北阳向暖 发表于 2022-6-24 21:34:32
无人机电池保养
无人机电池保养
姓名:黄春亮               学号:20205606100116
摘要: 无人机电池使用时和闲置时需注意的保养事项             无人机的电池不管在使用时还是不使用时都是需要保养的,大多数的人认为在使用中是不需要保养的,不使用时也是随意的放置,这样只会让电池寿命减短,其实需要保养电池的地方有很多。             安装电池之前,检查电池是否正常,电池性能参数是否是合适当前无人机使用需求,如果电池参数性能过小,有可能带不动无人机,或者飞机能飞,但是电池容易发生过热鼓包或报废;如果电池性能参数过大,多大的电压和电流有可能会烧毁无人机。无人机起飞前,要小电流放电,对无人机电池进行放电预热,主要是让电池内部化学反应先充分调动起来,不会导致电池一下过热而导致内部衰减严重,或者报废;飞行过程中尽量稳定放电,不要忽大忽小的放电,就是不要随意突然操作无人机高速飞行;不要在过高温度或过低温度下充放电,这个相信大家都有所了解,高温对电池的伤害还是比较大的,目前来说,好的无人机电池能承受60℃一下正常工作,一般的会是50℃以下,至于低温的话,好的可以在-20℃以上到55℃范围工作,一般的则是0℃以上到50℃。            无人机电池要长期储存不使用的话,建议不要满电储存或是没电储存。满电的话,容易造成鼓包情况,低电量或没电储存的话,也容易造成电池容量不可逆的衰减。所以建议储存电池电量在70%这样会比较好些。其次,存储的环境要干燥通风,过湿的环境,容易可能因为潮湿导致短路或者电线线材锈蚀等等。定期检查电池电量和其他应该定期检查电池电量多少,如果过少,及时充电回到70%。      data:image/png;base64,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    参考资料:《无人机手册》
查看完整版本: 无人机电池保养
