尾波箱螺丝固定强化法!
本帖最后由 沈淼章 于 2014-2-22 11:05 编辑昨天外出飞行我的T-REX700E DFC,结果飞行到一半时发现尾舵会自己跑偏,一开始是大推螺距时跑1/8,接着1/4,然后就1/2圈,知道事态不妙,要不是尾舵机已经处于故障边缘,要不就是有东西松动了!还没来得及等直升机降落,便开始疯狂自旋了起来,还好平日我练习的是左自旋,碰到这种事情临危不乱的切下熄火断电开关,自旋降落拯救成功! 检查结果: 尾舵控制组与尾波箱连接的螺丝松脱了!起飞前我还刻意的检查过尾控制组的螺丝,也用力的摇晃,但这个螺丝我从没想过会脱落,因为这螺丝是从里面往外锁,螺丝头被尾波箱挡住,没想过会脱落,但是越不可能的事情越容易发生,今天就让我给碰到了! 面对这种现象,一般人会想,那加上更多的螺丝胶就好了,我也是这么想,但我更想要做到万无一失,于是我尝试了一些作法。 首先我们来观察一下这个螺丝的固定情况: 一个圆头螺丝由里锁到外,还留下一点空隙,难怪会有机可乘的松动! 右边圆头的是亚拓原配的螺丝,我一开始的想法是找个杯头螺丝,高度比圆头高,锁上后让这个杯头顶着尾波箱座,这样夹着就不会往外掉了,结果杯头螺丝高 出的大概0.6mm,顶是顶住了,但要是把尾波箱螺丝锁紧的话,会看到尾波箱变形,除非磨除这杯头多余的地方,否则这办法也行不通。 后来想了一个更简单的办法,我们接着看: 把螺丝先固定在原本的位置,这次螺丝胶就不要客气,上多一点!(不太建议用R48啦,虽然火烤可以解,但还是很可能因为粉末太多导致拆卸困难) 我解决的方式就是用泡绵双面胶,原理很简单,填补了这个空隙,让双面胶固定住这个圆头螺丝,那就一切搞定了! 拿一段3M的泡绵双面胶,因为太薄了,对折起来。 贴在这个位置 锁上尾波箱,搞定!现在这个圆头螺丝被双面胶紧紧的包住、夹住,绝对不可能松动的!而且这是软性固定的方式,如果有震动传导至此,也会被泡绵双面胶给吸收掉震动。 以上的方式,就是用来对付这颗出卖我的螺丝的办法! 如果你也有亚拓的直升机,或者尾波箱结构跟这台直升机一样的话,赶紧照做吧!
http://www.rcmania.hk/data/attachment/forum/201303/11/190025ounj22mog8rz2l9z.jpg 啥玩应呀 纯粹路过,没任何兴趣,仅仅是看在老用户份上回复一下 为毛老子总也抢不到沙发?!!
