航模初学者如何选择遥控设备 转
本帖最后由 无机翼的飞机8 于 2014-4-8 22:43 编辑由于遥控器是人们用来控制模型飞机正常飞行的工具,因此,在选购遥控器时,首先要保证具有绝对的安全性和可靠性,其次才是设备本身的功能多...
由于遥控器是人们用来控制包括四轴在内的模型飞机飞行的重要工具,因此,在选购遥控器时,首先要保证具有绝对的安全性和可靠性,其次才是设备本身的功能多少和档次的高低。 Futaba 12通道2048 2.4ghz 遥控器
日本最新DMSS系統 XG8遙控器 "黑金鑽" 和 "消光銀"
由于国产遥控器的价格低于进口产品,因此着实地吸引住一批航模爱好者。但根据我个人的使用经验及其他爱好者的感觉看,国产设备用在模型飞机上非常不安全,多数容易发生跳舵和操纵失灵等故障。一旦是在空中发生,轻者坠机,重者伤人,所造成的后果是不可想象的。航模活动是一项很有意义的户外娱乐运动,但模型飞机毕竟有它危险的一面,只有在保证安全的情况下,才能充分享受航模运动的乐趣。因此,在购买每一个模型飞机的部件时,不应该只图一时的价格便宜而不注意检查产品的质量,后悔晚矣。
目前,日本生产的Futaba、JR、Sanwa牌遥控器性能是可靠的。由于是专业厂家,而且生产该产品的年限长,产品的质量是经多年考验的,完全可以放心大胆地用在模型飞机上。韩国生产的hitec牌,功能少,档次低,而价格却和日本设备的价格持平,所以购买的人较少。
遥控器是有通道数目之分的,每个通道通过控制舵机实现机械驱动舵面而变化。最基本的两通道遥控器大多数是为车、船模型准备的,它的发射功率小,遥控距离近、抗干扰性能差,若放在飞机上只能操纵方向舵和升降舵,不能控制副翼和油门,因此飞机多采用4通道的遥控器。一般四通道的遥控器只能配有三只舵机,如果你的飞行水平有所提高,可再另买一只舵机来控制副翼。最初可以只选用四通道3舵机,仅仅控制升降舵和方向舵及油门就可以作初级的正常飞行。通道数高于4通道以上的遥控器,因属于中档、高档设备,一般有电脑调整系统,功能开关也多,使用起来更方便;只是因价格贵,而且对飞行水平也要求较高,适合经济上宽裕或水平高的爱好者使用。因此作为入门的初学者来说,选择一套四通道的遥控器已经足够了,而且飞一般的大型特技也可以,既经济又实惠。
另外,遥控器在工作方式和抗干扰性能上有AM(调幅)和FM(调频)之分,后者的抗干扰性能更好一些。由于两者的价格相差不大,因此目前市场上的4通道遥控器大都是fm型的,AM已很少生产了。 PCM抗干扰的性能更高,但多为中高档遥控器采用。4通道的遥控器采用 FM方式已经足够了。再有一个问题,每套设备都有自己的发射频率。大体上分为27mhz、35mhz、40mhz、60mhz、72mhz,在购买时尽可能不要和已知爱好者的设备频率一致,避免飞行时互相干扰。
目前比较畅销的4通道遥控器主要有日产的fubtaba、skysport、t4vf/t4nbl、jrmax44 (f4f、f4m、f400)、sanwa、vanguard4r。
随着无线通信技术的进步,新型的2.4G遥控器也逐渐投入使用,此类遥控抗干扰能力强,通信带宽大,可支持图像、飞行参数等信息的回传。
由于2.4GHz频段的频带宽度远宽于72MHz、40MHz、35MHz(72MHz频段仅含50个频点,2.4GHz可含400个频点),因此重频概率远低于传统频率遥控器,又因为2.4GHz电磁波直线性好,天线较短,使用方便,因此被一些航模爱好者所喜爱。2.4GHz遥控器可用频点数很多;加之2.4GHz无线电波绕射能力较强,在有障碍物遮挡情况下不易失控;XG6、XG8比较具有代表性,笔者用的就是XG8,外形很酷,但因为2.4G遥控器价格较高,因此还未达到广泛的普及。
