手把手教你在Windows7建立PX4的Eclipse开发环境
手把手教你在Windows7建立PX4的Eclipse开发环境常青藤
航空/飞控/总体,主要搞飞机
手把手教你在Windows系统建立PX4的Eclipse开发环境常青藤转载注明出处写在前面这几年无人机和开源飞控发展很快,Pixhawk是一款性能和可扩展性都很不错的硬件飞控开发平台。PX4是这个硬件平台搭载的开源软件,近几年的更新一直很活跃,架构越来越完善,功能越来越多。而且这个软件也不限于在Pixhawk上使用,对其他平台比如树莓派等的支持也越来越多。针对众多初次进入这个领域的开发者可能会遇到的问题,笔者在官方文档和网上众多教程的基础上,针对性的做了一些整理和总结,如有侵犯您的权益,请联系修改。本文主要介绍了在Windows系统下配置PX4的eclipse开发环境的方法,文中主要内容来自网上分享,针对实际情况做了一些整理。按照这个步骤,最终可得到一个包含所有源码的PX4开发环境。1
前期准备
本文章设置的是运行在Windows7系统、基于eclipse和PX4原生程序的开发环境,本环境在win10系统也能正常运行。严格按照本教程操作后,绝大多数情况会正常运行。首先,需要安装一些软件,CMake、32位的Javajdk以及PX4Toolchain Installer。安装说明与下载链接:(1) Cmake下载:Download | CMakeCmake要根据系统位数来安装,笔者使用的是cmake-3.6.1-win64-x64版本,可能有些老了,在官网要到老版本里面去找下载。安装:软件安装推荐用默认选项,只有一点要注意,在第三步Install Options安装选项中,必须要将CMake加入到系统路径中,如图。
(2) Java jdk后面要用的Eclipse软件需要 Java,进入官网下载页面,这里下载的是32位Java jdk,版本如图所示。下载:Java SE Development Kit 8安装:Java jdk也是默认选项安装,这里如果有专业知识更好。安装完后要用命令 java
-version 来查看 Java 是否配置成功,如图所示就是成功了。(3) PX4 ToolchainInstaller这个软件是PX4官方推荐的开发工具链,里面包含了一个eclipse和必要的开发工具,强烈推荐使用这个软件里面经过配置的eclipse。下载:到官网下载软件,或者使用下面的链接直接下载。http://firmware.diydrones.com/Tools/PX4-tools/px4_toolchain_installer_v14_win.exe安装:安装px4_toolchain_installer_v14_win.exe,默认是安装在C盘根目录下,笔者安装在D盘根目录,安装的时候一路下一步就行,安装路径不能有空格。注意在安装过程中会安装Pixhawk飞控需要的驱动文件,一定要确认安装。完成后的文件夹如图所示。
安装完以后在开始菜单会出现一套工具包括,PX4Console、PX4Ecplise,以及其他的几个软件都是有用的。2
PX4源码clonePX4的代码都托管在GitHub上面,现在需要做的是从GitHub上将源码下载到自己的电脑上,需要网络,请保持网络畅通。下载前请先进入GitHub上PX4/Firmware项目的官网,确保网站可以访问。网站地址:PX4/Firmware之后的源码下载有多种方式,如使用“PX4 Software Download”,使用“PX4 Console”等,也可以使用git GUI、git BASH等,由于2018年2月github更改了接口协议,所以之后建议使用官方git软件(git GUI和git bash)进行代码clone,否则有可能出现无法连接网络的问题。2.1
用PX4 Software Download下载源码这是在PX4 ToolchainInstaller软件里捆绑安装的一个批处理文件,双击快捷方式就可以自动下载所有的源码(包括子模块)到指定位置,然后请直接用eclipse编译。但是笔者没有用这个方法,推荐使用下一节的PX4 Console方式。
2.2
使用PX4 console克隆源码PX4下分好几个项目,例如:Bootloader,Firmware,Nuttx,等。Firmware是固件(嵌入式软件),对其他项目有依赖,所以若是分别下拉代码到独立的文件夹下,Firmware就不能编译成功。源码clone分为主项目clone和补全子项目两部分。在Windows操作系统下,请在开始菜单的如图所示位置打开PX4控制台进行源码clone。
2.2.1
主项目clone主项目是指PX4飞控程序的主代码,官网如下位置提供了教程,但是笔者按照如下方式多次失败,后来改变了路径后才成功。Building the Code注意:这里建议的操作方式与官网推荐的方式不同。官网建议的命令下载的代码是在~PX4文件夹里面的深层位置,路径太长且不好找。所以笔者这里用的是D:/px4/Firmware路径。下面这段命令是官方教程的命令,不建议使用,仅做说明。mkdir -p ~/srccd ~/srcgit clone https://github.com/PX4/Firmware.git cd Firmwaregit submodule update --init --recursive
下面是笔者自己使用的方式,亲测可用。第一步,在Console中定位源码的目标clone文件夹D:/px4/Firmware,使用命令:cd /D/PX4
第二步,将GitHub项目上的代码clone到目标文件夹中。注意,命令中使用的网址是PX4源的地址,就是下图中“copy”位置的内容,注意不要输错。后面的参数-b v1.5.5是clone程序的v1.5.5版本的意思,这个版本目前比较稳定,编译的时候出问题也少。git clone https://github.com/PX4/Firmware.git -b v1.5.5
然后就需要等待一段时间,大概半小时左右。如果长时间都未成功就重新来一遍。完成后会在Firmware文件夹中建立以下文件和文件夹。下图中部分子模块的文件夹如“NuttX”等现在还没有太多内容,里面只有几个“.git”文件,这些文件是下一步补全子项目代码需要用的,不要改动,现在可以进入下一步。2.2.2
补全子项目源码参考Building the Code上的内容在转移到其他IDE之前,使用Console验证源码的完整性是很重要的。在windows上,使用PX4 Console,将路径定位在主目录“Firmware”。然后把其依赖项目当成子模块,下拉到Firmware目录下。依次输入如下3条命令加回车。cd Firmwaregit submodule update --init --recursivecd ..
