djklas 发表于 2022-6-25 11:19:12
萝莉双路双向电调 摇杆推得快了就会重启
双路双向电调   摇杆推得快了就会重启只能缓慢的推动   电容16V100uf   rz788615f104W
单向就没这问题          2个电调都是用1117 5V然后给接收机供电    电调接的是2个180马达
3300178839 发表于 2022-6-25 17:31:47
接收机给180电机供电能飞起来?
djklas 发表于 2022-6-25 18:57:42
马达是电调供电      电调用的1117 5V 给接收机供电
随缘9好 发表于 2022-6-25 23:10:02
高放电电池,不行的话再加一个1117
teltron 发表于 2022-6-28 12:41:18
明显电流不足,15f104使用1117供电,7886宽电压设计不需要稳压,独立供电,电池到线路板不能使用排线,线径太细供电不足,要使用较粗导线。
明显电流不足,15f104使用1117供电,7886宽电压设计不需要稳压,独立供电,电池到线路板不能使用排线,线径 ...
换了粗线   摇杆推得快了还是重启
高放电电池,不行的话再加一个1117
加个1117还是不行    用的6节锂电池3并联在串联的
teltron 发表于 2022-6-29 15:58:02
独立供电!每路单走电源线,直接接到电池!
teltron 发表于 2022-6-29 16:01:43
淘宝出售的18650电源盒,自带线材过流量都不超1A
换了粗线   摇杆推得快了还是重启
电池放电25C以上
4920614 发表于 2022-7-8 11:39:25
16v 的电容换个1000uf的试试
黄昏 发表于 2022-7-23 18:47:02
好帖,顶一波
黄昏 发表于 2022-7-24 23:58:31
顶顶顶顶顶顶顶
你就是个deer 发表于 2022-9-4 00:18:10
铁铁搞定了吗,我也遇到这个问题,加好友沟通下
雨后初晴 发表于 2022-9-23 12:42:29
我的是轻推油门也这样,后来把PCB线宽加粗改善了不少
akun924 发表于 2022-10-10 14:51:38
我之前好像也遇到这问题,怎么好的忘记了
郭531245964 发表于 2022-11-16 06:39:58
遇到同样问题,线加粗加大电容电池用高倍率问题解决
yanpc1234 发表于 2023-2-8 18:38:12
图片太模糊!看着不太像7886!换电解电容,不要用贴片电容。
查看完整版本: 萝莉双路双向电调 摇杆推得快了就会重启
