15179查看 | 41回复
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】
发表于 2014-3-15 22:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
从05年入魔道现在快10年了,那个时候还是学生,也没啥钱,刚开始飞的都是KT,泡沫,后来毕业了经济上稍微好一些,开始飞轻木飞机,本人很喜欢DIY,前年无意间在网上看见一款小飞翼,翼展只有60cm,非常方便,考虑到我其他都是油机,不是很方便,后来干脆买了一架回来,飞了半年多最后一次被风吹走了,直接损失500多大洋,4通原厂接收机就接近300元,今年又买了一架,但是因为是泡沫结构,飞一段时间后性能就下降,我就干脆萌生了自己做一架轻木结构的想法。二话不说,开始制作过程
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 2454
首先大概测量好飞机尺寸,虽然我可以完全自己设计一个翼型,但是考虑到懒得计算重心问题,就基本上照搬外观,不过最后出来的尺寸跟现成飞机尺寸出入还是有点大,估计最后飞行之前我还要重新计算中心。我很喜欢这种造型的飞翼,简约不简单,翼肋采用升力最大的平凸翼肋,全部挖空减轻重量,此图仅供大家参考,有些地方不够完善,后面全部更新完以后我会将完善后的图纸上传此贴,喜欢的朋友可以自行下载制作。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 701
为了这次制作在网上买的制作材料,目的就是要为了减轻重量,本机其实用不了多少材料,我买这么多是为了备用。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 6122
椴木板为受力结构,此板幅为30*46cm,雕刻机正在雕刻
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 1060
桐木板板幅为10*100cm,主要是机舱侧板和翼肋,不是受力结构用桐木可以减轻重量
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 3619
雕刻好的零件成品,毛边非常多,需要打磨
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 7651
打磨完后的所有零件,需要自行组装
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 116
因为飞机很简单,10分钟的时间就可以组装好座舱,其实这个座舱完全可以不要,多余的东西,但是为了好看还是用吧,以后我会优化设计减轻重量。组装方法为:先点上一点502紧固,最后再在适量的地方图上白乳胶加固。后面的结构部分均为此做法。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 689
翻个面来看看,要考虑好电池的安装要方便。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 1097
翼肋图纸打印出来,图纸也非常简单,我偷懒只打印了2张就可以把整架飞机制作出来。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 1137
先制作比较规整的水平横梁,把位置摆好,然后用502固定,502 不要点太多,否则使木头变脆,影响强度,刚好粘上即可。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 3229
因为是平凸机翼,翼肋全部放平制作更好,先粘下面的横穿梁,上面的横穿梁因为我无法测量机翼上表面角度,只能截断制作。如果我会使用SW建模的话这个问题就非常好解决了。可惜我用的是CDR,虽然我会3D但是3D只适用于渲染。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 7254
不一会儿就把半边机翼组转更好了。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 8057
再过了一会儿,整架机翼组装好了,机翼中间的镂空木板为舵机安装位置,准备做成隐藏式舵机。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 1522
好了,第二天回家了,准备开始蒙轻木板,轻木板用1mm轻木蒙,在蒙板之前,先用水把轻木板弄湿,不需要太多水,弄湿以后轻木就可以比较容易按照翼肋前缘弧面进行弯折而不断裂,这个时候把轻木板和机身结构固定好,不要打胶,放好等轻木板干透后轻木板就成翼肋前缘形状了,这个时候打胶可以很服帖的站上去。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 2121
打好胶站上去,压紧固定好
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 602
这个用扎带的方法也可以,不过蒙版的尺寸必须跟梁的尺寸一样,不可多出,否则翘拱,我因为保留了一点点长度,后来发现翘拱了,就把扎带取了用重物压紧。
_____________________________________3月27日更新_____________________________________
继续更新,把轻木板只蒙了前缘那一层,因为超重了,就没有蒙四周,然后开始蒙皮,蒙皮过程我就没拍照了,大概讲一下怎么蒙:
1,先蒙小的地方(如转角,内弧曲线等)再蒙大的地方。2,比较规整的地方先150℃蒙四个角,然后再蒙四个边的中点,最后依次封边,然后蒙中间翼肋,最后用180℃烫平褶皱,让蒙皮收缩受力。3,蒙皮与蒙皮之间有5mm的搭接,搭接口要背对风向。蒙皮的技巧大概就这么多。
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 472
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 5539
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 5754
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 9212
最后称了一下全重184g不含电池,原机只有130g,重了近50%,这显然是一个失败的作品,并且最后重心跟理论计算出来重心相差了3cm,再次证明了这架飞翼的失败。试飞都不用了,虽然再折腾一下能飞起来,但是飞起来不是一个好的飞翼,后面我会继续优化设计,最后会给大家一个成熟的图纸。谢谢!