下拉代码整个过程需要几十分钟。如果在过程中出现长时间不动的情况,有可能是网络不好卡住了,用ctrl + C停止,然后重新执行以上命令。在重新执行命令的时候,可能出现类似以下的提示:
这是因为,之前在补全“NxWidgets”和“jMAVSim”文件夹时出现了异常停止,重新执行以上命令时这里就会不正常。解决办法是,找到Firmware文件夹里面对应的“NuttX/NxWidgets”文件夹,将这个文件夹删掉,然后重新执行以上命令时,在以上这些文件夹的位置就不会出现异常,会发现程序能够向“NxWidgets”文件夹里下载数据。以上“NxWidgets”文件夹仅仅是举例,可能会在其他位置出现异常,解决方法类似。下代码的时候网络一定要好,如果网络断了以上情况就会经常出,即使删了某个文件夹也不能完全解决类似问题。执行本节命令时,需要注意执行结果,结果不能出现“fatal……”提示,如果出现了说明问题没有完全解决。
等下拉完成,就可以build项目了。2.2.3 补全jinja2笔者最初编译px4代码的时候还不需要做这一节操作,但是最近评论中有朋友反应一些问题导致不能正常编译。得益于“zhaosen deng”和“鼓励斌”的帮助,经过一段时间的摸索,笔者的解决方案如下。在PX4 Console中依次输入如下命令,如果网络正常的话一会就好。cd /d/px4/Python27/Lib/site-packagesgit clone git://github.com/mitsuhiko/jinja2.git easy_install jinja2
注意,以上语句的第2句没有http://这些字符,可能是知乎自己给加上的,暂时还不清楚3
使用Console编译PX4源码编译源码可以使用PX4 console,也可以使用PX4 eclipse。强烈建议先使用PX4 Console编译。首先要解决一个GCC版本的问题。3.1
替换GCC根据笔者的经验,因为GCC版本问题,在正式编译之前需要将PX4 Toolchain中安装的GCC工具链进行替换。比如笔者之前的GCC是arm-none-eabi-gcc
4.7.4版本,编译时出现了如下错误:
这是因为gcc-arm-none-eabi版本不对,需要将arm-none-eabi-gcc 4.7.4换成4.8.4,下载4.8.4版本的压缩文件。目前GCC可能有更高的版本,当4.8.4不可用时换成4.9.4或5.4.3。注意要下载“.ZIP”文件。官网地址:GNU ARM Embedded Toolchain | Downloads – ARM Developer官网不好找老版本,转到其他网站:GNU ARM Embedded Toolchain或者直接点击下面链接下载:https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/4.8/4.8-2014-q3-update/+download/gcc-arm-none-eabi-4_8-2014q3-20140805-win32.zip下载后解压文件如图。
解压后将这四个文件夹复制并替换覆盖到PX4Toolchain安装目录下的toolchain文件夹下,这里笔者替换到的文件夹为D:\px4\toolchain。替换之后:
然后就可以编译了。3.2
在Console中编译在Console中输入如下命令(这个make taget适用于NuttX / Pixhawk based boards,其他硬件使用其他taget):cd Firmwaremake px4fmu-v2_default
第一次编译过程也是要联网的,因为需要从GitHub源继续下载某些必要的文件,首次编译成功后以后编译不需要联网。注意:编译的时候不要同时打开PX4 eclipise和PX4 console,否则会造成不可预知的问题。如果编译成功,界面如图所示。如果不成功,采用如下顺序操作。第一步:关掉界面,再次make px4fmu-v2_default。如果不成功,执行下一步。第二步:使用命令清除编译文件make clean
然后再次make px4fmu-v2_default
一般到这一步就不会出现问题,如果还有问题,请仔细检查以上的步骤。使用make clean之后,第一次编译时间过长,大概30到50分钟,之后每次编译的时间比较短,一般15秒左右。所以可以正常编译的时候,不要轻易make clean,会很耗时间。一般情况对源码改动之后只需要直接编译taget。4
使用Eclipse编译PX4源码建议在Console中一切正常后,才使用Eclipse编译源码。4.1
建立工程Eclipse是一个功能非常强大的IDE,能极大方便开发工作。
