15519743871 发表于 2022-11-21 23:18:17
刹车距离get_stopping_point和开方控制器sqrt_controller知乎zinghd​
[算法]刹车距离get_stopping_point和开方控制器sqrt_controller
zinghd
微信公众号【无人机干货铺】
函数名: get_stopping_point_z位置:libraries\AC_AttitudeControl\AC_PosControl.cpp使用我们之前分享过的思路,把KP可以看成 1/dt,这样更容易理解,我们以z轴的停止点为例进行分析。可以看出停止点的计算方法,当前位置加上刹车距离,而刹车距离使用的是分段函数。根据当前速度的大小采用不同的计算方法:linear_velocity = _accel_z_cms/_p_pos_z.kP();
当前速度的绝对值小于线性速度时刹车距离为:stopping_point.z = curr_pos_z + curr_vel_z/_p_pos_z.kP();刹车距离=curr_vel_z/_p_pos_z.kP()
当前速度的绝对值大于线性速度时刹车距离为:linear_distance = _accel_z_cms/(2.0f*_p_pos_z.kP()*_p_pos_z.kP());stopping_point.z = curr_pos_z + (linear_distance + curr_vel_z*curr_vel_z/(2.0f*_accel_z_cms));刹车距离=(linear_distance + curr_vel_z*curr_vel_z/(2.0f*_accel_z_cms));
第一段比较好理解,当我的速度比较小的时候,一直使用最大加速度,把速度减到0,使用匀加速直线运动公式,可以得到这段距离为:这和程序里的算法是一样的。如果当前速度太快,超过了最大加速度能产生的最大速度。那么应该刹车距离应该为:V_max是单位时间内最大加速度能得到的最快速度,即V_max=a_max*t,a1为V_max到Vz的加速度。为什么和程序里不一样呢?程序里为什么要这样处理呢?通常遇到问题不能只盯着问题,要继续往下看。这个刹车停止点,会被设为期望位置,进入位置控制器,位置控制器输入的是,期望位置与当前位置的差,也就是刹车距离。刹车距离作为err,进入开方控制器sqrt_controller。开方控制器同样分成两段,以线性距离linear_dist为分界点.linear_dist = second_ord_lim/sq(p);
|err|<linear_dist时correction_rate = error*p;
|err|>linear_dist时linear_dist = second_ord_lim/sq(p);correction_rate = safe_sqrt(2.0f*second_ord_lim*(error-(linear_dist/2.0f)));
是不是完全看不懂这些函数在干什么,没关系,把刹车距离带入开方控制器非常直观。计算刹车距离第一部分正好可以满足开方控制器的判断所以对应的可以得到即刹车起点的期望速度就是当前速度。再看第二部分,刹车距离的第二部分,正好也可以带入开发控制器的第二部分也可以使刹车起点的期望速度就是当前速度。ok,现在很明显了,计算刹车距离的函数,就是为了配合开方控制器,是刹车函数启动的时候,可以是刹车的瞬间,期望速度为当前速度,即可以平滑减速,不会有速度突变。那期望速度和刹车距离到底是什么关系呢?所以我们需要搞懂开方控制器的原理。之前分析过开方控制器的果,现在来分析一下开方控制器的原理开方控制器的分界点是:这个分界点是通过最大加速度来设计的,最大加速的在t时间内能得到的最大速度为V=a_max * t,以此速度为基础,在时间t内,以最快速度能得到的距离为Vt=a_max * t所以这个分解点代表着以最大加速度能得到最大速度,能飞行的最远距离,在此距离之内都可以使用飞机最大的加速度来进行减速,整个减速过程不会超过飞行器的最大加速度。再看第二段,err 大于 linear_{dist} 时可以把 err 写成 :现在就很清晰了开方控制器的逻辑correction_{rate} 就是 期望速度 ,与当前速度做差,经过PID ,就得到了期望加速度。根据之前的分析,可以得到期望速度与刹车距离的曲线图。我们的开始刹车时,误差是从大到小变化的,如果控制器参数合适的话,随着时间变化可以得到类似下面的曲线:因为,可以确定刹车起点的期望速度就是当前速度,所以加速度变化可以得到类似下面的曲线:做了这么多工作,就是为了让加速度按照这样的曲线变化!1.初始期望加速度为0,飞机的姿态不会突变。2.加速度缓慢增加,直到等于最大加速度,飞机在刹车过程姿态变化平滑。相当于如果飞机当前速度非常快,加了个过度过程。这个思路用于计算停止点,同时也用来计算leash,配合开方控制器,使飞机在飞行过程中姿态变化平滑,保障了飞行安全。之前分析过一次开方控制器,不太理解设计原理,只是从结果上分析,现在对开方控制器的设计原理也有了一定的认识,配合停止点的计算,整套思路配合的很好,没想到一个简单的刹车距离也有这么多细节,值得借鉴学习。配合阅读:开方控制器和倾斜角转加速度函数关注无人机干货铺,更多干货与你分享附录:给出两个函数的源码,方便对照阅读
