杰罗姆 发表于 2022-12-2 20:27:05
DIY创意 | ELRS 2.4G发射-TFT彩屏版,基于ESP32
立创EDA
高效的国产PCB设计工具,永久免费!官网:lceda.cn
看完就知道,作者真的很努力的在解释制作方式,也很努力的让我们学会。不过看过该工程的人还是分为两大阵营——“看不懂”和“很明白”……你属于哪类?
属于第一类的旁友可以去评论区康康大佬的见解看文导航:工程描述、设计特点、模块设计、分压值计算方式、注意事项、电路设计欣赏。
一、工程描述IPS彩屏+按键+背包+风扇,全集成于一体。ExpressLRS 发射 TFT彩色屏幕更绚丽,使用模块(ESP32主控 E28射频)拼装而成,品质和效果有保障,且容易制作。
二、设计特点
[*]模块化拼装E28、ESP32、DCDC稳压,单面集成。
[*]炫酷彩屏、5维按键、背包功能、散热风扇、RGB灯。
[*]简约外壳易打印,屏幕 按键 风扇固定在“发射”主板上。
三、模块设计(10部分)1.ESP32模块:推荐不带天线的ESP32-WROOM UE,或ESP32 U等接口,如果采用带pcb天线的需要裁切掉;2.亿佰特e28 2g4m27s射频模块lora调制信号,SX1280芯片,需要更换电阻使用外置天线,裁切pcb天线;3.扩展显示板通过1.27mm排母,“排针”对插在发射板上,减小外壳复杂度;4.0.96寸TFT彩色显示屏160x80分辨率,支持接插裸屏8P、焊接裸屏13P;5.5向按键控制屏幕高频头可外接使用USB供电,便于非开源的遥控;6.发射板和扩展板基本上都是单面布局,便于 用十块钱‘LED拆焊台’焊接 减小制作难度;7.散热风扇可固定在发射板上,且不高于底盒空间,减小外壳的复杂度;8.JR插座B2541BW不好买,可以考虑买2.54错位脚排母(5p,多的可以裁断),已设计对应焊盘。购买排母注意“塑高”不大于7.1mm,否则接触不良;9.5维按键使用分压电阻5K、5K、10K、20K(5K可以由2个10K叠高高等效),根据原理图分压得到的值分别为1/3、1/2、2/3、4/5、0、1,根据引脚顺序16342-和 *4096得出‘上下左右中空’value值为1365、3276、2048、2730、0、4095;10.外置接口1.25插座,可外接5-24v电源,外部输入Sport遥控信号,引出tx rx刷机口。
四、分压值计算(4部分)请各位把自己尘封角落的《电路分析》和《模拟电路》课本翻出来,我们分压值计算小课堂即将开课。joystick通过10K电阻接到3.3v获得基准电压。测量按下不同方向按键时的joystick - GND电压读数V , V / 3.3 x 4096=values值。
1.调整DC降压模块先调整DC降压模块到3.45V(然后背面整面贴胶带绝缘),E28切换选择外置天线,裁切pcb天线。
2.焊接焊接ESP32模块、3216钽电容10uf、10k电阻、boot按键。可用10元的“PTC加热台/LED拆焊台”进行焊接:
[*]给焊盘用烙铁预上锡后(有条件涂上助焊膏);
[*]将元器件一一放好;
[*]PCB移至加热台上加热;
[*]一会儿锡融化就焊接好了。
3.连接USB TTL串口工具(CH340)刷固件,连接到PCB板子:
[*]TTL---------发射PCB;
[*]TX---------RX;
[*]RX---------TX;
[*]3.3V-------3.3V;
[*]GND-------GND。
注意检查串口工具必需是3.3,别接了5V!!!4.调试按住BOOT按键接上电脑USB口。地面站选择目标DIY_2400_TX_ESP32_SX1280_E28(过渡用,tft屏不会亮,看下面步骤刷入定制支持tft的固件),UART刷写方式。勾选好参数、对频密码后点击开始。提示成功后断开所有连接,再焊接B2541座子、RGB灯、DC降压模块、E28模块等其它原件,给E28接上IPEX1转接线和2.4G天线。tips:以后刷机可以用WiFi方式(高频头上电60秒未连接遥控会进入wifi升级模式绿色双闪)刷入附件压缩包中提供的定制TFT固件。
五、注意事项:1.外置供电建议大于7V。2.高频头风扇散热风扇25x25x7mm,安装孔位20x20mm 固定到发射板上,固定方式自行考虑。注意叶片不能抵住E28和外壳。3. 刷写发射焊接最小必要元件ESP32模块、3216钽电容10uf、挨着的10k电阻、boot按键、三个100欧电阻。(焊接完必须测短路)使用USB-TTL工具(ch340g等),按照底面指示接,按住boot再接上电脑。4.固件可以先地面站刷普通的DIY E28固件,之后再进入wifi 刷写我提供的TFT彩屏固件。5.5维按键若只有中间按钮生效,那么请拆下旋转180度焊接。因为不同厂家可能把5脚com地跟2脚cent互换了。拆焊贴片模块,可烙铁加热引脚时,插入薄的剃须刀片,即可逐个引脚分离开。6.发射板背面的背包功能,需要刷写01f后再焊接ESP32与01f通信。7.RGB灯若无法工作,考虑旋转180度,标志那个脚朝左上方。 以兼容不同引脚定义。8.焊接焊接时打开对应html文件查看元件摆放位置。
[*]使用接插排线的TFT屏,2块PCB板的厚度应该都为1.6mm;
[*]JR底盒内高17-螺柱4.5,可用高度12.5;
[*]按键高2mm(包容屏幕的1.5mm);
[*]上PCB板即扩展板1.6mm;
[*]1.27排针塑料1.7mm;
[*]1.27排母塑高4.6mm;
[*]底部pcb发射板1.6mm = 1mm 预留屏幕与盒子上盖间隙。
如果使用焊接TFT屏13p,因排线占用屏幕底部空间,建议PCB厚度1.2mm,1.27排母选塑高4.3mm。
六、电路设计欣赏
原理图
PCB图
3D图据小编的硬件工程师同事所说:“这是一个遥控器,可以做很多东西的”。[紫薇别走]
实物图
所以,你看懂它是做什么的了吗?[白眼]
七、工程附件
你还有什么想要补充的吗?或者有什么疑惑?欢迎评论!
hzcwb8 发表于 2022-12-11 13:16:07
感谢分享,写的非常详细易懂
南柯小小梦 发表于 2023-3-13 09:12:20
有没有qq群
南柯小小梦 发表于 2023-3-13 09:43:32
有没有QQ群可以下载资料
查看完整版本: DIY创意 | ELRS 2.4G发射-TFT彩屏版,基于ESP32