打开“PX4 Toolchain”下的“PX4 Eclipse”,此快捷方式会启动PX4工具链中自带的Eclipse,不推荐使用其他Eclipse。然后需要在Eclipse中加入Firmware项目。在Eclipse中选择 File -> Import -> C/C++
-> Existing Makefile project ,然后选择Cross GCC,在弹出的文件夹对话框中选择Firmware目录,然后点击完成。
4.2
创建make tagets在Eclipse右边面板中,选择“make targets”面板,展开Firmware文件夹。右键点击Firmware,选择“Add make target”,给target命名,并勾选“Save as
target”,依次创建如下几个target:clean, px4fmu-v2_default, px4fmu-v2_default upload。含义如下:clean:仅清除应用程序部分即Firmware;px4fmu-v2_default:编译Pixhawk对应的固件px4fmu-v2_default
upload:编译并更新固件到PX4FMU
v2版上。
编译代码并上传到硬件首先,双击px4fmu-v2_default 一次构建Firmware和所有依赖项目,在build过程中,如果长时间没有进度,就关掉整个Eclipse,然后再执行一遍直到编译成功。强制关掉时不会清除已经编译好的文件。
然后双击
px4fmu-v2_default upload。就可以通过USB开始上传固件到PX4FUM硬件。到此为止,整个PX4开发环境就建立完成。5
其他问题5.1 与java相关的问题在启动px4 eclipse可能出现一些与java有关的错误问题。因为自带的eclipse需要Java的支持才能正常运行,这时请检查Java的版本、系统路径配置、安装位置以及是否被安全软件干扰的问题。如果之前安装过Java,务必要检查现在使用的Java与之前的Java是否冲突,需要注意Java系统环境变量的配置,不要指向之前的Java。5.2
编译不成功造成这个结果的原因多种多样,有可能是软件位数的问题。在32位Windows 7系统上,所有相关软件都使用32位;在64位系统上,除了Cmake使用64位意外,其他软件要和32位电脑相同。另外,Eclipse中需要确定环境变量的内容,环境变量在Eclipse中的Firmware文件夹上右键找properties。
以及,注意:编译的时候不要同时打开PX4 eclipise和PX4 console,否则会造成不可预知的问题。另外,如果之前装过Cmake,建议先卸载完全再重新安装推荐的版本。5.3 执行编译目标时出现“Permission denied”问题这个问题可能是由于别的程序也在同时访问程序文件造成的,按照原开发者的建议,让电脑闲置一会,然后再试试5.4 有关Error 1或jinja2报错的解决这里要感谢“zhaosen deng”和“鼓励斌”的帮助。
可能会出现“*** Error 1”、“couldn't find Python module jinja2”等报错,如下图。根据提示意思是不能发现Python中的jinja2模块,这是因为在Python27中缺少jinja2模板语言的文件,可以使用以下命令来解决。在PX4 Console中依次输入如下命令,如果网络正常的话一会就好。cd /d/px4/Python27/Lib/site-packagesgit clone git://github.com/mitsuhiko/jinja2.git easy_install jinja2
成功后,再次编译源码。5.5 关于代码下载失败或依赖库下载不成功的解决方法网速慢的时候,遇到这种情况是非常正常的。在代码clone的控制台里面,某个模块的代码不完整时会有异常提示。而且如果直接再次更新依赖库并不能解决问题,这是因为不正常的代码占用了路径。需要按照以下方法处理。检查控制台提示信息时,不要看到最后一句提示是正常的就认为所有都正常,可能前面有报错信息。发现报错信息后,找到对应的文件夹,整个删掉,然后再次进行依赖库更新就可以正常进行了,停止后再检查所有代码是否正常下载。如果按照以上方法处理后依然有某一两个文件夹更新失败,说明对应的文件夹依赖关系有冲突,是远程库里的依赖关系不对,或者是在代码更新版本的过程中,依赖库的版本发生了较大变化。此时不能用自动更新,需要手动更新。6
参考文档Building the CodeWindows / Ubuntu操作系统下Pixhawk原生固件PX4的编译方法在windows下搭建pixhawk的开发环境_jokeym_新浪博客Pixhawk开发环境搭建之PX4固件编译 - 博客频道 - CSDN.NET
