(申精)原创富斯TH9X,3段控制开关的设置方法
今天无聊,拿着控研究研究,将原固件的三段开关设置完成,希望对使用这控的朋友有所帮助。先进入AUX通道,设定:
Channel 5 = HOV THRO
Channel 6= PIT TRIM如图
进入混控程序Mix 6 设置为:
Act
FLP
AUX
ID1
如图:
进入曲线设定“TUNE”,设置成如下:
000
100
000
100
000
如图:
记得储存在进入下一步。
进入混控程序Mix 7
Act
FLP
AUX
ID2
如图:
此处需注意,如果MIX6选择的是第一个AUX,这里MIX7也需要同样选择第一个,如果选择第二个,那么都需选择第二个。
进入MIX7曲线设定“TUNE”,设置成如下:
100
000
100
000
100
如图:
现在可以进入DISPLAY 查看
操作在AUX生效,使用请插接收机第7通道,需使用富斯9原装8通接收机使用
演示一下:
三段开关处于“NOR”
三段开关位于“ID1”
三段开关位于“ID2”
这样就能做到飞控的控制了。
如果有更好的办法,请大神们指教。谢谢您的查看!!!!
学习{:1_1:} 学习收藏了 不错,mark一个 路过顶一下!!!瞧你那可怜样{:1_9:} 马来西亚我来了 发表于 2014-2-22 21:23 static/image/common/back.gif
路过顶一下!!!瞧你那可怜样
{:1_5:}看你这口气恍惚你就是小范娃 别生气别生气··FS9好东西这个教程也好东西,英文嘛,所以要顶 貌似不算是原创吧
路过顶一下 难道有了?? emptjf 发表于 2014-2-23 01:31 static/image/common/back.gif
貌似不算是原创吧
难道有了? emptjf 发表于 2014-2-23 01:31 static/image/common/back.gif
貌似不算是原创吧
请上个连接 我看看还有没有更好一点的办法 乱心术_﹌ 发表于 2014-2-23 09:10 static/image/common/back.gif
富斯9刷了ER9X如何设置三段开关-航拍与第一视角飞行技术讨论区 - Powered by Discuz!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=866534这是5imx的连接 ,mx3g貌似还有更早的{:1_3:} emptjf 发表于 2014-2-23 10:26 static/image/common/back.gif
http://bbs.5imx.co ...
这个我试过无法在5通道上产生效果啊 emptjf 发表于 2014-2-23 10:26 static/image/common/back.gif
哦 你这个是刷机的 我这个没刷 我就说怎么画面都不一样嘛 学习收藏了。 我只是路过,不发表意见 前排顶,很好! 大人,此事必有蹊跷!
