pcsms_PKeTFkep 发表于 2023-7-15 15:19:10
低成本改手抛机-基于萝莉有刷电调改造手抛机
   之前还在大学的时候,就很喜欢玩航模,但奈何穷学生资金有限,一直没有采购各种零件,有幸在模型中国读到“我爱萝莉爱萝莉”老师的关于DIY的博客,“萝莉老师”的无私开源让我玩模型的心燃起了火焰。从遥控、接收机,到有刷单向电调、有刷双向电调,我全部跟着做过一遍,还带着几个同班的一起跟随“萝莉老师”的步伐,踏上了玩航模的道路。原来,航模可以如此接地气。      随着毕业,每次只有回老家才会拿出多年前的飞机出去飞几圈,但飞机太大,拿到工作的地方不太方便。最近看到大家都在鼓捣手抛机,小巧,对飞场要求不高,所以萌生了DIY一架手抛机的想法。1.首先确定方案:48cm手抛机+有刷电机+萝莉有刷电调+3个迷你舵机   2.采购:            (一)手抛机,淘宝无脑买,48cm翼展                   (二)两个有刷电机(飞机左右各一个),N20电机,输出轴径1mm,带55mm桨。2S电池,实测两个电机推力55g                        (三)有刷电调,按照萝莉老师的电路自己绘制了原理图,在嘉立创白嫖的打板,pcb工程已经放在了附件中,可以下载嘉立创EDA打开。
             实测C1、C2、D1、D2、C3、不焊也可以使用,U2需要叠起来焊两个,不然一个U2供电不够,电机转起来后,接收机会供电不足。            需要的元器件列表如下:                  1.N沟道场效应管,TO252封装   1个,焊到U3位置
                   2.贴片STC15F104w单片机1个,焊到U1位置
               3.78m055v稳压芯片,TO252封装    2个,叠起来 焊到U2位置
                4.2.54mm排针    3个,焊到H1位置
               5.贴片LED,0603封装1个,焊到LED1位置
       (四)迷你舵机2g迷你舵机    3个(副翼两个,升降一个)
      (五)机翼加强碳管 4mm*4mm *200mm   一根
          (六)电池插头 若干,用于改电池串联,直接买2s电池的话,这个就不用了
          (七)单片锂电池充电模块,如果有平衡充,这个也不用了
    (八)电池380mah的2片,也可以直接买2s的锂电池,23g左右
    (九)舵角调节器 至少三个,这个是必要,拉杆可以用曲别针,用老虎钳就可以处理,特别好用
      (十)舵角               自已用硬一点的塑料板裁剪下,剪一个三角形形状,然后固定在副翼跟升降上,或者也可以买成品舵机,就是会增加重量       (十一)接收机用普通航模接收机就可以了,我这边用的福斯I6的接收机   3.成果
            刚开始用的方向舵+升降方案,效果不好,目前改成副翼+升降方案,不带电池72g,带电池总重95g,最大推力55g。90%左右油门可以平飞。重心如下图所示,这个最好在不装设备的时候,手抛飞行试试,看看飞行状态,确定好重心。4.总结
            手抛机有刷电机改造,试飞成功,80%油门可以平飞。不算接收机,总花费:60.3元。择日上传试飞视频。            5.可改进地方
             1.将桨改用6mm的,动力可以增加点,会更好飞。2.自己做接收机,和有刷电调放到一起,空机重会进一步降低。3.可以尝试安装迷你摄像头,4g左右。4.副翼用一个舵机,可以减重。
pcsms_PKeTFkep 发表于 2023-7-15 15:26:44
沙发
pcsms_PKeTFkep 发表于 2023-8-1 10:35:37
经测试,上6mm的浆,推力反而降了,全油只有50g
Rocklive 发表于 2023-8-2 10:58:59
点赞,学习,学习!
Rocklive 发表于 2023-8-4 10:07:36
点赞
liao4208123 发表于 2023-11-10 08:44:54
有没有V尾那个
新农村村长 发表于 2023-12-23 08:42:43
有试过差速转向吗
有试过差速转向吗
还没有试过,差速的话需要改下电调的电路跟代码。以前玩过差速的飞机,感觉差速的操控性没舵机的好{:1_12:}
查看完整版本: 低成本改手抛机-基于萝莉有刷电调改造手抛机
