新疆的魔友们大家好!
我是初次登陆本网吧,也是第一次进入新疆板块,为了表示一下我发张图片,这是我最近才完工的遥控动力三角翼,欢迎拍砖{:1_9:}看着很漂亮 感觉是XXD2208电机 好赢25A电调 一个辉胜9克控制地面转向 2个银燕控制左右转向 爬升靠动力 接收机在红色胶布下电池是3S的 看不出容量 应该不是2200毫安的{:1_1:} 很不错的伞翼机。 新疆{:1_14:} 深白 发表于 2014-3-14 16:06 static/image/common/back.gif
看着很漂亮 感觉是XXD2208电机 好赢25A电调 一个辉胜9克控制地面转向 2个银燕控制左右转向 爬升靠动力 接收 ...
电机是XXD22081800电调是ZTW40A的(我手头就只有这一个电调) 地面转向时一个辉胜9克舵机,控制左右转向和俯仰的是两个凯迪9克的舵机,我用的是三角翼混控,接收机是FS的,电池是2200毫安的,起飞的时候准备用1300毫安的电池,2200的电池有点重了。 帅呆了 admin 发表于 2014-3-14 16:42 static/image/common/back.gif
帅呆了
过奖了{:1_13:}
顶 {:1_1:} 漂亮哦我有个风筝改个 楼主能再发点图不?好好玩的样子 这构造!真不错·放电池都安心了~~ 这个是叫动力伞吗 我是石河子的你呢
我记得我回复了啊 我怎么看不见图 北落师门 发表于 2014-3-14 21:20 static/image/common/back.gif
这个是叫动力伞吗
这个叫遥控动力三角翼。 zgdkxbb 发表于 2014-3-14 21:20 static/image/common/back.gif
我是石河子的你呢
乌鲁木齐 fchch 发表于 2014-3-14 23:19 static/image/common/back.gif
我怎么看不见图
不会吧。 楼主能拍个有多级控制方向和升降的细节图吗?我很想知道连接的那地方是怎样固定的 一菩提 发表于 2014-3-16 12:33 static/image/common/back.gif
楼主能拍个有多级控制方向和升降的细节图吗?我很想知道连接的那地方是怎样固定的 ...
