彩云南-偶买噶 发表于 2014-3-14 02:38:33
献给FPV喜欢远航的朋友!文章2
继续上面的来说吧!不管是1.2G\2.4G\5.8G我们所用的图传都属于微波、只要有障碍物那么对微波或者无线电传输来说是非常致命的、飞行过程中、只要障碍物多、或者障碍物很高、那么你的图传和433、之类的无线电设备传输就成了很大的问题、这里说个题外话、不是说图传发射功率很越大、传输的距离也会更远、这个是不成正比的、HAM朋友都知道、发射机的发射频率、接收机的接收频率、还有就是天线的谐振是很关键的、比如吧:你的发射和接收的频率都是20、但是你的天线确谐振到了30或是10、那么这样就大大的降低了发射机和接收机的效率、发射天线不谐振、轻则会导致发射机不能全功率的发射信号、严重则会导致把发射机烧了!大家可以理解一下、天线与设备之间的关系!毕竟玩航模需要学习的领域太大了、我也在不断的学习!
再来说说说说飞机动力的问题吧、果子从起飞地点开始飞行、大家可以好好看看他飞行时的电流、基本都保持一致、不会是忽高忽低的、都很平均、油门保持的很好、对于飞机配置动力这里我就不详细的说了。回过头再来看看果子的飞行视频、从家出发到最高点、只爬升了200多米、大家都应该清楚、飞机爬升得越高、上面空气密度也就越低、相对飞机来说需要的动力也就越多、爬升200多米、对于位处海平面的地方来说、这高度不算很高、240米直线出去、不用越过任何山或者障碍物、这高度也是很经济的高度、这样飞行的话可以小电流慢慢的爬升、爬升到目标高度就维持平飞!如果在山区的朋友不是你们的动力配置不好、是因为你们在的地方有山来做阻挡、要和山保持安全距离、那么就意味着爬高、爬高就浪费了很多动力。
用HAM朋友的话来说吧、增加功率不如改善天线、改善天线不如好的高度、当然咯、还有电磁环境、电磁环境也是很重要的一个因素。
好了就暂时说这些吧、、希望各商家别拍砖、也希望果子能理解、发这个帖子只是从事实出发!让很多郁闷的朋友能清楚的知道为啥自己飞不远、或是同样的设备怎么和别人就有很大的差距、这关系到很多的问题、您的电磁环境、您所处的地方、您的图传天线、您的海拔、当然还有您的飞行器、这些都是很重要很重要的!
彩云南-偶买噶 发表于 2014-3-14 02:43:53
只是大概的说了一下!具体的大家以后相互讨论吧!也多多向各位高手学习、请各位老师们多多指教!
最后向果子致敬、向各位致敬
无机翼飞机8老婆 发表于 2014-3-14 06:09:28
真的鄙视你的行为啊
白兔女王RANA 发表于 2014-3-14 07:35:14
顶。。。。。。。。。。。。
白兔女王RANA 发表于 2014-3-14 07:37:42
顶。。。。。。。。。。。。
彩云南-偶买噶 发表于 2014-3-14 11:51:38
无机翼飞机8老婆 发表于 2014-3-14 06:09 static/image/common/back.gif
真的鄙视你的行为啊
我不知道可以一次性写完。。。我看错了 把标题的字数限制看成是内容的限制了!
远洋油轮-_-b 发表于 2014-3-14 13:25:28
顶。。。。。。。。
远洋油轮-_-b 发表于 2014-3-14 13:25:53
看来的我5.8G 得加 天线了,,,{:1_2:}
彩云南-偶买噶 发表于 2014-3-14 17:00:47
远洋油轮-_-b 发表于 2014-3-14 13:25 static/image/common/back.gif
看来的我5.8G 得加 天线了,,,
选择好你的频率、并且搭配好天线、这样能让你的发射机和接收机都能发回最大的功效!
远洋油轮-_-b 发表于 2014-3-15 12:25:49
彩云南-偶买噶 发表于 2014-3-14 17:00 static/image/common/back.gif
选择好你的频率、并且搭配好天线、这样能让你的发射机和接收机都能发回最大的功效! ...
我的屏幕夹到天7 上面了,天气的天线挨着屏幕时候,干扰很严重,屏幕跳动,撇开几乎就没了,这是什么情况。,
查看完整版本: 献给FPV喜欢远航的朋友!文章2