制作部分完结(等我优化完试飞以后我会将优化后的图纸发到这里,看标题更新)
发表于 2019-10-26 23:07:10 | 显示全部楼层
楼主可以发一下图纸吗?
发表于 2019-10-18 08:24:46 | 显示全部楼层
66666666
发表于 2019-9-2 11:56:20 | 显示全部楼层
飞机做的好……。可惜没有上天
发表于 2019-4-2 16:25:45 | 显示全部楼层
不错啊,手工好,设备也好!我的DIY激光切,都是烟啊
发表于 2017-3-24 16:12:10 | 显示全部楼层
[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:eason爹 6248 [我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:eason爹 4263 [我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:eason爹 33
发表于 2017-3-24 15:49:54 | 显示全部楼层
我也很喜欢飞翼,就是没大神的本领自己设计自己做
发表于 2016-10-22 19:31:33 | 显示全部楼层
楼主可以把图纸发上来吗,多谢了
发表于 2016-4-23 16:57:58 | 显示全部楼层
手工不错哦
发表于 2017-3-24 15:14:00 | 显示全部楼层
设备不错,真是好设备做好东西啊!
发表于 2016-4-23 08:47:59 | 显示全部楼层
第一次看到这个贴,很棒,很棒,吧主能否分享图纸啊
发表于 2014-3-15 22:43:01 | 显示全部楼层
翼展再大点就好,做得不错,赞*10
 楼主| 发表于 2014-3-15 22:49:55 | 显示全部楼层
傻鸭 发表于 2014-3-15 22:43 [我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:remice 3859
翼展再大点就好,做得不错,赞*10
60cm就是为了方便携带,放在车上哪里都可以飞,手抛手接,非常方便,不是不可以做大,做大了后成本,便携性都不好,对场地要求也更高了。
发表于 2014-3-15 23:52:47 | 显示全部楼层
支持DIY 不错
发表于 2014-3-16 00:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
不错啊,手工好,设备也好!
发表于 2014-3-16 07:43:45 | 显示全部楼层
顶      [我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:24k纯帅 6659 [我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:24k纯帅 3757 [我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:24k纯帅 2947
发表于 2014-3-16 09:13:43 | 显示全部楼层
不错
发表于 2014-3-16 09:14:03 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2014-3-16 09:18:38 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2014-3-16 09:29:10 | 显示全部楼层
哦,,,别激动,我个人喜欢大点的呵呵
发表于 2014-3-16 09:35:03 | 显示全部楼层
有机器 真幸福
发表于 2014-3-16 09:42:48 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2014-3-16 11:16:46 | 显示全部楼层
很好,不错
发表于 2014-3-16 12:18:37 | 显示全部楼层
继续加油
发表于 2014-3-16 13:09:44 | 显示全部楼层
此贴要顶,又学习了
发表于 2014-3-16 15:54:15 | 显示全部楼层
有设备就是好啊  想做什么就做什么 呵呵  顶你
发表于 2015-6-17 23:38:07 | 显示全部楼层
有没有飞行视频看下
发表于 2015-9-19 09:42:34 | 显示全部楼层
DIY的精神就值得赞一个。[我爱DIY]全程自制轻木结构小飞翼【3/27更新完】 电池,舵机,图纸,接收机,DIY 作者:AIRFLY 115
发表于 2015-9-20 18:39:52 | 显示全部楼层
不错·这个要支持
发表于 2015-10-5 18:20:41 | 显示全部楼层
厉害
