杰罗姆 发表于 2022-11-1 18:40:07
无人机航拍的基础参数设置!来自知乎U飞联盟
摄影技巧:无人机航拍的基础参数设置!
U飞联盟
无人机行业爱好者
相信很多摄影“小白”在刚接触无人机的时候,都会在众多参数面前不知所措,其实,了解后就会发现,这些功能都是我们拍摄时不可缺少的小助手,今天就给大家讲讲无人机在飞行时一些参数设置,助你早日拍出理想大片。储存格式无人机照片存储模式以“御” Mavic 2 Pro 为例有 JPEG / RAW / JPEG+RAW 三种可选。PEG 是我们日常图片常见的处理格式,是拍摄后进行简单处理得到的图像,虽然丢失了一点细节,但是内存占用不多;RAW 则保留了传感器的原始信息, 在后期上能够提供更多处理空间。
如果有心在航拍摄著名演员期上精进的话,建议采用 RAW 格式进行拍摄,由于存储量较大,写入速度也会相对较慢,如果需要拍摄跟随较为高速的物体如汽车等或者需要记录比较密集的延时摄影时,建议切换成 JPEG,这时候快捷才是首选要素。拍照模式无人机的拍照模式大致分为 6 种:(单拍、连拍、 HDR 、AEB 连拍、定时拍摄、全景拍摄),合理地利用好不同拍摄模式,能够为照片后期处理提供更多可用的素材。单拍:最常见的,按一下快门一张照片。
连拍:一次性拍摄 3 / 5 / 7 张照片,用于风速较大的时候或者夜间拍摄后期合成,有效提高出片率。
AEB 连拍(Auto Exposure Bracketing):自动包围曝光,开启后,无人机会使用不同的曝光补偿值连续拍摄 3 / 5 张照片(分别为标准、欠曝、过曝)。通过后期合成,可以获得一张曝光正确动态范围比较大的照片。
HDR(High Dynamic Range):高动态范围图像,相比一般照片可以提供更多细节与动态范围,与 AEB 连拍模式相似,通过不同的曝光补偿值进行拍摄并最终合成好一张成品图。
摄影:于海童 拍摄设备:“御” Mavic 2 Pro
定时拍摄:以“御” Mavic 2 Pro 为例,里有 7 种时间间隔可以设置,设置好后每隔一段时间会自动拍摄一次。摄影档位千万不要小看档位,除了自动档以外,都需要手动设置参数。不同的无人机档位数量也不一样,在第一代 “御” Mavic Pro 上只有自动与 M 档可以选择,而在“御” Mavic 2 Pro 上则有 4 种可以选择(自动、A 档-光圈优先、S 档-快门优先和 M 档-手动曝光)。自动:入门新手推荐使用这个模式,尽管是自动但有时画面依旧会有点阴暗或者过亮的情况,这时候需要查看 EV 设置,通过加减使它归零便可以恢复正常的曝光。
A 档:光圈优先,用于对景深要求不同的场景,比如风景,需要使用小光圈,可以拍摄到较大范围的清晰图像。相反,人像自拍,使用大光圈时可以虚化背景,以达到突出主体的效果。
S 档:快门优先,用于拍摄运动物体,根据拍摄目标的速度来自动决定快门,有效保证主体清晰。
M 档:也就是常说的手动模式,在学习了快门/光圈/ ISO 等知识后,就可以多尝试使用手动模式调整不同的参数进行拍摄,很多新手在拍摄夜景时为了防止糊掉将快门速度加快将 ISO 也提得很高,出来的照片噪点会非常多。
有的时候你打开相机可能会看到一片空白或者一片黑,不要慌,不是你的无人机坏了,很多时候是由于你之前使用 M 档的参数在当前情景,处于过曝/欠曝的状态,这时候重新调一下参数或者切换回自动档就可以了。白平衡白平衡设置不当,色彩会产生偏离!
有时候你会发现拍出来的作品颜色怪怪的,偏黄或偏蓝?那就是很有可能你的白平衡参数设置错误了。地方、时间、光线种种因素使用的白平衡都会不一样,但是如果不是很有把握的话选择 AWB ,系统会根据实际场景自动调节。色彩
色彩会使你的作品产生不同的风格,使用不恰当的话整个画面也会变得奇怪,一般推荐使用普通或者 D-log 模式,前者适合新手用户,后者适合对后期要求比较高的用户,特别是视频方面,D-log 模式有点类似于图片的 RAW ,能够在高对比度环境下还原亮部和暗部细节,记录足够的动态范围给后期制作留下足够的调色空间。对焦
相信大家都有试过拍照时明明看到很漂亮,回家电脑打开一看,怎么就全糊了,在夜景拍摄中这个问题更为显著。夜间拍摄手动对焦不准。所以在拍照前我们要学会对焦,把你的对焦模式切换成手动模式 MF ,在手动模式下点击屏幕是无法对焦的,需要拨动对焦峰值,才能实现图像清晰或者切换回自动模式 AF 点击屏幕才能进行相应的对焦。这么说来为什么还要手动对焦?在晚上或者光线不足的环境下,使用 AF 对焦就会发现,很多时候都无法正确地对好焦,这时候使用手动对焦,拉对焦峰值,就能实现图像的准确对焦。
以上就是航拍摄影时的一些基本参数设置了,了解并熟悉运用起来,能够在航拍时有效避免一些基本错误,拿起飞机都试一下吧!
查看完整版本: 无人机航拍的基础参数设置!来自知乎U飞联盟
