沈淼章 发表于 2014-3-7 23:05:01
GAUI X3 Tips小技巧-动力电池固定方法和直升机重心CG点。
GAUI X3 Tips小技巧--动力电池固定方法和重心CG点分享
今天我来分享一个比较实用的X3 动力电池固定方法,为什么要这么简单的东西还要专门提出来写呢?难道是我不嫌啰嗦吗?当然不是我嫌啰嗦,各位不要嫌我啰嗦就行了!因为入模的朋友总是有刚开始玩的,有玩了几个月的,有玩了几年甚至比我还久的都有,但我们要体谅刚入门的玩家们,他们的经验不是很丰富!所以在有些使用方法上肯定就不知道到底哪一种是对的?很少看见有模友把这个写出来分享,那是因为这个实在是太简单了!正是因为太简单,所以很容易会被忽略掉哦~我今天为什么要来写这篇小技巧--是因为有模友跟我说在飞行中电池甩出去砍到了大桨导致严重摔机,电池损坏、电调线被拔掉!对,就是有这种情况发生,然后希望我写一个这方面的最好的方法。
我心里想电池固定都要拿来写吗?会不会太~~后来想到我在2008年开始练习模型直升机时一样会碰到这类简单的问题,还是只能谦虚的问前辈们,人家也是耐心解答(就算是白痴问题)所以回想起来不是因为我飞得好就忽略了这些简单的事情,于是我拿出简单的工具就开始来拍照,把我自己最实用的方法分享与各位初级玩家们,在此希望能帮助到正在飞行X3这台机器或者即将飞行X3这台机器的朋友们参考,把这些简单的事情一个一个处理好,我想在飞行中会更加的安全,至少不会因为这类问题摔机造成不必要的损失。
下面开始操作:
首先找来一个新的电池板
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150018eg35565lzm1usu51.jpg
贴上3M的魔术双面粘
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150019ib5obv0b0z9b9sbe.jpg
一颗新的动力电池,注意看我的平衡线头也是用耐高温胶带困住了,经验是:飞行中不会飘来飘去容易被划破(太长有时也不是好事!呵呵)
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150020huumiiss4o1ia4ic.jpg
在电池两头贴上另外一面3M的魔术粘,中间为什么不粘上呢,一是这样固定后电池不会左右晃,二是可以节约一些3M粘,省去不必要的浪费。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150021hm191cmhikd9xt10.jpg
可以看到中间是有空档的,首先找好电池在机器上的重心CG点,也就是电池盒电池板的位置在哪里时飞机前后一样重,这个会影响到飞行中自旋动作的稳定性,找到合适的点CG飞机自旋才能最稳定!
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150021r9x0z4zykczye8ky.jpg
耐高温胶带贴住了平衡线
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150023xfcrwx11waz6ftt1.jpg
固定电池捆带之前先找好在你的机器上的CG点是不是对称(前后是不是一样重),下面演示一下合理的重心:
检测方法如下,把电池固定好位置带上头罩然后握住旋翼头桨夹将直升机垂直90度,左右完全水平最佳(有约10度斜也是正常范围)
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150036qh3by323y73cm3s6.jpg
另外一边因为有单向的原因在重心不对等小范围是不会动的,但是重心差太多也会偏哦!反复试试看,找到最佳的重心对称CG点,此方法适用于任何品牌直升机,不一定都是GAUI系列,重心调节都一样哦!
以下是最佳的电池固定位置后合理的中点演示:
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150036jmnmz0hle3nmt8ao.jpg
接下来就是将电池与电池板固定。
电池固定方法1:也是最简单实用最多的一个方法,就是使用一条魔术捆带(缺点是来反复拆装使用不久后固定强度就会降低)
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150024pmggmfnmnidugjgj.jpg
使用两条魔鬼捆带固定时最佳的,最小的解决电池在飞行过程中晃动而影响完美的飞行性能。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150025pfqe646x0x7qbzh7.jpg
需要的材料如下:
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150025jxsytj46sb46lj3b.jpg
下面演示一种错误的固定方法,虽然很多人都知道,但是体谅下不懂的模友吧!
电池在没有魔术粘的情况下固定在电池板上的效果
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150026c5dgphx4dxyoqorq.jpg
直接用捆带固定
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150027jtodariagnxturiq.jpg
电池在飞行时会划出来哦!如果电池位置没有反装的话就直接被重力拉出去导致重心偏离,严重就电池脱离机身导致摔机!
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150028mrere11j6ravr1va.jpg
错误的重心G点位置
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150028c9yg69nyyjyb8p8j.jpg
第二种固定方法:
使用纤维胶带直接捆在电池板上,这是我自己使用的方法,也推荐给各位(条件是你要每一个电池都配上一个电池板)
另外就是当电池尺寸相对于机身比较宽时,魔术捆带进不去,也只有使用这种纤维胶带固定,我为了不来回反复的拆装魔术捆带,所以直接使用它来固定,电池想跑出来就没门了!
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150030dvl1izui1u9mz0v7.jpg
捆一圈强度完全就足够,加上电池与电池板之间前后都固定了3M魔术贴,不会左右晃。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150031hnneg7atns6gsmq0.jpg
我使用的是这种固定方法,前后各捆一圈,后期拆掉更换新电池时也很容易取下来,因为这个是正宗的3M纤维胶带,我会使用到电池寿命差不多时再更换了。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150033ceaeaxo2jjvog5a8.jpg
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150034wvvvykdk02e8k00e.jpg
补充:达普科技锂电池 6S 1500MAH 45C安装于X3机身内的电池固定方法
因为电池尺寸的原因,达普的电池不能使用魔术捆带固定,只能使用纤维胶带才能放入机身,所以下面发两张我们使用了几十个起落的电池固定在机身上的情形:
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/07/160806gld6r16u1so242uc.jpg
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/07/160806guolsx8bbclxbbll.jpg
固定在机身内的情形
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/07/160806v6shq6l7b4sslezl.jpg
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/07/160806ka39bze8vyv9ye6y.jpg
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/07/160807ba272th21oki26oe.jpg
以上是两种固定方法,需要的全部材料如下,各位可以参考使用,我是推荐第二种方法,方便快捷又安全!再也不会因为电池掉出来摔机的尴尬。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150035ubpl6j7qqlpllpva.jpg
我的电池线是朝里面的,可以给头罩固定时腾出更多的空间,不会出现头罩不容易固定的情况出现
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150035cxftzity8zoy4oi3.jpg
以上是本期直升机类Tips小技巧分享,祝各位在练习时爽飞,谢谢观看!下次再见。
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201403/06/150035hj4rcr1odp6jbb61.jpg
DannyWang
拍摄器材:佳能6D/Iphone5C、蓝色毛巾一张。
RCMania
明天更快乐 发表于 2014-3-16 09:13:05
边撸边过
吸血鬼 发表于 2014-3-17 01:43:19
传说中的沙发???哇卡卡
深爱那片海 发表于 2014-3-17 01:43:52
介是神马?!!
查看完整版本: GAUI X3 Tips小技巧-动力电池固定方法和直升机重心CG点。
