凯莱 发表于 2014-4-3 11:19:03
请问,电机个电调的匹配关系
我只知道2212的基本上30a就可以满足,,真的想知道,电机和电调是怎么匹配的,,我想很多新手应该也都不明白吧,,所以请大神帮忙解答下,,谢谢
来自安卓客户端
狂情怒放 发表于 2014-4-3 12:42:09
抢个沙发,帮顶拉
寒江独钓92 发表于 2014-4-3 14:34:14
是这样,理论上,固定翼来讲,电机的型号越大,同样转速产生的拉力就越大,需要的电流就越大。所以根据我们平时的经验,2212的话30a足够。另外,并不是电调的余量越大就越好,比如2212的小四轴,完全没必要上40a的电调,20a或者飞腾18a足以。
从多轴来讲,盘式电机的效率受平衡,电机绕线方法,等等因素影响太大,所以大的电机不一定需要大电流的电调,需要和电池电压配合默契,总的来讲,多轴上提升电压,降低电流可以明显提高效率。如果有水平的话,可以改电机绕线,我们这一位老师傅绕线很精通,5008电机满负载只有3个电流,当然电池什么的这些保密哈。希望对你有帮助。纯手机码字。。。
8781311 发表于 2014-4-3 17:24:23
问卖家
think2fly 发表于 2014-4-3 17:26:32
一般你买的正规厂家的电机时候,都有一个带多大桨,用几S电池所对应的拉力和需要的电流,这样一个表格,按照这个电流配电调就好
比如这个,借用银燕电机的表
凯莱 发表于 2014-4-3 17:41:52
寒江独钓92发表于2014-04-03 14:34:14 static/image/common/back.gif
谢谢!!学习了!那位老师傅也是牛逼的人啊,,厉害
来自安卓客户端
凯莱 发表于 2014-4-3 17:42:56
think2fly发表于2014-04-03 17:26:32 static/image/common/back.gif
比如这个,借用银燕电机的表
我买的朗宇咋没有啊,,就一个盒子装着
来自安卓客户端
think2fly 发表于 2014-4-3 19:20:22
凯莱 发表于 2014-4-3 17:42 static/image/common/back.gif
我买的朗宇咋没有啊,,就一个盒子装着
来自安卓客户端
淘宝商家界面应该有这个资料的,问他要
think2fly 发表于 2014-4-4 10:18:02
123456789 发表于 2014-4-4 09:01 static/image/common/back.gif
这个办法好
{:1_12:}
minerhkyy 发表于 2014-4-13 10:11:36
一般购买电机,厂家都会有相应的一些数据参考的
简俊12 发表于 2014-5-3 17:24:35
很好 学习了
神鹰 发表于 2014-5-7 15:06:08
学习了{:1_1:}
查看完整版本: 请问,电机个电调的匹配关系
