精灵 发表于 2014-4-9 11:57:50
【moz8-2014】T12FG软件升级详解(转)
首先介绍一下升级的过程
1.把一张SD卡装到遥控器上,并且格式化成为T12FG,T12MZ,T14MZ专用的存储卡
2.到futaba的网站下载对应的的升级文件
3.将升级文件放到SD卡里面
4.将卡插上遥控器上,将升级开关打到升级位置,运行升级
5.升级完成,检查升级以后的版本
详细步骤如下:
首先从futaba的网站上下载最新的升级软件下来链接在下面
http://www.rc.futaba.co.jp/hobby/11_down/download.cfm
输入你的设备ID 设备ID在遥控器的底部有一张贴纸写着产地也ID的,输进去,到12FG升级文件的下载页面
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616003256975.jpg
选择你遥控器对应的型号和下载文件版本,范例这里的遥控器版本是12FG
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616003257273.jpg
下载对应的升级文件压缩包,如图红框里面的点击download将下载的文件存到你机器上,并且将文件解压缩
将一个在12FG上格式化好的SD卡插到电脑上,双击刚才解压好的文件里面的T12FGUpdate文件
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616002746703.jpg
出来一个对话框,意思就是要你将升级文件放到12FG上用的卡上面等待下一步的升级工作
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616002748201.jpg
选取对应的SD卡盘符点击确定
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616002749802.jpg
问你是否将要升级的数据拷贝到SD卡里面,废话当然是yes啦,不copy怎么升级机器
copy完成后点击END退出这个copy的程序界面
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616002751345.jpg
打开电池盖,将做好升级文件的SD卡插到遥控器上面的读卡器口里,并将旁边的升级开关拨到右边,做好以上工作后打开一遥控器开关,就会看到下面的界面,按住滚轮键3秒,开始升级程序
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616003743454.jpg
升级中
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616003743715.jpg
升级完成
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616003743960.jpg
这是升级完成后的软件版本:1.5
不要忘了将升级开关拨回正常位置
http://www.5irc.com/data/attachment/album/2008/20080616003744204.jpg
后续:
应大家要求,测试对比1.3和1.5版本的软件发现有以下的更新:
1.RANGE CHECK
更新了动态显示的进度条和RESTART按键,可以重启RANGE CHECK功能
2.FASST MULT与 FASST 7CH 功能之间切换加进确认界面
3.控制设置界面
4.增加一个FUNCTION NAME 界面
5.TIME计时界面多了一个MENORY,可以控制ON与OFF(还没清楚什么用处)
6.锁按键功能,长按下S1键可以锁住滚轮按键,以防飞行中错误碰到了滚轮导致意外
海明 发表于 2014-4-9 11:59:02
不错 支持一个了
飞哥 发表于 2014-4-9 11:59:39
路过 帮顶 嘿嘿
后大大 发表于 2014-4-10 02:43:43
:funk:
许灵 发表于 2014-4-10 02:43:44
许灵能在详细点吗
山人 发表于 2014-4-10 22:02:09
山人帮顶
寒心 发表于 2014-4-10 22:09:12
无所求 发表于 2014-4-11 18:26:17
无所求能在详细点吗
海妖 发表于 2014-4-11 18:27:32
特工007 发表于 2014-4-12 09:02:47
特工007能多点图片吗
刀客 发表于 2014-4-12 09:03:06
精灵希望我们成为朋友
理想 发表于 2014-4-12 11:37:17
理想到此一顶
恋恋1983 发表于 2014-4-12 11:52:08
零度 发表于 2014-4-12 11:52:22
零度能多点图片吗
查看完整版本: 【moz8-2014】T12FG软件升级详解(转)
