5imoto_1 发表于 2022-9-17 11:44:27
电动Sally改装完成
这一架sally已经做了快10年了,是我很老的飞机之一了,原来是无动力的山坡机,怎奈长春没有好山坡,当DLG飞了一阵子,重量太重了,就闲置了,上个月在奥体风很大,但是那里有小的山坡,用电滑在那里飞的很有意思,于是就产生了制作电动山坡机的想法,如果可行的话,就有很多地方在有风的时候可以飞了,81水库,净月潭的大坝,就都行了,都是不大的小坡,气流不是很稳定,但是可以用动力来弥补,起初是本着这样的目的来想改造这一架飞机的,但是改装以后,太重了,第一次改用1306的电机,用300mah的2S电池,全重200克,机头还要配4枚1角钱的硬币,机翼100克,觉得太重了,在飞的时候发现全油门的时候有些速度,于是就打算改成竞速机,主要是闲置着3块450mah3S的电池,开始用1806的电机,但是装好了以后,测电流在5寸桨的时候只有8A,KV值太低了,起初还怀疑是电调的毛病,用的是原来的30A的电调,后来换了电调还是8A,那就是电机的毛病了,这个1806的电机真是垃圾,于是就改成了2205 2700KV的,用4.75X4.75的桨,3S全油门13A,应该可以了,如果能用4S会很爽,但是机舱已经装不下4S 450mah的电池了,可以日后考虑用300mah4S的,做一条串联线,因为翼展够大了,上4S也是可以的,等先用3S试飞完了再说吧。全部做好了以后,重心太靠前了,为了把重心配到2.5左右,在尾部加了15克的铅块,全重255克;
tjdx 发表于 2022-9-23 08:21:24
学习了{:1_1:}
joseaik 发表于 2022-10-8 17:01:59
{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}{:1_12:}
tam1974 发表于 2022-10-16 19:01:41
经典机{:1_12:}
查看完整版本: 电动Sally改装完成
