24k纯帅 发表于 2014-4-3 19:07:51
如何选择飞机模型充电器
如何选择飞机模型充电器
在选择一款适合自己的充电器之前,首先了解下手上的电池
LI-PO 聚合物锂电池 充电电流 =< 1C
标称电压 3.70V 充电截止电压 4.20V 由于电压关系,所以一般都进行电池组合,比较长见的有2S 3S 6S. 2S表示组合了2组3.70V锂电池,3S表示3组,已此推类....
注:LI-PO 聚合物锂电池,和手机上锂电池要区分,手机上的锂电池叫锂离子.LO-LON 2者最大区别是,LI-PO可以大电流放电,而LI-LON只适合小电流.(虽然电压一样,但2者还是有本质上的区别,LI-LON不适合模型上使用)
NI-MH 镍氢电池 充电电流 1C-2C
标称电压 1.2V 充电截止电压 1.5V 一般长用与遥控器与各模型的设备供电中,此类电池的特点是可以多次充放电,基本500次以上都不容易坏,使用寿命长,所以我们一般都把此
类电池用做代替1.5V一次性 AA 5号电池.
Lead-acid 铅酸蓄电池 充电电流 =< 0.4C
标称电压 2.00V 充电截止电压 2.45V 这就是我们长见汽车上的电瓶,由于有大容量,大电流等特点,模有一般用与启动器和外场充电器供电之用,所以我们当然不能忽略这个电池.
我们看到标称电压是2.00V,可是一般电瓶上写的是12V,那是因为里面是6组铅酸蓄电池组成的,所以这个也不难理解了
Li-Fe 磷酸铁锂
标称电压 3.30V 充电截止电压 3.60V 磷酸铁锂是一种新型锂离子电池电极材料,高能量密度,寿命长,大倍率充电,全球已经有很多厂家开始了工业化生产,国外美国Valence(威能)公司和A123(高博),国内天津斯特兰,北大先行等.但是在模型上使用最大的缺点是电池重量过高,单节电压偏底,很多模友通过增加一节的方法,增高电压来使用.由于此电池有寿命长,大倍率充电等优点,大有代替LI-PO电池之势
其他电池类型不在介绍了
知道了以上的电池类型和特点后,我们可根据自己的需要来选择充电器了.
模型上长用的充电器大体可分为3种
1:独立分压 适合组合方式的LI-PO (充LI-PO优点明显,方便省事,非常适合刚入的新模友)
2:全功能多用途充电器 很多型号基本上支持市面上长见的电池类型(此类充电器优点最为明显,支持多类型电池,大功率.但是在操作上稍微要复杂一些,新人上手有点不知所措的感觉)3:多为专业和非专业,一般长见的比如镍氢电池充电器,此类充电器和1:独立分压 有共同特点,就是比较专一,基本长见的没有设置太多功能,一般已充电为主,不带放电功能,当然也有些专业的,功能扩展化,充,放时间循环设置等等,而且一般都带显示屏.当然成本也随之增加了.还有一类保姆型充电器,严格意义上来说此类不能叫充电器,是充电器上的一个寄生产物,各各品牌间不一定通用,所以不在介绍了了解了电池类型和冲电器特征后,该给自己选择合适的充电器了.由于市面上充电器型号繁多,涉及的厂家过多,为此不对产品进行推荐,需要了解产品的性能可参考各大论坛用户使用情况.(别只看说明和产品介绍,那只是一个最基本的参考标准)1:独立分压选择原理是单独的对每一片锂电进行充电,充电器上标些的3S 4S 6S或者说12S,这说明这款充电器可以对1-3或者1-6片的锂电,进行同时分片充电.这也是此类充电器的最大优点.由于是互不干涉,你可以不用考虑每节电池的性能和电压,很多都自带电源,直接插到220V就可使用,缺点是受平衡线限制,不可大电流充电,一般充电时间可能会慢些.现在新出的一些产品在功能上也做了功能扩展,比如可调电压电流,增加显示屏,可视性更高了,增加Li-Fe 磷酸铁锂电池,PC连接等等此类充电器最大优点就是分压独立.2:全功能多用途充电器选择此类充电器功能优点是最为明显是具有大功率充电,支持市面上基本可见的电池,电压电流可调,循环充放,可带温度传感器,PC监控,软件升级等等当然价格也是几百到几千不等.由于此类充电器功能过多,模型上使用,选择此类充电器需要注意几点.
