opentx系统更新固件(黄强)
黄强 学号-202056061002141. 升级遥控器固件至最新稳定版:
【操作步骤】打开opentx官方网站固件下载页面 http://www.open-tx.org/downloads,根据你所使用的PC系统,选择下载最新的OpenTX Companion。
在OPENTX下载固件页面找到最新版本的固件,点击进入,找到Download link,根据PC系统下载
2. 安装固件:
【操作步骤】安装并打开,打开设置,选择你所使用的遥控器型号,按照如下的选项选择,点击确认。然后打开下载页面,下载遥控器相应的固件与sd卡文件。
3. 遥控器进入固件书写模式
【操作步骤】向内拨动遥控器上的T1、T4微调按键向中间拨动后按下开机按键,进入遥控器的固件书写页面,并用数据线连接到PC端。
(这里你可以选择卡刷和线刷两种固件刷写的方式,我选择介绍的是其中操作比较简单的“线刷”)遥控器操作后显示页面(线刷不需要其他遥控器上的操作,用数据线连接到PC端即可)
4. 使用PC将下载好的固件写入遥控器
【操作步骤】点击PC上固件刷写页面左侧的“固件刷写”的图标(如图所示),加载最新的固件,点击“写入到遥控器",即可完成opentx的固件刷写。
如果开机后丢失了之前设置的飞行模型怎么办?
固件升级开机后,有可能会出现SD卡版本报错的情况,你需要下载刷写的固件相应版本的SD卡文件,直接复制到遥控器的SD卡中,选择覆盖文件。(第二步第三图中)
