没有用户名 发表于 2014-4-7 15:53:20
富斯FS-CT6B评测
FS-CT6B是我的第一个遥控器,感觉还不错吧。(1) 通道个数: 6个通道
(2) 适合机种:直升机,飞机(固定翼),滑翔机
(3) 发射功率:约 20db
(4) 高频调制方式:GFSK
(5) 编码方式:PPM
(6) 数据分辨率:256
(7) 低电压警告:LED警告
(8) 模拟器接口:有
(9) 供电接口: 有
(10) 电源供应:12伏直流电源(1.5AAA*8)
(11) 整机重量:680克
(12) 天线长度:26mm
(13) 尺寸:190*80*240mm
首先遥控器很大和天地7差不多,其次界面非常整洁除了微调以外没有其他的按钮。整体还是不错
1.遥控距离,我用的挺好500米没有任何问题,一些模友可能会觉得太短了。其实不是的在500米的时候飞机差不多就是一个小黑点的,所有遥控距离没有任何问题。
2.设置.富斯6呢现在出了一个新的上面有显示屏的,可以直接设置的。我说的是一代。一代呢需要在电脑上设置一般买遥控器里面都有一张光盘,光盘里面就是设置遥控器的驱动软件,自己安装就可以了。如果没有光盘就可以直接去富斯的官网去下载。http://wenku.baidu.com/view/a2047b8a680203d8ce2f24e2.html这个是百度文库里面的说明书。
3.通道.富斯6呢有六个通道除了常用的四通道以外还有两个通道,可以加拉烟和收放起落架什么的,通道是够了。
4.价格.富斯6现在在网上的价格基本上是160左右(包含接收机)接收机55左右。价格还是比较亲民的。
5.其他.富斯6呢是有低电压警告的,如果低电压的话遥控器上的小灯泡会变颜色的,正常情况下是绿色的。也可以接模拟器。支持混控。遥控器上面有两个开关一个是油门锁,还有一个是可以自己设置的。
缺点。第一个就是抖舵,但是还好一点点基本上不会影响。然后就是设置因为是在电脑上设置,所有有点不太方便万一你要飞个其他的飞机但是需要设置就不行了。除了这两个我还真的没有发现这款遥控器的其他缺点。
模友之吧荣誉出品www.moz8.com
总的来说这款遥控器非常不错,如果手头没有什么钱的朋友可以考虑一下。
山炮 发表于 2014-4-7 15:58:17
海妖 发表于 2014-4-7 15:58:58
无所求 发表于 2014-4-7 15:59:01
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
没有用户名 发表于 2014-4-7 16:04:36
无所求 发表于 2014-4-7 15:59 static/image/common/back.gif
这个不够创意吗?
达人 发表于 2014-4-7 23:20:23
very good
后大大 发表于 2014-4-7 23:23:16
呵呵
没有用户名 发表于 2014-4-8 08:29:17
这个是原创的
来自安卓客户端
老大 发表于 2014-4-8 17:03:30
鄙视楼下的顶帖没我快,哈哈
达人 发表于 2014-4-8 17:03:36
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
冷酷到底 发表于 2014-4-9 02:51:28
滑翔机 发表于 2014-4-9 02:51:56
穿过黑夜 发表于 2014-4-9 16:29:56
小宇宙 发表于 2014-4-9 16:30:56
看起来好像不错的样子
老刘的烦恼 发表于 2014-4-10 09:22:04
:loveliness:
海明 发表于 2014-4-10 09:22:45
海明能多点图片吗
老刘的烦恼 发表于 2014-4-10 15:48:46
没有用户名不错
飞鹰 发表于 2014-4-10 15:53:09
飞鹰不错
qq1070187018 发表于 2018-11-22 19:13:38
真鸡儿贵
笨鲶鱼 发表于 2019-1-15 15:45:21
问下右边的摇杆接舵机会联动!不能独立动,然后左上的开关切换下,可以单独,但是左边的摇杆上下油门3通道电机一直转还有5 6通道怎么弄都没反应
查看完整版本: 富斯FS-CT6B评测
