4米翼展太阳能动力滑翔机可行性分析
最近在网上研究太阳能滑翔机想做一架4米翼展展舷比10左右的滑翔机,请各位大神帮我分析一下可行性~
动力组 http://photo.5imx.com/up/forum/201402/10/101142g3iee3s3qq91onoo.jpg
125*125mm 单晶硅片X90片,45一组串联,2组并联,15X3片一块机翼,长度是1875mm,宽度375mm,所以机翼尺寸大概是4米X0.4米
电压最大0.53X45=23.85V,电流最大5.32X2=10.64A,功率最大2.85X90=256.5W,接23V左右稳压电路。
电机用4114盘式,桨18寸,6S下5A-10A推力是1100-1700G,力效8-10左右
电池单片8-10g,电池组重量应该可以控制在1000g左右。
其他重量不知能不能控制在3KG。这样晴天理想情况推重比可以上到30%-40%
机翼主要用碳纤+轻木,电池片放里面,主梁至前缘前放1片,主梁至后缘放2片,上层蒙全透明蒙皮。
机翼做成3段对插。1.4米左右3段(主要考虑携带性)
机身尾部用1米长左右3k碳卷管。尾翼是用V尾还是常规好?翼型选用什么?机翼如果不带上反角问题大不大?
起飞考虑用橡皮筋弹射起飞(弹射起飞可能机身强度要提高),或者用辅助轮(用辅助轮的话怕动力不够,可能还要加装备用动力系统)
备用6S锂电或者超级电容
用锂电的话配合太阳能电池板充电是个问题
法拉电容与太阳能电路系统配合比较好,用2.7V 100f (体积22X22X45mm)10个串联,体积44x45x110mm,加均压电路系统,机舱刚可以装下,串联后参数是27V 10f,电压降到10V左右大概可以提供10A电流10秒以上,起飞可以助力或者紧急情况下应急用。
到时候看飞的情况再加装飞控及fpv,目标是超长滞空时间UAV~
各位大神帮忙看看有没有什么问题~
楼主
我这有资料
去年参加了科研类比赛,太阳能的
欢迎交流
frozencrn 发表于 2014-2-28 20:22 static/image/common/back.gif
楼主
我这有资料
去年参加了科研类比赛,太阳能的
发到论坛里大家都学习学习 牛人! 顶你! 等你的制作全帖~~~~
