小二春 发表于 2022-6-30 20:42:47
无人机电池保养维护和使用
姓名:杨利娜      学号:20205606100146摘要:正文:这个主要包括两个方面,一个是使用过程中的注意事项(正确使用电池),一个是不使用后,也就储存维护:1、如何正确的使用无人机电池(1)安装电池之前,检查电池是否正常,电池性能参数是否是合适当前无人机使用需求如果电池参数性能过小,有可能带不动无人机,或者飞机能飞,但是电池容易发生过热鼓包或报废;如果电池性能参数过大,多大的电压和电流有可能会烧毁无人机。(2)无人机起飞前,要小电流放电,对无人机电池进行放电预热,主要是让电池内部化学反应先充分调动起来,不会导致电池一下过热而导致内部衰减严重,或者报废;(3)设置好无人机返程所需要的剩余电量,这个主要是防止飞机突然没电掉落,对电池造成损坏。(4)飞行过程中尽量稳定放电,不要忽大忽小的放电,就是不要随意突然操作无人机高速飞行;(5)不要对无人机电池过放或过充,过放是指对电池完全放完电的意思,就是飞机都飞不起来了,但是旋翼还可以转,让其一直转到停止,这样深度放电的话,对电内部材料也是非常不友好的,同样的如果电池过充的话,也是对电池内部材料不友好,这些都会对电池造成或多或少的伤害,减少电池使用寿命次数。(6)不要在过高温度或过低温度下充放电这个相信大家都有所了解,高温对电池的伤害还是比较大的,目前来说,好的无人机电池能承受60℃一下正常工作,一般的会是50℃以下,至于低温的话,好的可以在-20℃以上到55℃范围工作,一般的则是0℃以上到50℃。(7)尽量防止无人机电池发生碰撞电池是最怕发生碰撞的,因为碰撞容易导致电池内部材料碎裂变形,导致发生短路而报废。2、无人机电池储存方法不管是什么样的无人机电池,总有不使用的时候,在这样的情况下,是直接简单的放置就可以了吗?当然不是的,因为电池如果不使用的话,储存也是要有主要的问题的,避免这些问题,可以保护电池,一定程度延长电池使用 寿命。(1)不要满电或没电储存无人机电池要长期储存不使用的话,建议不要满电储存或是没电储存。满电的话,容易造成鼓包情况,就像我们吃饱了,没有消化,肚子一直涨着,对健康不利样。低电量或没电储存的话,也容易造成电池容量不可逆的衰减。所以建议储存电池电量在70%这样会比较好些。(2)不要在过高或过低温度的环境下储存这个与上面介绍的在过高或过低温度下使用的情况差不多。(3)存储环境要干燥通风存储的环境要干燥通风,过湿的环境,容易可能因为潮湿导致短路或者电线线材锈蚀等等。(4)定期检查电池电量和其他应该定期检查电池电量多少,如果过少,及时充电回到70%,电池是否有被虫子或老鼠啃食、或者其他情况等。
查看完整版本: 无人机电池保养维护和使用