1:平衡精度和操作性,因为此类充电器对LI-PO是串冲+平衡方式,也就是说,充电的时候,电池的输出口也就是充电的输入口,各电池的平衡线,也就是平衡口,充电时候需要把2个线都连接到充电器,当然操作上也要复杂一些,要设置各个参数才能进行,一些廉价的此类充电器在平衡方面做的不尽人意.也有很多模友抱怨各电节电压偏差过大,如果已经选择了这类充电器的朋友,可注意下结束电压,用万用表测量如果高与4.25V了,建议停止使用.放电的时候也尽量多注意电压偏底的某节,不过充不过放是对LI-PO电池的最大保护.充LIPO电池的最大缺点是需要注意电池的一致性,如果差异过大,就会增加大量的时间在平衡电池时间上2:对于其他电池充电也是各有千秋,比如磷酸铁锂,有些还是没有支持,当然技术和成本也是最主要的一方面,看自己的需求经济能力选择.3:由于此类充电器支持大功率充电,所以一般都不带开关电源,用户需要单独购买一个开关电源.一般标准为DC 12V,建议在5A以上,如果需要大功率充电的话可能需要10A以上,所以购买的时候一定要把开关电源的成本考虑进去.4:目前市面上廉价的多功能充品种很多,性能各异,也可简单的分为,可升级和不可升级2种不可升级的一般价格比较底廉.对电池充电性能要求不高的用户.但是此类电池一般操作界面和方式相同,也不排除破解其它充电器程序,抄袭硬件生产的,只是名称和外壳不同而已,选择此类充电器一定要谨慎选择.因为这样的充电器没有可升级部分,一般出现软件或硬件问题,用户很难排除,一般都需要返厂,甚至有些没有办法找到售后和保修.选购时一定要选择信用较好的商家购买.可升级,一般此类充电器有技术和售后支持,出现BUG或有新功能,可通过网络连接下载版本,来升级充电器,可增强充电器的性能.当然价格也会要高些.国外的很多产品有上千元,因此这样的产品稳定性较好.
没有用户名 发表于 2014-4-3 19:11:54
现在市场上的b6绝大部分是假的,但其实技术是一样的,就是山寨里面的零件可能没有那么好
24k纯帅 发表于 2014-4-3 19:13:24
没有用户名 发表于 2014-4-3 19:11 static/image/common/back.gif
现在市场上的b6绝大部分是假的,但其实技术是一样的,就是山寨里面的零件可能没有那么好 ...
嗯我觉得也是一个b6不可能那么贵
无尽长空 发表于 2014-4-3 22:28:37
学习了
来自安卓客户端
24k纯帅 发表于 2014-4-4 17:22:11
无尽长空 发表于 2014-4-3 22:28 static/image/common/back.gif
学习了
来自安卓客户端
谢谢帮顶!{:1_1:}
活着的死人 发表于 2014-4-5 16:18:02
只想知道 发表于 2014-4-5 16:18:48
想起 发表于 2014-4-6 12:54:59
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
穿过黑夜 发表于 2014-4-6 12:56:01
好帖必须得顶起
兰色精灵 发表于 2014-4-6 14:41:44
山人 发表于 2014-4-6 14:42:38
确实不错,顶先
冷酷到底 发表于 2014-4-6 16:21:11
胖子老李 发表于 2014-4-6 17:16:21
站位支持
24k纯帅 发表于 2014-4-6 18:07:48
胖子老李 发表于 2014-4-6 17:16 static/image/common/back.gif
站位支持
谢谢帮顶!      至少说几个字啊   占位支持这样的话 发帖的人都不知道说什么了
山炮 发表于 2014-4-6 19:31:01
随缘 发表于 2014-4-6 19:31:45
飞鹰 发表于 2014-4-6 21:03:23
LZ敢整点更有创意的不?兄弟们等着围观捏~
小魔女 发表于 2014-4-6 21:04:19
广告位,,坐下看看
24k纯帅 发表于 2014-4-6 21:15:02
山炮 发表于 2014-4-6 19:31 static/image/common/back.gif
是爷们的娘们的都帮顶!大力支持
谢谢帮顶
逍遥一派 发表于 2014-4-6 22:43:00
众里寻他千百度,蓦然回首在这里!
查看完整版本: 如何选择飞机模型充电器
