Cc812487000 发表于 2023-8-28 17:22:11
KC33A 5.1声道DTS/杜比数码AC-3/MPEG4/AAC多格式,可直接替换32UD...
兼容CS495313/CS49326系列Cirrus Logic经典的音频DSP的音效,CS8415 96KHz数字接收器,96KHz/24bit ADC及DAC。
支持杜比数码、杜比定向逻辑、DTS、PCM、MP4等格式解码,多种聆听效果重放。
模拟音频输出,可自行选配不同的低通滤波电路,以获得不同的效果。
支持全部杜比标准低音配置及各种大小喇叭组合。
内置LIN SYNC 齿音同步功能,支持模拟及各种数码的声音同时延迟,所有声道延迟时间最大500毫秒。
内置2048点FFT频谱取样AI算法,可以为主机输出最大256x64像素点的频谱或频率直接输出,无需要外置任何电路即可以驱动大点阵屏作声音动态显示。
多达20段EQ频率均衡器,可以自行分配到各个声道及MIC输入之中,无需要外置任何音调及EQ电路即可以调整音色。
全频频宽(20Hz~20KHz),用户可以通过低通滤波器调节频宽。
内置模拟输入静音,当模拟没有信号时可自动进行静音,免除了外接检测电路。
数码与模拟地线独立,降低对主板PCB LAYOUT的要求,获得更好的性能。
提供静音控制信号输出,直接用硬件进行静音。
内置AI算法进行模拟输入静音,当模拟没有信号时可自动进行静音,免除了外接检测电路。
内置在线直接升级程序,使用更新的程序可以在网上获得,极大方便调试及生产维护。
有多个通用的输出端口,可以用内置的CPU完成整机功能。
使用I2C从机接口,用户主机无需增加额外接口即可使用现成的I2C接口。
I2C接口可以与其他I2C设备并联使用。KC32A与24C01等I2C设备完全相同,非常容易进行二次开发。
I2C通讯带有INT中断输出端口,用户主机可以在INT变化时才读取相应的数据,减少了用户主机的通讯占用时间。
提供64字节的记忆体空间,与24C01的功能完全相同,用户可以省略记忆的芯片例如24C01、93C46等记忆芯片。
直接板上安装,可与音频板组成一体化产品,改善传统解码板的连线,提高了可靠性及增加了产品的可观性。
查看完整版本: KC33A 5.1声道DTS/杜比数码AC-3/MPEG4/AAC多格式,可直接替换32UD...
