给55公里的伟力124018 换电子设备
本帖最后由 payne.pan 于 2022-6-4 08:07 编辑家里车多伟力枪控多, 想减小下控的数量.
下面介绍把伟力124018 (如下) 的电子设备都换了
视频见 :
https://v.qq.com/x/page/j3340dnhl0b.html
设备如下:
五线舵机转3线,一般接口如下:
要自己改, 执行下面的步骤:
1) 用万用表测量五线舵机的 5根线,找到电位器的的3线。 a)万用表调到电阻10K档 b) 用万用表,找到电阻最大的两根线 (一般是5K),这两根线焊到板的- 和 3.3, 见图(第一次接不分顺序)。 c) 万用表一头接到 3.3, 另一头继续找电阻稍微小(比如2.3K或1.9K)的线,把此线焊到板的 A2) 电机接板上两个电机口3)开始调试 a) 3P线插接收机,操作一下,如果不正常(直接转到卡死位),那么交换电机的两极后,就应该OK b) 如果上一步操作正常,但希望舵机反向转。那么不仅要交换电机的两极, - 和 3.3上两线也要交换
电调直接更换即可, 而后就可以爽玩了.
路过 帮顶 这个舵机板都够买个9g舵机了吧,9G买个拆板过去美观省空间 改过,直接换电调和舵机
