【大疆智图】如何设置可见光三维重建格式及任务管理
【大疆智图】如何设置可见光三维重建格式及任务管理老蒋讲航测
三维重建文件格式以及储存路径三维重建结果文件默认存储在以下路径,可在设置中更改缓存目录,也可在重建页面使用快捷键Ctrl+Alt+F打开当前任务的文件夹。C:\Users\<计算机用户名>\Documents\DJI\DJITerra\<DJI账号名>\<任务名称>\models\pc\0勾选了的格式,一般成果文件夹就会以terra_XXX(XXX表示模型格式)命名一个文件夹存放该格式的成果。如terra_osgbs文件夹存放的是osgb格式的三维模型。成果文件夹中还会有一个.temp文件夹,体积较大,该文件夹存放的是模型重建过程中的中间文件。如果处于重建过程中,或重建完成后还想要做新增格式、修改坐标系等额外操作,则需保留该中间文件。如果重建完成后不需要做其他操作,则可以手动删除该文件夹释放磁盘空间,将不会对成果产生影响。提示:1.若同时需要二维和三维重建,可同时打开【二维重建】和【三维重建】按钮,软件将会先进行二维重建再进行三维重建。2.二维重建和三维重建兴趣区域、坐标系等参数可分别设置。三维质量报告模型重建完成后,可点击【质量报告】查看整体情况,可从报告中查看模型重建各项参数设置信息。需要注意的是,三维重建包括空三和MVS两大步骤,如果要统计三维建模的时间,需要把空三和MVS时间相加。重建任务管理1.开始重建任务后,可在主界面点击进入重建任务管理页面。2.选择单机计算模式,界面上方显示重建任务队列,可以查看各任务名称、重建类型、状态了解任务进度。在操作栏可停止或取消任务,点击并拖动可对任务进行排序。3.选择集群计算模式,界面下方会额外显示局域网子节点设备列表,与集群重建设置页面下“集群重建设备列表”里的显示类似。当子节点状态异常时,可点击操作栏的释放按钮释放该子节点。释放后的子节点无法继续参与本次重建。
