think2fly 发表于 2014-2-21 13:19:55
{转论坛老模友}P3A动作图解(含详细说明)
共17个动作,起动时间3分锺,飞行时间8分钟。
1. 起飞
K=2
模型直线滑跑5米以上,柔和离陆,以小角度爬升到约50米的高度做90度转弯,接着向反方向做270度转弯进入直线飞行。
扣分因素:
(l)滑跑爬升时方向改变。
(2)滑跑距离过短,离陆不柔和。
(3)不是90度和270度的标准转弯。
2. 正方筋斗
K=3
模型拉起完成1个四边等长,各边呈水平或垂直状态的正方内筋斗
扣分因素:
(1)筋斗转角不是90度。
(2)筋斗转角处机翼倾斜。
(3)筋斗中航线改变。
(4)正方形各边长度不等。
3. 1/2倒古巴8字
K=1
模型拉起以45度角爬升,做半滚,接着做1/2内筋斗然后改为平飞。
扣分因素:
(1)滚转或筋斗中偏斜。
(2)半滚时模型不在45度状态。
(3)筋斗不圆。
4. 双因麦曼
K=3
模型拉起做1/2内筋斗,接着做半滚后成正飞,保持一段与直径相等的直线飞行,再做1/2外筋斗,接着做半滚后改为水平直线飞行。
扣分因素:
(1)半筋斗偏左或偏右。2个半筋斗未在同一高度。
(2)半滚未在半筋斗后立即进行。
(3)半滚时偏左或偏右。
(4) 航向发生变化。
5. 失速倒转
K=2
模型拉起进入垂直上升状态,减速后做180度失速倒转(方向不限) 至进入时高度拉平改出。
扣分因素:
(1)在失速倒转前后,模型不是垂直状态。
(2)失速倒转不是准确的180度。
(3)倒转时模型没有处于失速状态。
6. 内筋斗3个
K=3
模型平飞进入,连续做内筋斗3个。筋斗应是3个重合的正圆,圆平面应与地面垂直。
扣分因素:
(1)筋斗不圆。
(2)3个筋斗不重合。
(3)筋斗中航向变化。
(4)筋斗中机翼倾斜。
7. 半方筋斗并半滚
K=1
模型自平飞做l/4筋斗进入垂直上升状态,保持一段,拉杆进入倒飞,然后在动作进入点上空,做半滚后改出。
扣分因素:
(1)做1/4筋斗时机翼倾斜。
(2)在第1个l/4筋斗后,模型不是垂直状态。
(3)半滚时机翼倾斜。
(4)半滚不是准确的180度。
8. 外筋斗3个
K=3
模型推杆向下连续做3个外筋斗。筋斗应是3个重合的圆,圆平面应与地面垂直。
扣分因素:
(1)筋斗不圆。
(2)3个筋斗不重合。
(3)筋斗中航向变化。
(4)筋斗中机翼倾斜。
9. 半滚倒转
K=1
模型自平飞状态做半滚后立即拉杆做半个内筋斗后平飞改出。
扣分因素:
(1)在半筋斗或半滚时偏斜。
(2)半滚后未立即进入半筋斗。
10. 三角筋斗
K=3
模型以45度角爬升,做135度内筋斗进入倒飞,再做135度内筋斗呈45度角下降,在进入点改出。
扣分因素:
(1)爬升不是沿着45度线。
(2)下降不是沿着135度线。
(3)进入点和改出点不在同一水平线上。
11. 半滚驼峰
K=2
模型拉起进入垂直上升状态,做半滚,推杆做半个外下降,在进入高度改为水平飞行。
扣分因素:
(1)模型在半滚开始和结束时不是垂直状态。
(2)半滚不是准确的180度。
(3)半筋斗不圆。
12. 慢滚
K=3
模型缓慢匀速滚转360度,滚转方向不限。
扣分因素:
(l)航向改变。
(2)高度改变。
(3)滚转速度不一致。
(4)不是准确地滚转360度。
13. 1/2古巴8字
K=1
模型拉起做5/8内筋斗,在达到45度倒飞状态时,做在进入高度改为平飞。
扣分因素:
(1)筋斗不圆。
(2)在半滚前后模型不在45度状态。
(3)进入与改出高度不同。
14. 垂直上升横滚
K=2
模型拉起呈90度上升,做360度滚转,在顶部推杆改出。
扣分因素:
(1)上升轨迹不垂直。
(2)横滚不是360度。
(3)横滚速度不均。
15. 半滚半方筋斗
K=1
模型半滚进入倒飞,紧接着做半个方筋斗,并在进入高度下恢复平飞。
扣分因素:
(1)在半滚或半方筋斗中航向改变。
(2)半方筋斗不方。
16. 4位横滚
K=4
模型平飞进入,做360度横滚,在每个90度点做一停顿,机翼呈水平或垂直状态,平飞改出。
扣分因素:
(1)各停顿点不在各90度点上。
(2)停顿时机翼不呈水平或垂直状态。
(3)不是准确的360度滚转。
17. 着陆
K=3
按跑道方向逆风进入着陆航线,第1边通过跑道上空,航线轨迹为矩形,转弯要柔和,半径相等。第4转弯后,模型下滑,逐渐拉平,平稳着陆。着陆区为半径50米的圆圈或100米长的跑道。在着陆区外接地或模型翻倒、损坏判为0分。
扣分因素:
(1)下滑过程中修正粗暴。
(2)接地动作粗暴。
(3)接地后改变方向。
(4)速度控制不合理。
许灵 发表于 2014-3-16 11:17:44
路过 帮顶 嘿嘿
查看完整版本: {转论坛老模友}P3A动作图解(含详细说明)
