转【6eyesdog】CNC泡沫切割机 软硬件 详解
先来张零件图PVC胶板
普通M6螺丝杆
尼龙棒(联轴器)
12MM直线轴承 12只
打印机插头次,座(引脚转接线,可选)
12MM光轴 (X轴:60CM*4 Y轴:40CM*4)
大海TA8435 分立驱动板 +6轴接口板(或3轴接口板,这个更加划算)
42步进电机(1.5A,其实1A就够了,电流大了长时间工作发热厉害)
图纸
机身的组装就不用说了,相信模友都会
但是唯一要注意的地方就是几根铜螺柱的安装
螺母用AB胶固定(一定要组装好了才上胶,不然偏差很大,螺杆转动会很紧,这是后来拆了照的)
先上螺丝固定电机
如图所示将平台放到滑块上面,沿着红圈钻φ3孔
攻M4螺纹,再将平台上的孔扩大到φ4孔,这里就是要注意的地方:固定前一定要先上4颗铜螺柱(铜螺柱两头都是内螺纹,另外一面上M3螺丝)
直线轴承和螺杆会把M3螺丝挡住,所以要先安装铜螺柱
电机驱动部分
输出信号引脚(以Foamcut_1.45为基准,因为它的输出引脚固定,其它两个都可以自由设置)
对应大海8435接口板(只要CK/CW对应就可以,不一定按照这个来排列)上面的转接线就是这个用的了
Foamcut和YDZ只是用到8根信号输出和地,所以只焊了9根电线,如果用FoamWorks的话最好将其它线也连上(电热丝控制)
个人认为用小接口板比较划算,只是要自己将53 引脚连接出来,其实想偷懒不用接口板也行,直接去买块74HC244(74LS244)芯片就是了:em15: 刚好8组输入/输出,如下图
注意:
1.一般买到的步进电机是1.5A左右,线圈串联接法,实际驱动电流1.5*0.7=1.05A就够了,所以驱动板上的限流电阻最好取0.8欧~1欧左右,限制电流0.8A~1A,电流设置太大也不好,因为没有用到驱动板的细分功能(YDZFoamWorks 可以设置脉冲数,但是设置后速度会比蜗牛还慢.......),都是运行在整步的状态,即使有自动半流电路,实际12V电源长时间工作的话电机温度还是有点高
2.如果你想用YDZ软件来控制的话,就不能安装光藕了(有可能是买的光藕速度问题,经实际比较结果是这样,上面的这块板在YDZ下没有反应,而同学飞行狂人的驱动板没有安装光藕就可以用),要将两端的信号引脚直接连接,如下图:
软件使用部分
Foamcut_1.45
这个软件比较简单,基本的设置都在那里了,有的朋友用过会觉得速度很慢,其实除了通过下面的速度调节外还可以通过更改步进角(例如改成3)来增大速度,实际切出来的大小一样大
YDZCNC
FoamWorks
功能最为强大,对称/不对称形状都可以切,就是切割文件麻烦点(描点,后面会写到),不过做熟了还是蛮快的
白色选项按照实际来设置,然后按左上角的计算按钮
“文字/图形”切割文件制作(FoamcutYDZ 用)
输入文字分解命令:txtexp 将文字分解成多块
再用左下角的分解命令进一步将块分解
加个底座,开连通口,编辑成一个闭合的图形
输创建边界命令:boundary
选中对象,剪切,将剩下原来的图形删除,再粘帖
文件保存DXF(R12/LT2)
PROSCAN 打开DXF文件,直接生成DAT文件
用Foamcut 打开看看
将DAT文件复制到YDZ安装目录,才能打开
飞机截面切割文件制作(FoamWorks 用)........................
飞机截面的制作我就不大懂了,好像比较高深,具体可以搜索论坛aeon的贴,有详细介绍如何用3D软件制作截面,这里只是示范如何将截面文件转为切割文件
1.更改点样式
2.打开截面文件
具体选择第一个还是第二个要看实际,你将图形转90度,就不一样了
转DAT文件后要直接双击打开,然后将第一行空行删除,不然下面生成切割文件就会提示出错
用上面提到的TA8435驱动板,速度最高只能调到3mm/s,再高就不大行了
预留 最后电热丝安装。。。。。。。。。。。。
最近电脑找资料,找到一张GMFC的简易接口板,右边三个管子分别是IRF540,7812,7805
好强大啊!等详细教程出来,试做一个{:1_12:} 帮顶沙发
来自安卓客户端 好厉害。。。手工 不错看看 以前有做的 高科技啊 好强大呀,有想做CNC数控切割的吗,帮我也做一台,价格好说 我好像记得网上有卖这种CNC热切割的机器。 太复杂了,帮顶 不错,有谁做过吗 看起来很厉害的样子
太强大了
