冒个泡吧!贫民级四轴DIY教程 !转载
本帖最后由 弓长_女那 于 2014-4-6 19:44 编辑注重安全性的朋友请放心,此四轴,祖传秘制,绝对20米高砸你头上,你连痛都不会.
买块30元一立方米15公斤密度的泡沫,厚度5MM,一块是1.2米*2.4米,建筑材料店卖,可以做两台四轴,买两根10元一米的桐木条,切成这样,大小自己找400或
者500的四轴比划外围,中间的圈10寸浆划一圈,拿圆规预算大点,壁多厚,自己选择.机架就是20元一台,因为板材是可以做两机,那么买木条当然两根桐木一米,
固定机做电机木那些桐木.
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091809l7vymeyuohv0zeu0.jpg
最少保护的姿态,只需要这个泡沫,跟一根桐木条就可以完成机架,看见画的线了么,那里就是埋桐木条下去的地方
热切槽位后,把1米桐木切4段,对角埋下去,按我画线那样埋就够了,保护圈就是机架.木条中间装电机,记得带上十字
电机座.一般这样的保护都够,机架就是100多G,加上2208电机,10A电调,玉兔飞控, 空机应该是480克左右
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091811i1ojvntnspzq9mfi.jpg
切出来的碎料不要扔,完美防护需要他们,怕就怕四个洞洞那里,刚掉人头上,还是小孩头。
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091813o960bksysycssuhi.jpg
两块大碎料出来,准备做下面保护罩,可以看到重量166克,最后会切走一些碎料,最大保护的机架130克左右。
保证四轴哪个角度掉人头上,都是泡沫先到。
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091815ii65unionui3r3d5.jpg
明晚再继续做,聪明的也该知道大概了,后面也就没有什么了。记住这个机架,只适合2208 ,10A电调这些不超过500克的小机。
否则,电机大了,桐木受不住,跌下来,泡沫也支撑不住。2208,400克,配这个机架,扔出去掉地上,也不会坏。不过一定要说,
全油门撞东西,保证不坏,那是不可能。
下午两个小时把剩下的完成了,由于这次机架切得比较大,刚好有套2212动力,20A电调在,就试一下用2212 20A.
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091818la4q8iixh7w98wii.jpg
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091821h1z4dlzi1pq1mpq2.jpg
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091823s04u4s8aqf7e7177.jpg
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091825ajf9duhzjuicjpjp.jpg
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091827ehhjbk5c5k65aa5h.jpg
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091832yurie208fop7ozff.jpg
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091836jeyftbhccephpowq.jpg
最后完成整机起飞重量761克,比2208 10A电调的450轴距,重了不少,2208 450轴距那台是500多克起飞的,回头再做2208 的,毕竟更小更轻,留空时间就更长
抗摔能力大,砸人伤害力越小.
浆下面的保护,就先不做了,试飞完再搞,不过不整也没有问题,毕竟一台泡沫跟木条做成的飞机,600-700克,掉下来,好像树叶飘那样,并不是像金属碳机臂那样
那么恐怖的,而且接触点没有硬锐物,落人头上,也不会造成流血事件。
试飞视频,特意撞了三次,最后那次撞击,飞机卡在音箱的洞里面,所以翻掉了.正常四轴这样碰撞,这样翻掉,早就不能飞了,这台2212虽然比较重了,依然没有问题,
翻过来又可以飞了.以前飞2208的时候也是,如果撞到光滑的东西,那么是没有问题,但如果撞的东西会卡飞机,那么就要掉下来了.
http://www.lemo360.com/data/attachment/forum/201305/09/091838ekkyyktbzhjbbazs.jpg
新最后完成的全保护姿态,用切割保护圈的边角料,搭建成上保护罩,室内飞行不怕碰顶,电机下面粘4块泡沫,当脚架,这样,整个保护姿态完成,包任何角度跌下来,
砸人身上,或者车上面,肯定泡沫先接触,绝对没有任何金属物体先接触,而且900克左右的重量,泡沫完全能消除掉这个撞击力,绝对没有伤害.
不过乐模网还是敬告大家,飞航模时还是尽量找空旷人少的地方,尽量避免损失!
原作者原作者: shepherd
支持,楼下的跟上哈~ 自己顶一把楼上的哥们你说的啥呀 鼎力支持!! 有空一起交流一下 楼猪V5啊 弓长_女那 发表于 2014-4-6 19:45 static/image/common/back.gif
自己顶一把楼上的哥们你说的啥呀
楼上的都是为了赚积分的小号,都给封了奥 沙发??? 巡天兽 发表于 2014-4-6 22:46 static/image/common/back.gif
楼猪V5啊
呵呵转载的分享给大家 好东西啊 飞哥 发表于 2014-4-6 21:16 static/image/common/back.gif
有空一起交流一下
好的哈哈 嘘,低调。 楼下的接上 我只是路过,不发表意见 LZ帖子不给力,勉强给回复下吧 水上 发表于 2014-4-8 10:39 static/image/common/back.gif
LZ帖子不给力,勉强给回复下吧
转载的 呵呵 谢顶