get_stopping_point_zvoid AC_PosControl::get_stopping_point_z(Vector3f& stopping_point) const{    const float curr_pos_z = _inav.get_altitude();    float curr_vel_z = _inav.get_velocity_z();    float linear_distance;      float linear_velocity;      if (is_active_z()) {      curr_vel_z += _vel_error.z;      if (_flags.use_desvel_ff_z) {            curr_vel_z -= _vel_desired.z;      }    }    if (_p_pos_z.kP() <= 0.0f || _accel_z_cms <= 0.0f) {      stopping_point.z = curr_pos_z;      return;    }    linear_velocity = _accel_z_cms/_p_pos_z.kP();    if (fabsf(curr_vel_z) < linear_velocity) {      stopping_point.z = curr_pos_z + curr_vel_z/_p_pos_z.kP();    } else {      linear_distance = _accel_z_cms/(2.0f*_p_pos_z.kP()*_p_pos_z.kP());      if (curr_vel_z > 0){            stopping_point.z = curr_pos_z + (linear_distance + curr_vel_z*curr_vel_z/(2.0f*_accel_z_cms));      } else {            stopping_point.z = curr_pos_z - (linear_distance + curr_vel_z*curr_vel_z/(2.0f*_accel_z_cms));      }    }    stopping_point.z = constrain_float(stopping_point.z, curr_pos_z - POSCONTROL_STOPPING_DIST_DOWN_MAX, curr_pos_z + POSCONTROL_STOPPING_DIST_UP_MAX);}
sqrt_controllerfloat AC_AttitudeControl::sqrt_controller(float error, float p, float second_ord_lim, float dt){                                             float correction_rate;   if (is_negative(second_ord_lim) || is_zero(second_ord_lim)) {               correction_rate = error*p;      } else if (is_zero(p)) {      if (is_positive(error)) {            correction_rate = safe_sqrt(2.0f*second_ord_lim*(error));      } else if (is_negative(error)) {/            correction_rate = -safe_sqrt(2.0f*second_ord_lim*(-error));      } else {            correction_rate = 0.0f;      }    } else {      float linear_dist = second_ord_lim/sq(p);      if (error > linear_dist) {            correction_rate = safe_sqrt(2.0f*second_ord_lim*(error-(linear_dist/2.0f)));      } else if (error < -linear_dist) {            correction_rate = -safe_sqrt(2.0f*second_ord_lim*(-error-(linear_dist/2.0f)));      } else {            //没有限制就是KP            correction_rate = error*p;      }    }    if (!is_zero(dt)) {      return constrain_float(correction_rate, -fabsf(error)/dt, fabsf(error)/dt);    } else {      return correction_rate;    }}
查看完整版本: 刹车距离get_stopping_point和开方控制器sqrt_controller知乎zinghd​
