个秘密,一般人我不告诉他。)
还有一些控的改装资料,请参阅附件里的PDF文档。
呵呵,吐血奉献 。希望模友们喜欢
文件名: ID-8D改装攻略.pdf
下 载地址: http://fd-rc.com/en/manual/manual_1270554357.pdf
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2010/05/20100525014235581.jpg
达人不错 九千里学习了 精灵不错 精灵希望我们成为朋友 巡天兽顶你到天亮 达人能多点图片吗
