杰罗姆 发表于 2022-12-6 19:33:19
【大疆智图】模型建完不好看?这几款修模软件帮助你!
老蒋讲航测
xv:15351260563添加时备注来源会收到小编小福利哦
三维模型建完后,可能出现水域空洞、空中悬浮物、部分模型扭曲等影响模型美观的现象,此时可使用以下修模软件,对三维模型进行修复,让其更加美观。修模软件也被称之为“三维模型的Photoshop”。DP-ModelerDP-Modeler是武汉天际航自主研发的一款集精细化单体建模与Mesh网格模型修饰于一体的软件。支持三维模型一键水面修复、道路置平、建筑局部修饰、删除底部碎片、植被处理、桥隧修复、城市部件补充等多种修模方式。下面以DP-ModelerV2.5版本为例,讲解大疆智图生成的三维模型如何导入DP-Modeler进行修模。需注意的是,DPV2.5以下版本不支持修饰大疆智图出的OBJ格式的三维模型,使用时请将DP升级到V2.5及以上版本。(1)数据准备在大疆智图工程文件夹中,找到terra_osgbs和terra_obj模型文件夹,去畸变影像文件夹undistort,以及空三文件“BlocksExchangeUndistortAT.xml”。(2)照片导入打开DPSInmanager软件,新建解决方案。“导入数据”-“影像”选择“航空影像”,选择大疆智图空三去畸变之后的文件夹undistort照片进行导入。“影像数据类型”勾选“xml文件”,并选择BlocksExchangeUn-distortAT.xml文件。如果窗口出现红色提示,则需要更新路径映射到undistrot文件夹。照片导入成功之后,导出工程。(3)三维模型导入DPSInmanager软件中,“导入数据”-“Mesh”中选择OSGB文件夹,“大疆数据”打勾,在“导入OSGB文件”时选择terra_osgbs文件夹,弹出的“是否拷贝数据到解决方案目录”选择“是”,然后选择terra_osgbs文件夹下的metadata.xml文件来设置偏移量。至此OSGB数据导入工作完成,如需导入OBJ文件,重复以上操作,选择“导入OBJ文件”即可。(4)开始修模打开DPModeler,选择刚刚配置的文件进行导入,选择OBJ修饰,加载块开始修模。更多功能及操作方法可前往官网申请试用:http://www.whulabs.com/DPModeler/index.aspx模方模方(ModelFun)是武汉大势智慧科技有限公司研发的一款实景三维模型编辑修复工具,可对obj、osgb模型进行道路置平、水面修整、立面置平、标牌修补、空洞填补、纹理编辑、测区裁切等操作。下面以模方V3.0版本为例,介绍大疆智图生成的osgb和obj格式三维模型,如何使用模方进行修模。(1)数据准备在大疆智图工程文件夹中,找到terra_osgbs和terra_obj模型文件夹,去畸变影像文件夹undis-tort,空三文件“BlocksExchangeUndistortAT.xml”,这些是后续修模需要用到的文件。(2)模型导入新建工程,设置工程名称、工程位置、osgb数据位置、obj数据位置。由于大疆智图生成的模型瓦片较大,模方在读取的时候会自动对模型做切割和转换。osgb数据转换,生成DATA文件夹,并对瓦片重命名。obj数据转换,示例模型由16块切割为50块。(3)空三影像设置通过空三影像设置功能可以映射模型与对应纹理贴图的原始照片,在纹理修饰的过程中,可以一键重新映射。建议保持智图生成的成果文件路径不变,以避免导入模方时提示找不到照片或显示不正常。如有更换,需重新指定。(4)模型修饰通过瓦片数据菜单栏,进行瓦片选择。模方的修饰工作是基于obj格式数据进行修改,同时由于模方转换大疆智图数据后导致osgb与obj模型分块数量与命名不一致,无法通过osgb数据直接联动选择obj数据,只能通过编辑模型视图窗口选择打开obj模型。(5)成果导出修饰完成后导出obj/osgb。需注意的是,如果只导出修饰过的分块,最后无法加载区域内整体模型进行查看,原因是模方针对大疆智图osgb/obj原始数据转换切割数量不一致。因此导出的时候需要选择全部obj分块数据,软件基于obj模型重新生成对应数量与命名的osgb数据。更多功能及操作方法可前往官网申请试用:https://www.daspatial.com/cn/mofang
查看完整版本: 【大疆智图】模型建完不好看?这几款修模软件帮助你!
