2887查看 | 20回复
[DIY交流] 洞洞板做的萝丽
发表于 2023-2-7 17:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
线全部接好后,开机显示油门大危险,紧报警不停是哪是问题。
洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:ljwone 2349
发表于 2023-2-8 17:55:35 | 显示全部楼层
据说有油门保护,油门要最小,你那个摇杆是自回中的吗?
发表于 2023-2-8 22:32:10 | 显示全部楼层
恭喜制作成功
发表于 2023-2-8 23:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
油门摇杆要往下拉啊,你这图看着是满油门,要么就是油门摇杆的电位器有问题!!
发表于 2023-2-13 15:31:19 | 显示全部楼层
谢谢!,再试试看.
发表于 2023-2-14 17:42:37 来自手机 | 显示全部楼层
成功入坑了
发表于 2023-2-17 17:51:47 来自手机 | 显示全部楼层
st7567驱动的12864屏幕某宝上有很多很便宜的,一两块钱就可以买到
发表于 2023-2-18 19:32:30 来自手机 | 显示全部楼层
玩玩儿童版的更有成就感~
发表于 2023-2-22 09:43:18 | 显示全部楼层
换过一块好点的板子,还是不停报警,什么原因。
洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:ljwone1 6944
发表于 2023-2-22 10:37:19 | 显示全部楼层
用过个板子做的,还是会不停报警,什么原因洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:ljwone1 9996 洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:ljwone1 2381 洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:ljwone1 3290 洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:ljwone1 5284 {:1_2:}{:1_2:}
12254
洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:ljwone1 4195
发表于 2023-2-28 08:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
没出现这个问题
发表于 2023-2-28 19:06:31 | 显示全部楼层
低电压报警
发表于 2023-3-29 17:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
检查一下电压取样电路,显示屏没有显示电压。
发表于 2023-4-2 08:51:43 来自手机 | 显示全部楼层
大佬有关键词或者店名吗 没搜到过那么便宜的
发表于 2023-4-2 13:51:01 | 显示全部楼层
开机油门自检,油门摇杆打到最低,开机芯片选择要选对,使用哪个芯片就选哪个,两个支持的电压不一样,电压报警设置也有所不同
洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:alnkm 5629
洞洞板做的萝丽 洞洞,做的,萝丽,全部,开机 作者:alnkm 9212
发表于 2023-4-3 11:21:52 来自手机 | 显示全部楼层
没找到便宜的 有关键字吗 感谢
发表于 2023-4-7 22:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
第一,油门确实不对!看你左边的油门条是半开状态。第二,可能是电量报警,右上角的电池没有显示电压!检查分压电阻电路。
发表于 2023-4-17 10:40:28 | 显示全部楼层
努力地学习,努力地回帖.
发表于 2023-4-25 17:56:52 | 显示全部楼层
油门摇杆要往下拉.
