杰罗姆 发表于 2022-10-13 23:53:27
Betaflight使用技巧 来自知乎DIY小哥
新手不知道的10个Betaflight设置技巧,Betaflight使用技巧
DIY小哥
百度 工程师
9 人赞同了该文章
关注公众号【FPV One】,用最酷的姿势玩穿越机✈️
哈喽,大家好,我是小哥!
这是一期系列教程,我会从原理,部件,组装,调参,飞行技巧等几个方面来介绍新手如何入门穿越机。(更多进阶教程请打开微信小程序)
本期系列内容围绕BetaFlight地面站讲解,手把手教你飞控调参,往期精彩内容不要错过哦~穿越机Betaflight调试教程 | 地面站下载与安装,端口配置,地面站设置​www.17fpv.com/216.html
穿越机Betaflight调试教程 | 电池电压设置,遥控器设置​www.17fpv.com/257.html
穿越机Betaflight调试教程 | 穿越机飞行模式解释,FPV飞行模式设置​www.17fpv.com/267.html
穿越机Betaflight调试教程 | 穿越机failsafe安全保护模式​www.17fpv.com/269.html
穿越机Betaflight调试教程 | 穿越机PID原理,什么是PID?穿越机PID调试指南(进阶版)​www.17fpv.com/273.html
很多新手朋友在第一次飞真机的时候,总会遇到各种奇奇怪怪的问题。比如会无缘无故偏移,起飞就炸鸡,电机转动位置不对等等。小哥总结了一份起飞前的检测清单,可以避免这些小白坑,安全起飞。检查电机转向
注意:在操作前请务必卸浆,否则容易打伤自己
进入电机选项卡页面,点击右下角“我同意”,电机测试模式就打开了。接着接通电源,如果你已经这么做了,请忽略。最后用遥控器解锁,试图不断改变油门大小,观察电机转速是否和油门位置匹配。同时可以用手稍微触摸电机侧边,感受电机转动方向是否和Betaflight里的界面一致,如果不一致的话,可以看我之前的教程学习如何修改电机转向检测CPU负载
在BF的最底部有一串状态显示提示,最后一个(CPU LOAD)代表CPU负载,最大值是100%,一般是20%左右,如果超过50%,在飞行中可能会有问题。建议你更换更好的飞控,否则的话容易炸鸡。检查Failsafe
这个在小哥之前的文章中有讲过,可以访问这里:穿越机Betaflight调试教程 | 穿越机failsafe安全保护模式​www.17fpv.com/269.html
检查陀螺仪
最重要的是检查陀螺仪是否校准,可以回到设置界面,在水平界面重新校准一次。不懂的可以看这个教程:穿越机Betaflight调试教程 | 地面站下载与安装,端口配置,地面站设置​www.17fpv.com/216.html
备份
小哥建议你每次在修改完配置后都手动备份配置信息,这样的好处是遇到问题可以重来一遍固件刷写,省去了很多麻烦。不会刷固件的可以查看这篇教程:小白穿越机教程-刷固件 | 穿越机如何刷最新的betaflight固件教程​www.17fpv.com/83.html
如果觉得内容对你有用,不妨一键三连。更多FPV教程、配置清单、资源下载请关注公众号「FPV One」
用最酷的姿势玩穿越机,如需交流请加群:191340750
tjdx 发表于 2022-10-14 08:36:45
已学习!
查看完整版本: Betaflight使用技巧 来自知乎DIY小哥
