Ter 发表于 2023-1-14 13:18:53
8寸桨叶换10寸启动不了?
目前配置为
F450
大疆naza飞控套件
大疆2212电机
四合一20A电调
由于之前用的是F330一切正常,
近期更换为F450后桨叶换成10寸自锁浆,结果有一个电机启动不了了,解锁后电机动两下就出现了电调自检的声音。然后更换8寸浆又能启动,不加桨叶也能启动,加上10寸就是启动不了。
飞舞天水间 发表于 2023-1-18 09:46:48
是电调过流保护?还是电机甚至支架有轻微漏电?只有来回调换接线试试啦。
是电调过流保护?还是电机甚至支架有轻微漏电?只有来回调换接线试试啦。 ...
根据我排除法,发现是电机的问题,但是总感觉这个电机很扯淡,8寸和空载就行,10寸就不行
奋进的正兴 发表于 2023-2-24 17:07:28
2212多少kv的,我记得8寸桨用1400kv电机,10寸桨用1000或980,880左右kv的电机。高kv转速快,不适合大桨叶,你看下桨叶和电机的kv是否匹配
查看完整版本: 8寸桨叶换10寸启动不了?
