[我爱DIY]+背胶涂装FT-RACER机制作
本帖最后由 Marshal 于 2014-4-11 00:43 编辑[我爱DIY]+背胶涂装FT-RACER机制作
今天发布下我的FT-RACER机目前完成的效果,它是我抽出有限的业余时间来做的,已经完成了的机身与机翼的制作,还要上完电装,才能封顶。手上还缺少的有电机,动力电池得3S的吧,电调至少要30A的吧,9G舵机至少要4个,舵机延长线,舵角(画了一个高标准的FT舵角,发现很难加工),还有桨(有谁能给配比一下,电机是1000KV),还控和接收,如果要加地面转向等那也得有7-8个通道吧。
接下来看看我的作品吧:
这是喷绘的FT-RACEKT板机背胶,我们这的广告店贵的很,近一平方的背胶喷绘和KT板花了我近50,在做的过程中发现图纸个别图案没有镜像过来,好在不是主要部分。
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201401/17/134850g0tk3jh00t5wj0hn.jpg
拿到敷好膜的KT后,开始切,直接用美工刀在三合板上把每个零件都刻下来,这得花不少时间,要精准不是随便都可以的。
切好零件后,该组装了,一个问题让我思考了一阵,是用熔胶好,还是泡沫胶好?最后我采用的方案是两者相给合,各发其所长,其中的优缺点后面再总结吧。
1、
2、
3、
4、
在制作中,没有每步都拍照,
刚刚在卡里发现还有装上主翼的还没有拍,争取这两天拍完传上来,
(续待)
5、机身与翼的结合
6、前顶蓬封顶
后顶蓬待电装上完安装。
附注:
a、无涂装原版优化图纸---------见二楼;
b、原版制作视频----------------见三楼:
c、应模友,放出涂装版图纸,原以为最大附件2M,原来可以更大,图纸其实是背胶亮膜到喷绘店直接1:1打印即可。不方便下载的,留下E-mail邮箱地址。
d、涂装版图纸-------------------背胶亮膜(2.58M)
您的鼓励和支持,是我继续DIY的莫大动力!!!
更新:
1、制作动力仓的电机固定板,切割钻孔,与十字盘校对打孔精度;
2、完成,称称看控制重量,有2.8g;
3、动力仓+固定板+电机,组装OK
完美,等待十字纤维胶回来。
更新了:
1、上桨1047
2、上桨2
3、动力仓和桨都装上的效果
以下,是本人优化后的无涂装版矢量图,改日也来设计个涂装。{:1_12:}
需要无涂装版图纸(优化版 失量图)在此
FT-RACER-plans-full.pdf(79.67K) 本帖最后由 Marshal 于 2014-4-11 00:28 编辑
参考制作视频:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNjA3MDg4Mzgw/v.swf
谢谢楼主!!
来自安卓客户端 顶 {:1_1:} 好手工 think2fly 发表于 2014-4-4 20:13 static/image/common/back.gif
好手工
真心地花心思去做的 不错{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
顶 广告位,,坐下看看 舵角安装及与舵机连接要点:
我也做了一个在阳台放着 还没首飞电机用的 原先翼龙的电机天气好飞下{:1_12:} 云水禅心 发表于 2014-4-14 11:52 static/image/common/back.gif
我也做了一个在阳台放着 还没首飞电机用的 原先翼龙的电机天气好飞下 ...
好,有机会交流一下 最爱看flite test了 天天翻墙上YouTube看这个 这架机子是飞机总动员里的主角很漂亮啊赞一个 目测机翼是不可拆的? 留名,50天后做一个,,谢谢楼主 dingqia {:1_1:}{:1_1:} 不错!帅 学习学习
