转【gale】如何准确整齐地切割泡沫
在切割非0厚度的材料时,刀如果歪掉就会造成切口不齐,严重的还会影响两块材料之间的对接。对于片状材料,比如KT板,由于厚度很薄,歪就歪一些,虽然做工不好但是也不至于出太大问题。但是对于厚度达到几个cm的泡沫板,情况就完全不一样了,如果切歪了,那么可能整个材料就作废了!为了解决问题,可以用简单的木块法,即用一个边缘是垂直的矩形木块来靠住刀片。但这个方法对于软性的电热丝不起作用;同时对于很厚的材料来说,我们很难找到这么长的刀片的。即使找到,刀片伸长后,其刚性也无法保证。
此处介绍简单易行的“大厚度电热丝精准切割法”
首先需要准备电热弓,也就是竹片和电热丝组成的一张弓,我采用的是1000W细电热丝,20V笔记本电脑电源,弓弦长度约50cm。接着准备一张玻璃桌,如果你家的桌面不是玻璃的就比较麻烦,我通常在我的玻璃餐桌上干这买卖。最后是买一把钢尺,我有一把1米钢尺和一把60cm钢尺。
把泡沫要切割的线靠在玻璃桌面的边缘,对齐,然后在上面压上钢尺,用三角板或者用眼睛对齐钢尺和桌面。事实上用眼睛就差不多了,这样的误差已经比普通切割要好很多了
将电热弓靠上去,紧贴钢尺和桌面(这里是侧视图,大家应该可以相像到我在说什么吧?),由于我们用力靠在桌面上,所以电热丝一定会变形,但幸运的是,钢尺和玻璃桌面所形成的刚性模板确保了切割泡沫板的那一段电热丝是在准确的切割线上的!通电后,把电热弓平推过泡沫板,一个光滑的切口就诞生了,又平、又直、又顺滑、又垂直。
用多边形拟合切出复杂形状
用多边形拟合的原理(也就是我们老祖宗发明的割园术),我们还可以用这种技术切出复杂的形状,比如漂亮的翼型。我们所要做的,是把泡沫板上不是翼型组成部分的残料切掉,这是一个圆弧形,我们完全可以用“割园术”,不做模板搞定它。我的前两架泡沫飞翼都是这样做出准确而美观的翼型的。
毋庸置疑,拟合的直线越多,翼型就越准确,不过对于平凸翼型,我一般就给两刀——前缘一刀,后缘一刀。
由于翼型自身的特点,后缘显然要准确得多,前缘就惨点,呵呵。
一般我接下来就是用砂纸解决问题了,剩下的打磨量很小。如果你追求完美,那么还可以再来一刀。
加上这一刀以后,翼型已经很准确了,只要用砂纸把几个转折打磨一下,万事就大吉了!打磨时可以很随意,因为大的框架都很准确了。我们比较一下不打磨的情况,对于手工差的兄弟来说,这样似乎已经很好了嘛
怎样切割斜线?
切割时还是比较随意的,首先在机翼侧面画好翼型,然后把泡沫摆好,距离玻璃桌面边缘的合适位置,接着摆上钢尺,此时可以把不通电的电热弓靠上来,看看电热丝和翼型的拟合程度,达到满意的情况后,即可通电下刀,一切OK。
好贴 学习了 好贴 学习了 顶!!! 学习了,以前看过。。。 学习,学习,在学习! 收藏大家收藏··这种有用 热切割以后试试 有用的!{:1_1:} 学习了!
