穿越机常见问题 来自知乎飞盈佳乐
穿越机常见问题解析飞盈佳乐
电调有关的都在这儿了,天上飞的、地上跑的、海里游的一定会找我
一、60A 4合一电调装机后,上电电机没有提示音、无法连接软件?1、提示音分别为前段和后段,没有后面的提示音可能是电调和飞控之间连接有问题。
2、如果完全没有任何提示音,需要检查供电以及各线束是否连接正常。3、确认各线束及供电正常后,检查飞控和电调固件,重新刷写飞控、电调的固件和飞控配置。
4、如无法连接软件或无法刷写固件,请查看电脑是否安装驱动。
5、如无法查看到驱动及对应端口,需更换数据线或电脑。6、之前有用户自己做过一些处理(防水、加绝缘胶等),导致电调损坏,未经厂家同意不得擅自改装!
7、在配置界面中检查油门协议是否已设置。
8、以上方法都无效,请及时联系飞盈佳乐官方客服售后。
二、Raptor S-Tower F3 12A飞塔无法连接Blheli-S调参软件?1、需要选择连接方式,在连接方式选项中选择E选项即可。
2、需在调参软件的左下角选择对应的COM口。
3、如无法显示COM口需要更换数据线或安装驱动。4、检查电调是否上电。三、Raptor S-Tower F3 12A飞塔,连接飞控没有图像,图传和摄像头直接连接有图像显示?1、检查接线是否正确(一般都是接线问题)。
2、接线正确或无法确定是否正确,请联系飞盈佳乐官方客服售后。四、推动遥控器摇杆,BF中的接收机界面没有反应,没有连接上接收机?1、确认遥控器与接收机是否对频。
2、需要在端口界面中,设置对应的UART端口(一定要勾选所焊接的端口)。
3、在配置界面的接收机设置中,选择对应的接收机协议即可。
五、用60A 4合一电调配PX4飞控,为什么无法连接BLHeli-32软件?1、BLHeli-32是无法识别PX4飞控的。
2、如需调试电调参数,需单独购买烧录器或更换调参软件可识别的飞控。
