精灵 发表于 2014-4-8 17:17:39
【moz8-2014】通过飞梦2.4G实现6EX对LAMA 遥控
      去年曾经有模友用飞梦2.4G改装LAMA不成功,经研究,发现其中的关键,已成功改装2台LAMA,其中杂牌LAMA 1台,ESKY LAMA V4 1台。现将改装过程分享,为有此需要的模友抛砖引玉。
改装后特点:舵量可调,特别是杂牌LAMA,原舵量非常小,在室外小风就无法飞行,改后可飞行。
改装要点:用飞梦V3的6通接收板,也可将6通接收机外壳去掉,插针焊掉,然后按LAMA原四合一接收板样式焊新插针。
最关键的是:向飞梦厂家定购特殊的6通接收板,或向厂家索要专用接收程序(如果你有更新接收程序的办法和手艺)。
原因是LAMA三合一板要求的3、4通道输出必须是顺序输出,否则,三合一板不能正常工作。
飞梦6通接收板跟LAMA原接收板尺寸相仿,通道输出引脚相同,只要按LAMA原接收板焊上引脚插针,就能直接插入三合一板,将改装工作顺利完成。
还有一点需要注意:专用接收程序是采用自动对码,不需要按住接收机上按键通电,增加了改装后使用的方便性。
另外,四通接收机虽然可用,但引脚方式不同,需要采用接线方式,不推荐这种改装。
下面看图:
LAMA原四合一
将接收板与三合一板分开
只用三合一板
四合一和飞梦6通接收机
拆开飞梦接收机
取掉原插针,重新焊
焊好插针
将飞梦接收板插到三合一上
将外壳包上,新的四合一诞生
吸血鬼 发表于 2014-4-8 17:17:54
楼下的接上
风铃 发表于 2014-4-8 17:19:48
24k纯帅 发表于 2014-4-8 18:59:04
厉害       佩服
零度 发表于 2014-4-9 05:22:52
报告!别开枪,我就是路过来看看的。。。
北国 发表于 2014-4-9 18:30:04
我是个凑数的。。。
后大大 发表于 2014-4-9 18:30:47
顶你到天明
海豚的心事 发表于 2014-4-10 11:20:47
海豚的心事能在详细点吗
只想知道 发表于 2014-4-10 11:20:47
九千里 发表于 2014-4-11 03:40:47
九千里顶你到天亮
蓝天 发表于 2014-4-11 03:40:53
查看完整版本: 【moz8-2014】通过飞梦2.4G实现6EX对LAMA 遥控
